Ремонт хвостовой балки
Всех приветствую. Недавно купил Art-tech Shark 450 2 и попал в первый крэш. Подскажите на сколько сложно самостоятельно заменить хвостовую балку? Возможно где то есть описание подобного ремонта? Также сильно погнулся балансир - необходимо ли его тоже менять или можно выпрямить и летать со слегка кривым?
Вот мне интересно что вас натолкнуло приобрести модель?
А можно узнать что это за оборудование? Балка с ремнём внутри, не с валом.
захотелось и купил
Это специально сертифицированные отвертки, специально сертифицированные пассатижи, специально сертифицированные шестигранники… Специалист должен быть специально сертифицирован на умение пользоваться интернетом и смотреть картинки в мануале и умение пользоваться вышеперечисленным оборудованием 😃
Интересно, а на каком полете случился краш? На первом?
Разобрать, записать последовательность. Собирать в обратном порядке. Запчасти искать гуглом, там же попытаться найти мануал.
Интересно, а на этом форуме принято иронизировать над новичками или помогать?
А как вы думаете вы первый новичок? Правильно не первый, и представляете что будет с форумом если каждый новичок будет спрашивать о том что уже обсуждалос не один раз. А если честно то такие вопросы даже новички особо не задают. Если возникаю какие то трудности при сборке настройке то да.
По моему это раздел так и называется - “новичкам” и с форумом ничего не случится, а если я и поднял избитую тему, так можно было прямо и написать - “используй поиск”
Найдите скачайте мануал по T-rex 450 V2 там всё найдёте.
Скачать мануал, и разобрать/собрать, глядя на картинки в этом мануале 😃
Ну если новичек не удосуживается и 5 минут потратить в гугле на поиск решения… То почему бы и нет 😃
Да это даже не избитая тема… Вы болтики видели на своем вертолете? Догадались, что их можно раскручивать и закручивать? Или для этого нужно создавать тему на форуме? 😃
Гугл в первых ссылках дает мануал именно на указанную автором модель. Не такой подробный по сборке, как T-Rex, но вполне пригодный к использованию по теме 😃
Вот, Андрей, всеж не удержались ручки шаловливые погуглить, а как же бедный начинающий топикстартер? Остался без работы?😃
Простите, это чисто машинально 😃
ремонтируется всё это дело за пять минут (если винтики выпадать не будут:P). Откручиваете винты которые балку держат, аккуратно снимаете ремень с шестерни, отключаете серву и вытягиваете. Вуаля. Балка в руках. Дальше ремонтируете всё что нужно и вставляете это дело обратно, главное ремень не забудьте натянуть, ну и ещё нужно чтобы хвостовой ротор крутился в обратную сторону по отношению к основному, там ремень можно в разную сторону перекинуть, поэтому такой эффект. Ещё пару крашей и научитесь собирать по новой😁 Чем дольше летаете, тем быстрее и выше, соответственно и разбивается вертик сильнее:)😵
Да о чём спор? Только человек написавший, может объяснить что он имел в виду. Я понял что последнее предложение обобщённо касалось всей модели а не конкретного узла:)
Вы читали вопрос топикстартера ? “Подскажите на сколько сложно самостоятельно заменить хвостовую балку?” Дяде 37 лет. Дядя в детстве в куклы играл? Он бы еще спросил в какую сторону болтик крутить, чтобы этот болтик отвернулся.
Да читал. Это вам, мне ясно что сложного нет ничего, и кажется что вопрос звучит глупо. Человек спросил сложно ли, ну не разбирал он никогда. И по поводу болтика вы зря иронизируете, на моей практике было что сорвал я крепёжный болт на дорогом датчике, банально потому что резьба левая оказалась. Сори за ОФТОП.
Не надо спорить, человек спросил все кто мог ему ответили.Если починит сам молодец, если нет поможем.
Спасибо всем кто хотел помоч. Винтики то я умею крутить, но хотелось узнать нет ли каких либо тонкостей, не зная которых я возможно вместо ремонта окончательно что-то доламал.
Все, что можно разобрать, можно и собрать. Так что разбирайте, меняйте, собирайте обратно. Собирать проще, глядя на картинки в мануале. И вот если в процессе сборки что-то не будет получаться - тогда по конкретной проблеме и задавайте вопрос 😃
