Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
Diman79
KycokOl:
Правильно понял, что это не правильно. Какая сейчас чувствительность гироскопа стоит, уменьшать пробовал?
чуствительность крутил от нуля до максимума, результат тот же
KycokOl
Ты конкретно напиши, где и какой параметр ты менял.
Diman79
сначала лимиты на гироскопе выставил так чтобы были максимальные расходы и в то же время чтоб серва не упиралась в концы своего хода, далее крутил винтик чуствительности delay от нуля и до максимума верт трясет, в настройках гиры стояло ACT 035 040 STD, пробовал верт в руках раскручивать (без лопастей) так вот что я заметил, раскручиваешь выше среднего слегка ударяешь по балке хвоста, и хвост начинает отрабатывать лево-право-лево-право и так пока сам за балку не возьмешся тогда он устаканивается, то есть как я понял счас происходит такой принцип работы хвоста, происходит смещение хвоста гира цепляет это перемещение дает команду серве на отработку угла и верт возвращается к исходной точке но во время обратного перемещения гира опять дает команду и серва отрабатывает в другую сторону и так далее то есть пока рукой не остановишь так и идет болтанка туда сюда, вот как то так
KycokOl
Gyrosens State : Act
Uprate nor 35
Dnrate avc 40
Уменьшай этот параметр, пока трясти не перестанет. Крутилка Delay, это не чувствительность, это задержка. Если серва цифровая, её надо поставить в ноль. Кстати, напомни, какой у тебя гироскоп.
Александр_1-й
Нормальный гироскоп для начала. Только настораживает, что бьет хвостом при чувствительности 40. У вас очень большой рычаг на качалке хвостовой сервы, переставьте шарик на одно отверстие ближе к центру. Для 450-ки оптимально от 7 до 10 мм, это первое или второе отверстие от центра.
Diman79
Александр_1-й:
так и стоит, ровно 7 мм
Александр_1-й
Ага, ну если 7 мм - меньше уже не сделаешь. Странно мене однако, что при 7 мм и чувствительности 7 - хвостом бьет. Ну уменьшайте сразу до 30, потом по 5. Если когда уменьшите до 15 ситуация не изменится - тогда механика виновата. Кстати, а реверсы то правильно настроены?
Diman79
Александр_1-й:
да, тарелка АП и сопротивление хвоста отрабатывают верно!
KycokOl
Diman79:
Для начала, попробуй увеличить длину качалки (9-10мм), если не поможет уменьшай чувствительность, как сказал Александр.
Александр_1-й
Зачем УВЕЛИЧИВАТЬ длину качалки, Олег? Увеличение длины качалки = увеличению чувствительности, а она у него и при этих 40 по поведению завышена (если это не механика). Однако мене что-то сдается, что проблема в механике - где-то что то кривое/подзакусывает, и.т.д.
KycokOl
Да это как вариант. Серва там наверняка не Футаба, может скорости не хватает, вот и начинает хвост разбалтывать.
Александр_1-й
Возможно, но делей он крутил во всех положениях - безрезультатно. Так что вряд ли. Вообще то при 7 мм плече и чувствительности 40 - ну НЕ ДОЛЖНО болтать. Шо-то там не того…
KycokOl
Вот если начинает колбасить связку нормальный гироскоп + нормальная серва, тут да 100% косяк по механике, по вибрации. Тут случай другой и причины дергания могут быть неординарные. Насчет крутилки Delay, она вообще там может стоять для форсу.
yan77707
Как вариант медленная серва на хвосте (или слабая) . “Земляки” не дадут соврать: пока Иннолаб был в ремонте, ставил на хвост Ескай 9гр. цифру… попробовать…
Как не мучились - все равно хвост болтало туда-сюда с амплитудой сантиметров в 10-15. Серву сделал, поменял… все ОК.
Серва то какая на хвосте?
Опоздал с вопросом… ))
Diman79
мож серву получше взять, на инолаб жаба душит, мож что то среднее между короной и лабом?
KycokOl
Diman79:
Бери Инолаб, а жабу свою пристрели.
yan77707
Инолаб 261 - ОТЛИЧНАЯ серва за ОЧЕНЬ не большие деньги!
Diman79
KycokOl:
да я взял бы, живу по принципу “я не богат чтоб покупать дешевые вещи”, то есть люблю качество, а счас новый год на дворе и КАСКО на машину счас 60000 выволить надо! так и нет счас ее на хобикинге
Александр_1-й
Дело в том, что ЕСТЬ хорошие сервы (хорошо работающие) за 20-30 долларов, но вот проблема в НАДЕЖНОСТИ этих хорошо работающих серв. Тут уж как повезет. Поэтому тут выбор за тобой, либо брать серву за 25, но рисковать тем, что она накроется в любой момент, или НЕ накроется. Либо - купить Футабу 9257, МКС 8910 или как минимум Алайн 520 - наверное самый недорогой, но в то же время надежный вариант.
ЗЫ Самый недорогой и в то же время приемлимый - ИноЛаб 261, но сейчас их действительно нет на хоббях, так что…
Александр_1-й
Угу. И цена - очень низкая, практически такая же, как у ИноЛаба на хоббях. Видать к Новому Году распродажа. Берите не раздумывая!
RC_Buyer
вот тоже думаю что взять для 500, судя по описанию подходит…
