Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
убрал дрожь на взлете заменив вал ОР, хотя визуально никаких биений не было, а вот во время отрыва от земли доворот корпуса на 1/4 оборота вокруг вала ОР против часовой стрелки остался
Попробуй кривую газа 0-45-65-75-85.
попробовал, толку нет, но тримирование по рудеру исключило проворот верта, как так??? разве можно ФБЛ верт триммировать по рудеру? я на своей валкере V120D02S могу гонять в любом положении триммера по рудеру и поведение идентичное!
Привет,
Подскажите, пожалуйста. Накопилось вопросов за все это время 😃
- Вот моя аппа www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (поменял стики местами). Какой кабель нужно прикупить, чтобы в фениксе летать? Этого достаточно hobbyking.com/…/__19801__JR_and_Spektrum_Trainer_C… ?
- Вот моя тушка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Не могу найти на хобикинге вал ХР и тяги (тяга, а с двух сторон черные пластмаски-крепления для шариков). Подскажите, плиз
- Набор винтов и шурупиков??
- Есть ли длинные шасси (длиннее сантиметров на 5-10), чтобы прикрепить внизу груз и шасси касались земли раньше, чем мой груз. А еще на многих видео есть какие-то парафиновые шарики на шасси, может они отдельно продаются? Думаю мне было бы уместно для мини груза 😃
- Хочу поставить ФБЛ голову. Что для этого нужно?
- Хочу систему стабилизации аля ебар, посоветуйте какую, пожалуйста. Или фбл и ебар ставится вместе одним комплектом?
PS: вертолетчик я новичок, хочу попробовать прикрепить камеру и полетать немного. Еще сам не знаю чего хочу от вертухи, не определился…
Заранее огромное спасибо!
hobbyking.com/…/__11569__GT450PRO_Servo_Linkage_Se…
hobbyking.com/…/__10797__HK_450_Metal_Tail_Rotor_S…
hobbyking.com/…/__124__58__Hardware_accessories_-S… это винтики на вкус и цвет
только самодельные
фбл блок управления и сама голова, но голову явно не с хобикинга, берите тарот, сам только вчера переоборудовал 450-ку в безфлайбар
(все ссылки не являются рекламой)
теперь крепление вот так,
И все таки крепление проводов не очень оптимальное. У тебя все равно висит большая петля которая будет болтаться и передавать колебания на датчики.
Вот примерно так правильно крепят провода:
Правда у Прошки удобно можно провода внутрь засунуть, но вот в твоем аппарате можно примерно как на последнем фото сделать
На четвертом фото даже рудерный провод идет не напрямую в блок управления.
понял, сделаю площадку и к ней дополнительно закреплю проводку и провод от хвостовой сервы перефразирую, оторвал блок управления со скотча и установил на бутер то есть скотч/металл/скотч
Вот моя аппа. Какой кабель нужно прикупить, чтобы в фениксе летать?
Нужно прикупить Феникс, с ним в комплекте идет кабель, он же является лицензионным ключом для сима.
Дешево и сердито, хорошего качества.
Наверно, что-то типа этого.
Именно так. Нужна ФБЛ голова, например эта и ФБЛ система, например эта.
и желательно + вот это www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ… а то с аппы настраивать по огонькам))
Говорят это зря, у меня тонкий двухсторонний 1мм скотч 3М, проблем нет.
Сегодня с работы приеду посмотрю будут ли какие нибудь изменения с бутером
и еще вопрос между делом, заколебали лыжи в отверстиях шасси проворачиватся пару взлетов и носа лыж смотрят в разные стороны, как закрепить что бы не проворачивались?
На клей или малость лыжину примять, чтобы овальная была.
А что за груз-то? Если камера, то:Есть такие шасси, даже с подвесом для камеры.
в общем не знаю чего с ним и делать вибрация в голове на газе 50-70% так и есть до отрыва верта потом пропадает, все что могло трястись наглухо закреплено, вал ОР прямой, лопасти отбалансированы, чуйка элерон/элеватор 33/33, но почему сервы трясут тарелку именно до отрыва как поднялся все гуд??
Сдается мне, что путаем причину и следствие. Похоже, что на земле от вибраций трясется вертолет, а ФБЛ отрабатывает эти изменения положения тушки.
а в воздухе почему нет?
В воздухе успевает отработать, т.к. земля не мешает. Но это всё на уровне бредовой идеи.
как исправить вот в чем вопрос
Для начала попробуй тонкий скотч. Потом притяни ФБЛ стяжкой.
Спасибо, попробую но уже завтра так как все спят))
Спасибо. Хотел видеорегистратор прикрутить, посмотреть что получится. Если бы понравилось, то тогда бы уже и смотрел подвесы и т.п. системы.
Похоже самостоятельно высоту увеличу, а потом видно будет.
Спасибо, буду рассматривать 😃
Кстати, а в каком магазине кроме хоббикинга стоит еще закупаться? Вроде советовали электронику на ХК, а механику на другом каком-то… Или я путаю? Я к тому, что иметь 10 аккаунтов не очень удобно
oomodel.com/rc711.com/ehirobo.com (не реклама)
Кабель-то подешевле выйдет 😃
Спасибо. Хотел видеорегистратор прикрутить, посмотреть что получится. Если бы понравилось, то тогда бы уже и смотрел подвесы и т.п. системы. Похоже самостоятельно высоту увеличу, а потом видно будет.
Можно проще поступить, аккумулятор закрепить под шасси, он как раз туда умещается и не касается земли, а на место аккумулятора закрепить камеру. Я так летаю когда хочу сверху поснимать.
Вот пример фото
Другие фотки камерой GoPro2 таким образом закрепленной можете посмотреть у меня в фотоальбоме.
Балансировка 450PRO при таком креплении получилась оптимальная.
