Помощь начинающему
У меня слева…
Это на какой такой аппаратуре триммер газа находится слева от стика газа ??
Или Вы имели в виду, что стик газа находится слева (Mode 2), так оно у большинства так )
На любой аппаратуре в Mode1 (на правом стике газ и крен, а на левом руддер и тангаж), ну или на экзотичном Mode4.
Рисунки взяты из статьи “Аппаратура радиоуправления. Часть 1. Передатчики”.
согласен )), тормознул )
А горизонтальный “плавник” на балке - элемент чисто декоративный? Или выполняет какую-то еще функцию?
Декоративный.
Всем привет ! Есть такой регуль hobbyking.com/…/__8922__TURNIGY_K_Force_40A_Brushl… и такая карта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
При подтверждение параметров (кнопка ок) синенький диод не мигая просто загорается. Дальнейшее перемещение по меню невозможно. Как будто виснет))) Карту подключаю без питания, только провод от регуля . Может они вообще не совместимы. Где то на форуме обсуждался гувернер на этом регуляторе, там вроде было написано что совместимы (просто найти не могу).
А ничего, что в описании регулятора есть строка:
*Not compatible with non K-Force esc programming card.
А в описании вашего программатора есть запись:
For use with Turnigy Plush ESCs
Данный регулятор (K-Force 40A) совместим только с таким программатором - Turnigy Speed Controller Programming Card
Руководствовался этим rcopen.com/forum/f63/topic175126
Придется заказывать,…блин опять ждать, а уже осень скоро (((
А ЗАЧЕМ оно надо? Регуль к-форс ПОЛНОСТЬЮ программируется с передатчика! Именно ПОЛНОСТЬЮ! Есть регули, в которых можно только часть функций, там своя карта обязательна, но тут программируется с передатчика АБСОЛЮТНО все.
Говорят что с сигналами путаница может получиться! Я не пробовал. На русском бы мануал к нему. И еще эта карта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вроде как для авто и самолетов? Может другие варианты есть? Буду искать как с пульта программировать…
Да нету там никакой путаницы. Ничего не мешает (если сомневаешься), просто прослушать всю “музычку” еще раз 😉 Т.е. эти сигналы будут крутиться по кругу, пока не закончишь программировать. Кроме того новые к-форсы, которые сделаны на основе хобби винг платинум, реально программируются в один проход (в старом за один раз менялся только один параметр и надо было начинать по новой), а тут - в свое удовольствие, сиди и дергай стиком вниз/вверх на нужных пунктах и подпунктах. Если боишься что накосячил - всегда есть пункт “сброс на заводские настройки”.
Короче не майся фигней и не покупай ненужные вещи, у меня дома 3 штуки этих карт БЕСПОЛЕЗНЫХ валяется.
Спасибо за добрый совет и поддержку! Просто когда делаешь в первый раз, всегда есть сомнения правильно ли сделал! Тем более это не автомобиль…, ошибаться нельзя))) Ладно, думаю будут еще вопросы. А ща пойду на улице на мелколете зажгу, погода уж больно хороша да и бошка уже не соображает (так и знал что с электроникой головняк будет) 😃
Я тоже по первости боялся регуль настраивать, но ничего - переборол страх и всё. Особенно, если учесть, что для вертолёта надо поменять максимум пару пунктов - поставить супермягкий старт, включить гувернёр (если надо), ну, и выставить тайминги (если надо).
И все же, альтернатива вот этому www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… есть?
И все же, альтернатива вот этому www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7187 есть?
Есть.
Есть.
Я на него тоже обратил внимание. А вы его пользовали? Мне все равно с хобей нужно кое что заказывать, можно взять) А пока ехать будет, беду с пультом заморачиваться. Тем более на неделе DX8 должен приехать. 15$ погоду не сделают)))…уже…
Это СЕЙЧАС не сделают, а через пару лет посмотришь сколько бесполезного говна по квартире лежит… да и самое смешное, что НЕ НУЖЕН он. Другое дело допустим Кастл или ИГЕ которые хрен нормально без карты настроишь, а тут то зачем? Просто выброшенные деньги.
Не говоря уж о том, что просто с ним еще может быть и БОЛЕЕ ГЕММОРОЙНО настраивать чем без него 😉 отключай от приемника, если регуль без БЕКа - подавай на карту питание, итд, а тут - прямо на вертолете все настроил и вперед.
Да.
А подскажите еще, поиском найти трудновато, может есть такая тема типа “рейтинг клонов”? Насколько я пока для себя понял: HK - полный отстой, CopterX - недалеко от HK ушел (хотя если читать rcgroups, то как бы вроде бы и неплохим считается), Tarot и ALZRC - получше. А вот VWINRC?
И какой-то список какие запчасти от кого можно брать, а какие не стоит? Ну, типа “у ALZRC хороший инструмент, а валы ХР - так себе”.
Тоже интересно, хотя уже много было сказанно, но итог вроде не подводили. И по ценам рейтинг составить. К примеру если тарот стоит 200$ алайн 300$ стоит ли брать первый если разница не велика?
Только Тарот стоит 120, а с алайном все правильно. И стоит ли брать второй, если разница в качестве - невелика. Чем дальше - тем алайн говнолайнистей. Во всяком случае в 450-м размере.
А ввинрц разве есть 450-й?
Саша 😃 Ты опять 😃 Да нормальный алайн 😃 Во всяком случае - покажи мне что нибудь такого же качества в этом же размере? 😃
Миниатюр Эйркрафт Фурион 450, Мини Титан 325. Назови что нибудь ХУЖЕ алайна в этом размере (если не говорить про клонов).
Я говорю про КОМПЛЕКСНУЮ характеристику - а именно - про КОМПЛЕКС качеств, я туда включаю:
Цену
Качество полёта
Доступность информации для новичков
Доступность запасных частей
Доступность апгрейдов
helipower.co.il/index.php?option=com_virtuemart&ca… а это не 450-ка ввинрц, покране мере запчасти от него там
Вот можно хаос 450-ку расмотреть еще, ни у кого ешо нету??? scaleflying.com/Chaos-Helis-by-RC-Aerodyne_c_222.h…
