Помощь начинающему
alien131314
usup:
вдруг появится мощная помеха или за стену залечу,неужели производитель не продумал этот момент не бегать же за вертом с рулеткой чтоб он из оны не вышел,неужели нельзя сделать чтоб верт завис та том же месте пока вновь не поймает сигнал?
Конечно, продумал.
  1. как же вертом управлять, если он за стену залетел?
  2. аналогично, если верт в 150 метрах, как им управлять - то? он в точку превратится.
    Короче, лично я с подобными проблемами не сталкивался.
usup
Maxxim:
чтобы Вы никого не покалечили, если пропадет сигнал, он падает
ничего себе подумали,а если он кому на голову упайдет потеряв сигнал,ведь он может в любое время пропасть,мало ли что,электроника всегда отказывает,а так бы завис в воздухе пока вы не подойдете на нужное расстояние.
Maxxim:
В мануале наверняка написано сколько летать
написано 8-12 минут,сидет с таймером и ждать пока время закончится-так весь кайф от полетов пропайдет.
Maxxim:
Зачем вообще летать на 150
я просто и камеру заказал думал по камере летать.
Vovets
usup:
Я так и подумал. Мечты, мечты… Почитайте темы по FPV, появятся более реалистичные представления, что там сейчас и как.
usup
это вы в смысле цены?я китайскую заказал на 100м.
Maxxim
usup:
Что за камера? Весит сколько? Вы учтите, что этот верт скорее всего не полетит даже с дополнительными 100 граммами.
Также как будет организовано питание камеры? Это еще вес. В общем затея неперспективна.
Vovets
usup:
Я в смысле того, что не слышал ещё, чтобы кто-нибудь успешно летал на микро-вертолётах по камере. Возможно, будете первым! 😃 Не забудьте сначала без камеры попробовать.
kostolomus
Vovets:
Я в смысле того, что не слышал ещё, чтобы кто-нибудь успешно летал на микро-вертолётах по камере. Возможно, будете первым! Не забудьте сначала без камеры попробовать.
ну так для квадрика ladybird от валкеры FPV система весит не более 10 грамм и летают же, тут же на форуме видео есть.
usup
Камера эта www.aliexpress.com/item/…/366023632.html весит 60гр.думаете не потянет? Хочу отвязать от родного акума и через пятивольтовую кренку записать от аккума верта,только ни знаю как это на продолжительности полёта скажется.
kostolomus
usup:
Камера эта www.aliexpress.com/item/UHF-W...366023632.html весит 60гр.думаете не потянет? Хочу отвязать от родного акума и через пятивольтовую кренку записать от аккума верта,только ни знаю как это на продолжительности полёта скажется.
есть мнение что даже не взлетит, а если и поднимется то на 2-3 минуты максимум.
MSA
А зачем надо что бы ХР вращался против часовой стрелки? Начинает надоедать то что при посадке, если есть хотя бы мелкий гравий, вылетающие камушки бьют по лопастям ОР. Какое то объяснение для себя вывел, но откровенно говоря оно настолько неубедительно что хочется спросить совета.
usup
kostolomus:
Почему вы так уверены?
kostolomus
MSA:
чтобы рассекать набегающий поток от ОР, иначе лопость ХР бы “гналась” за потоком и эффективность ХР резко бы упала.
MSA
Предположил что такое вращение позволяет при раскрутке и торможении точнее удерживать хвост в горизонте. Хотя сам в это поверить не могу.
kostolomus
usup:
Почему?
вертолет весит ~300 грамм
Helicopter Weight: 305g
и это не факт что вес указан с батареей, т.е вы нагружаете верт на 1/5 его веса, да ещё питаетесь от его же батареи… ИМХО тут все очевидно.
MSA
kostolomus:
kostolomus:
То есть при данной постановке лопасти ХР проходят поток от ОР под более прямым углом? Я правильно понял?
Просто смотрю на вертолет и вроде как поток от ОР проходит мимо ХР.
А как бороться с камнями? Шасси что ли удлинять 😃 ?
kostolomus
MSA:
честно сказать не понял что вы написали, поток от ОР (направлен условно перпендикулярно лопостям ОР) должен идти навстречу вращению лопасти ХР, если ХР вращать по часовой стрелке, то поток ОР будет убегать от лопости, т.о. эффективность работы ХР будет меньше.
MSA:
нуууу… не цеплять хвостом 😃
MSA
kostolomus:
не цеплять хвостом
У меня там всего 6 мм до плоскости на которой стоит. А если плавник удлинить то это неправильно будет? А то до посадки с такой точностью мне еще очень далеко.
А по первому пункту - о чем речь понял, но вот осознания нет. (Просто у меня такое впечатление что поток от ОР практически не влияет на ХР. Так как ХР довольно далеко от ОР. Около 5 см по горизонтали) А в симуляторе можно как то смоделировать возд. подушку при взлете и посадке?(Real Flight 6)
kostolomus
MSA:
так вроде продаются удлиненные? ну и треники можно прикрутить, и тренировать посадку.
MSA:
попробуйте нарисовать картинку, вид сбоку и вид сверху, чтобы у ХР лопасти были не под 0 углом, распишите приложенные к ним векторы сил и все станет ясно.
MSA
kostolomus:
треники
Только сегодня сломал пока до поля донес. Впрочем они мне не очень помогали. Сильно гнутся и все равно происходит касание.
Andy08
MSA:
Можно смело миллиметров на 10-12. Лучше даже с небольшим пяточком, чтобы кончик в грунт не зарывался.
MSA
Попробую. Вот только со временем в эти выходные напряженно.
Andy08
Делается за пять секунд. Можно просто куском проволоки.
Oris
Я плавник вырезал с стеклотекстолита, до кончика миллиметров 5 от земли. Очень крашеустойчивый 😃
Oris
Подскажите, верт (450) вяло реагирует на шаг. Углы 11. По ветру верт гуляет сильно по высоте, стик шага приходится двигать на половину хода и если допустим верт взмывает вверх опускаю стик - идет вниз и чтобы остановить движение нужно опять вверх почти до конца ручки и при по звуку как будто просаживаются обороты или их не хватает. Мне кажется это ненормально. В симуляторе не так. ( пробовал в симуляторе увеличивать массу и уменьшать обороты до 2500 тогда становится ОЧЕНЬ похожее поведение) Обороты ротора замерял прогой на айпаде. 3000об. Хотя и полку делал в 100% (мотор 2836 - 3700кв пинион 12). Может батареи слабые? ( зиппи компакт 2200 25с) регуль yep45. Я по звуку не могу определить какие обороты ротора и не знаю как он должен летать ( в живую верт видел только свой). Попробую снять видео позже.
