Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
Andy08
Вы все правильно пишите, только нормальная обгонка не даст движку вращать вал в другую сторону.
Diman79:
ОР по часовой ХР против часовой
Видимо оптический обман приключился.
bort662
Viktor89:
то приходилось думать
Надо два провода поменять местами и всё, при наличии разъёмов операция занимает 5 сек.
Терминатор
Viktor89:
Моторчик трёхфазный. достаточно не в той последовательности включать обмотки - и мотор начнёт крутиться в другую сторону.
Ясно, Кэп!😃
Diman79
Viktor89:
я с первого раза угадал, да к стати тыгу сделал ровной и шарик хвостовой сервы на 2 отверстия переставил, вибрация хвоста почти ушла, верт разворачивает теперь только после 40% газа, а гиро в нормали и удержании не заметил разницы в работе, да и еще пока крен на правый стик не вернется бред ждать от верта нормального поведения, так как я вваливаю газ а он еще и крен на нос, да еще и угол атаки лопастей отрицательный
mdomansky
Ну все, собрал и закрепил все, кроме проводов на мотор (проверю направление вращения - закреплю и их).
Случилась у меня беда с турниги 9х (включил аккум не той полярностью, заменил 2 стабилизатора напряжения). Включаю аппу - пишет switch error. Все тумблеры от себя и появлется меню выбора самолета, вертолета… а ни одна кномпка не нажимается… что делать? Есть идеи? внутри все детали вроде целы, выглядит все хорошо. что делать? куда смотреть?
AndyBig
Viktor89:
Достаточно моторчик неправильно к регулятору подключить
И роторы вообще вращаться не будут из-за обгонки 😃
Diman79
KycokOl:
Похоже, что сама аппа mode 1. Сервы куда какая воткнуты, по каналам?
заказывал то вторую! 1,2, и 6 автомат перекоса , 3 - газ , 4- рудер , 5 - гира вот так воткнуты
KycokOl
Если газ и общий шаг на правом стике, значит аппа mode1.
KycokOl
Diman79:
у меня газ на левом а не на правом стике
Я уже запутался, что у тебя на левом, а что на правом. Давай еще раз.
Кажись дошло, попробуй 2-ой канал реверсни.
Diman79
на левом у меня газ и + тангаж и рудер, на правом крены и шаг ОР
Val-ksd
Diman79:
Мода 2 левый стик шаг-газ, рудер.правый тангаж-крен. Общий шаг по любому должен быть вместе с газом.
Diman79
Val-ksd:
быть должен но нету
KycokOl
KycokOl:
Пробовал?
Diman79
KycokOl:
Пробовал?
пока нет я на работе счас , вечером обязательно попробую
KycokOl
Diman79:
А еще лучше, настрой верт с нуля. 99%, что у тебя там с реверсами косяк.
Diman79
Да и еще, при взлете а точнее при стике в “0” правильно что углы ОР минусовые? и как отключить двигатель при настройке головы чтоб по своей голове неполучить?
KycokOl
Так, понятно. Скачивай мануал по настройке и настраивай верт сам, с нуля.
RC_Buyer
Diman79:
Разъединить 2 провода из 3-х.
mdomansky
Взялся заряжать вот этой зарядкой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… вот этот аккум hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr….
Включил зарядник, выбрал 3S (11.1V), а оно мне прделагает 6A тока и предлагает все это редактировать (в некоторых режимах предлагает 0.1A).
Не подскажете как заряжать акки?
И какой режим выбирать? Lipo Charge? Lipo Fast Charge? Lipo Balance?
Для чего нужен Lipo Discharge? На каком токе заряжать в каждом режиме? И в каком токе делать Lipo Storage?
Заранее спасибо!
Andy08
Отодвинуть движок от основной шестерни.
nain
mdomansky:
Ну дык… епт…
Если вам надо ЗАРЯДИТЬ то какой режим надо выбрать?
если вам надо быстро зарядить, то какой?
а если отбалансировать АКК по банкам???
ну в самом деле, тяжело открыть словарик англо-русский и перевести 3 слова?
6А для этого акка смерть, поставьте 2,2А и в течении часа, в режиме Lipo Charge получите заряженный акк. При этом от зарядки не отходить желательно.
а вообще В ПОИСК по теме зарядники и в гугло-переводчик для перевода инструкции на ЗУ.
не надо в переводчик инструкцию вот она www.hobbyking.com/hobbyking/…/MANUAL_RUSSIAN.doc
ДА! вот это тоже надо изучитьwww.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
mdomansky
nain:
Ну дык… епт…
Наверное я плохо выразился. Я знаю как это все переводится. В каком случаем мне надо балансировать по банкам? Изначально? Всегда? Раз в 5 циклов?
nain:
Спасибо
nain
mdomansky:
ИМХО при первой зарядке балансировку сделать обязательно, в дальнейшем по мере разбаланса АКБ.
Но имейте в виду, что эта зарядка весьма посредственна, хотя я и сам такой пользуюсь, разбаланс до 0,1В на банку в принципе не сильно страшен, но… чем он меньше тем лучше.
По токам заряд-разряд прочтите статью, про так называемый “рейтинг батареи” (количество “С”)
