Помощь начинающему
Банзай
Vasilich11:
Опа… Засада. У меня тока одна… ( Но спасибо!
Я тоже удивился когда в наборе шла только одна отвертка на 1,5мм
Riptor
Вопрос 1:Stinger 3D от пилотаж, какие другие похожие аналоги имеет? (заменить запчасти если нет родных или что получше поставить)
2:При первой попытке на нём полетать и оторваться от земли его заносило влево может из-за ветра небольшого, не удалось его выровнять, решил сажать. Ну и посадил криво лопастями хорошенько по земле прошёлся (теперь их только менять), кажется, погнулась хвостовая балка угол не большой. В результате со старыми покоцаными лопастями обороты основного винта очень маленькие, а хвостового нормальные. Без лопастей норм только есть ощущение что из-за погнутой хвостовой балки появилась вибрация. И сам вопрос, что делать менять балку и ремень? И как отрегулировать, чтоб его не сносило триммеры не очень помогают
Lesnoe
Вот задумался на следующий год перейти на Fbl:
  1. Какую голову брать в инете куча разнообразия???
  2. И что лучше выбрать между “хомячком” и алайн 3gx???
Александр_1-й
Понимаешь, Алайн 3ГХ вроде как не ругают, но помятуя многочисленные траблы со старым Алайн 3Г, я бы брал однозначно хомячка, тем более, что цена у них одинаковая практически.
Голову бери либо RJX на хоббях за 34 бакса, либо (имхо еще лучше) АЛЗРЦ-шную, вот такую: hk-parts.com/…/alzrc-450-skd-flybarless-metal-head…
за 49. Причем обрати внимание, там к ней сразу “правильные” тяги двухсторонние идут в комплект.
Andy08
Это бошка Таротовская, приглядитесь на цапфах написано.
Andy08
И Тарот и АЛЗРЦ 100% клоны Элайна. Только голова, на которую вы раньше ссылку давали, от версии Про и с В2 они разные.
Lesnoe
Чет я не пойму чем они разные я думал клон Fbl головы 450 pro v2 выпустили???
Александр_1-й
Да нету Про В2! В природе не существуют. Это только клоны могут так называться.
Есть Алайн 450 Про
Есть Алайн 450 В2
Всякие Про В2, Про В3 - это “клононазвания”.
А вот Алайн 450 Про и Алайн 450 В2 реально во многом отличаются, собственно СОВСЕМ отличаются, у них общего почти ничего нет - рама, голова, хвост - все абсолютно другое. Лопасти только одинаковые 😉
Lesnoe
Александр_1-й:
Есть Алайн 450 В2
Я его и имел ввиду. Интересует Алзрк голова, что вы мне давали ссылку, с него слизана голова???
Александр_1-й
Я давал ссылку на голову Про, насколько я помню. А зачем голова с В2? Прошную голову тоже влепить можно в обычный В2, с антиротейшн брикетом только поиграться придется. Так прошная лучше. А не хотите играться - ставите прошную голову, но оставляете старую тарелку с В2 и никаких проблем.
Lesnoe
Александр_1-й:
Для того чтобы по мелочи при крашах что то можно было купить просто в магазине, а не ждать какой-нибудь шарик или тягу 20 дней.
А чем рама отличаеться от обычной прошки, наличием других дырок и другой акумуляторной площадки??? С головой понятно она fbl, отличие хвоста по картинкам особо непонятно чем разные???
Александр_1-й
Lesnoe:
А что для головы Про нельзя купить “в обычных магазинах”??? Там все такое же, шарики и подшипники во всяком случае. Валы только межлопастной и основной длинее, но я бы сказал, что прошных запчастей сейчас чуть ли не больше как для В2.
Рама - двухобъемная, состоит из 2- кусков, прошка - монолит. Плюс В2-шная - шире, за счет этого - больше “домики” в передних сервах, вертолет более “вихлявый” и менее резкий. Летают они СОВЕРШЕННО по разному. Преимущество у В2 одно - лучшая ремонтопригодность.
AndyBig
Lesnoe:
Для этого должен быть запас расходников 😉
Andy08
Вы поищите инфу по отличиям разных версий вертолетов. Например Про от В2 отличается диаметром АП, диаметром и длиной межлопастного вала, тягами и пр. Лишние знания никогда не помешают.
Lesnoe:
обычной fb
А, что такое обычная или не обычная ФБЛ?
KycokOl
Andy08:
Имелась ввиду обычная, флайбарная, я так понял.
Lesnoe
Andy08:
обычная fb я имел ввиду с сервоосью, необычная fbl от Алайн 450pro v2, и для обычной 450 прошки вышеуказанная голова.
Andy08
А, понял, мой косяк, не доглядел. Звиняйте. Чем кардинально отличаются головы я написал. А так головы ФБЛ от ФБ отличается отсутствием аппарата Белла-Хиллера, в состав которого и входит флайбар. Т.е. если учесть, что размер АП и хаба разные у Про и В2, то видимо для каждой версии должн быть свой комплектик.
Lesnoe:
Алайн 450pro v2
Такой модификации вроде как нет?
Lesnoe
Александр_1-й:
вот на счет этого не понял вот рама www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72… и вот www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72… только дырки разные, мож Александр имел ввиду страрую версию 450-ки в2???
Val-ksd
Lesnoe:
Да наверн. Блин вот начнутся чую непонятки с V2😁
Lesnoe
Так мне ещё все говорят что у него тарелка другая?
