Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
Andy08
mdomansky:
Кабель-то подешевле выйдет
Дешевле выйдет почитать правила форума, в частности п.10, чтобы потом месяц в бане не париться.😉
gips
ram9:
Можно проще поступить, аккумулятор закрепить под шасси, он как раз туда умещается и не касается земли, а на место аккумулятора закрепить камеру. Я так летаю когда хочу сверху поснимать.
А можете фото самого вертолета в таком виде выложить?
Diman79
Andy08:
именно!!! да здравствует лицензионное ПО!!!
Diman79
Mikik:
Для начала попробуй тонкий скотч. Потом притяни ФБЛ стяжкой.
сделал, все тоже самое(( может чего в настройках напутал? чего я мог натворить чтоб до такого верт довести? да и еще вопрос, тарелка АП должна люфтить на валу в поперечном направлении?
Mikik
Так-с. ФБЛ- Тарот? Прошивка последняя? Тогда сразу заходим во вкладку “продвинутые” и меняем значения Roll D Gain, Pitch D Gain и Yaw D Gain до значений 20-15 или меньше. Это первое, что надо сделать. Второе - обязательно выставить предкомпенсацию!!!
Diman79
Mikik:
Так-с. ФБЛ- Тарот?
да
Mikik:
Прошивка последняя?
нет, заводская
Mikik
Ну для начала неплохо бы перепрошиться и почитать темы про этот ФБЛ.
Diman79
Mikik:
темы все проштудировал, я в первую очередь читатель и только потом писатель
прошил блин, теперь только включается с СЕТом в красное моргание, фак
KycokOl
Diman79:
Читать пробовал, писать пробовал. Скорее всего , ДУМАТЬ не пробовал.😉
Diman79
KycokOl:
ну да я же дебил, я разве не писАл?
Mikik:
А почему не перепрошился?
прошел 228 чего то из 228 и повис и в перезагруз не пошел подождав пару минут отрубил
Mikik
Ну так что же хочешь от неправильно прошитого устройства? Надо перепрошить еще раз. Иначе мы тут долго будем гадать что да как! Шил какой программой?
Mikik
И какую версию сейчас показывает программа? (нижний правый угол)
Diman79
никакую, он не коннектится((
теперь при включении никаких лампочек просто один раз дёргает сервы в разные стороны и все, есть возможность его реанимировать или теперь в утиль?
Mikik
А говоришь, что читал! Ты не одинок в своей беде. Прошивать рекомендую английской версией программы (не прошивки!!) 2.5. Настраивать саму коробочку - программой от Джона. Сам ФБЛ без буквы S? Прошивка точно для него?
Diman79
Mikik:
спасибо почитал, но что за прога от Джона так и не понял и где ее взять
UAP
Diman79:
Здесь последняя версия 1.22. Собственно для прошивки родная таротовская 2.5 не айс. Годится та, что позволяет выбрать вручную СОМ-порт к которому подключен девайс. Это от Тарот 3.0, от Джона, даже Коптером 1.2 можно шить, и при умении без всякого софта с консоли. При этом ни какие предварительные конекты не нужны, главное правильно выбрать СОМ-порт. Процедура: зажать СЕТ и подать питание (активация бутлоудера - мигает красный сд), выбираем СОМ и загружаемый файл(бин), жмем педаль.
Здесь есть все что нужно и все прошивки. Попробуйте откатиться на ZYX-250, если не прокатит, то возможно у вас ZYX-S и надо пробовать соответствующие прошивки, в любом случае хуже уже не будет;)
Diman79
тело вернул к жизни все таки, пошел спать продолжу завтра
ram9
gips:
Ну вот сфотографировал:
Diman79
голова после прошивки так же трясется, может чего в настройках у меня счас вот так
Diman79
Mikik:
Обороты ОР какие?
увы не могу сказать тахометра нет(
Mikik
Тогда какой мотор, пиньон, регуль и кривые или гувернер? Может банально не хватает оборотов. Смартфон есть? Для него есть программы.
Diman79
Mikik:
этого тоже нет, так как не признаю мобильники с дом, мобильник дложен быть мобильным ИМХО, мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пиньён 11-ти зубый, шаг -4/11 градусов , газ 0/45/50/75/100 это для нормали
