Помощь начинающему
Подскажите, верт (450) вяло реагирует на шаг. Углы 11.
Во - во. У меня было такое же. И еще куча всякого. Я так и не смог это решить, здесь никто тоже ничего посоветовать не смог, в итоге разобрал верт на запчасти, купил Blade 130X и давно забыл этот кошмар. Чего и вам желаю)))
- снимите грузики с флайбара. с ними управление при недостатке оборотов просто кошмарное.
- Если есть возможность - поменяйте акк. Я вполне допускаю, что у меня были проблемы с акком.
- Возможно, обороты падают из -за сильных вибраций ( лопасти были отбалансированы ). Пиньон у меня был 11й, двиг 3700 kV, насколько я помню.
Верт без флайбара. Пока грешу на недостаточные обороты вследствие слабых батарей и/или неправильной настройки гувернера. Пинион хочу попробовать 13 еще.
Зря грешите. Это проблема всех малых вертолётов - даже на 475 лопастях данный эффект продолжает присутсвовать. На сколько я понимаю - это происходит не из за слабости силовой - а из за того - что на небольших лопастях происходит срыв потока - вот верт и кидает по высоте… хотя - могу ошибаться.
а у меня при решении этих проблем было подозрение именно на обороты! Судя по звуку. Все это - и болтанка, и дебильное управление, мне еще по нанику знакомо, если оборотов мало - начинается лажа - нестабильность, болтание и всякая фигня. А измерить обороты было нечем, и причину я так и не нашел. Подозреваю акки или вибрации, но новых не было, покупать для эксперимента я пожадничал - хватит, туда уже достаточно было вбухано, и каждый раз была надежда ( а может, вот это поменяю и залетает? )
Обороты слышно по звуку… Если проваливаются - то да, виновата силовая.
ИМХО стоит ради эксперимента для начала уменьшить углы до 9 а то и до 7 градусов.
Не могу определить проваливаются или нет. Фыркать сильно начинают.
Типа большой угол душит силовую?
именно так
Да куда Вы ему 13-ый пиньон, с 25С ему 11-ый выше крыши будет, с 11-ым 2836 нормально пуляет, чёткий подрыв с 2\3 газа, пробуйте без гувера с кривой 100-85-100, если не прёт, -другую батарейку, кстати, а обгонка мозг часом не выносит?
Обгонку менял. Без гувера не пробовал. Тоже попробую.
Подскажите, верт (450) вяло реагирует на шаг. Углы 11. По ветру верт гуляет сильно по высоте, стик шага приходится двигать на половину хода и если допустим верт взмывает вверх опускаю стик - идет вниз и чтобы остановить движение нужно опять вверх почти до конца ручки и при по звуку как будто просаживаются обороты или их не хватает. Мне кажется это ненормально. В симуляторе не так. ( пробовал в симуляторе увеличивать массу и уменьшать обороты до 2500 тогда становится ОЧЕНЬ похожее поведение) Обороты ротора замерял прогой на айпаде. 3000об. Хотя и полку делал в 100% (мотор 2836 - 3700кв пинион 12). Может батареи слабые? ( зиппи компакт 2200 25с) регуль yep45. Я по звуку не могу определить какие обороты ротора и не знаю как он должен летать ( в живую верт видел только свой). Попробую снять видео позже.
Максимальные углы поставьте 10. Полку 80%. С чего Вы взяли что нужно ставить 100%? Гуверу ж нужен запас чтобы держать обороты.
Летаю на аналогичном сетапе.
мотор 2836 - 3700кв пинион 12, yep45 Gov Store, Rhino 3S 25c 2200
Вот это было снято на нем rcopen.com/forum/f58/topic282191/287
Уменьшил в аппе лимиты по шагу до 9.5 градусов. Фыркать меньше стало. Но “имхо” проваливаются обороты. Может говер не успевает их поднимать? настройки коэффициентов yep45 по дефолту. В тихом месте попробую снять видео. Обороты 100 раз перемерял -3000. Может все таки и батареи слабые.
а что за АК ??
Зиппи компакт 25с 2200
не самый лучший вариант ИМХО, по крайней мере АК емкостью до 1200 не отдают заявленный ток, причем сильно
возможно дело в них, но попробуйте для начала отключить гувернер и полетать по кривым газа из АПЫ
Вот только что снял. Может разберете. Сколько на слух оборотов? Есть ли просадки? Углы 10. Кратковременно шаг на всю ручку вверх.
Нормально летит. Не надо заморачиваться, надо тренить фигуры. Просадки незначительные.
А после полета они горячие-дутые? Можно повесить индикатор разряда типа такого hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
горячие и дутые. но я отсечку в регуле поставил 3вольта/банка может поднять? (до скольки?)
а насчет косяков с шагом нашел еще в турниге (er9x) что стик газа/шага неадекватно работает. Ведешь медленно и плавно- значения меняются остановить и подвигать немного туда сюда - неизменны … как будто люфт в креплении потенциометра на стике… разобрал люфта нет, даже с рудером поменял местами - все равно. посоветовали увеличить разрешение на стике в er9x. но такого параметра в последних версиях я не нахожу. Как вариант с хоббикинга стики от 9xr аппы купить (потенциометры с них взять) или аппу всборе другую.
3В это ОЧЕНЬ мало, не меньше 3,2В, а еще лучше 3,5В на банку, дольше АК проживут
дутые и горячие, потому что не справляются.
Или уменьшить время полета
Время полета пока отсечка не сработает когда обороты падают. Хватает время чтобы посадить.
При такой отсечке так вылетывать?😉 Не долго вашим аккам жить.
" ребят , я ж не в курсе"
Ли по не любят сильной разрядки, после полета на каждой банке должно оставаться где то 3,7в. Доводить акки до отсечки очень не стоит, быстро помрут. Поставьте себе таймер 5 минут, этого вполне хватает, что бы налетаться и акки будут жить дольше 😃
Так мне кажется что я икогда не летал по 5 минут. Минуты 3 навскидку. Правда точно не засекал. Может у меня регуль неправильно настроен? Частота 12 - автотайминг.
