HK 450 pro - почти собрал...
У меня аппа спетрум dx6i. По поведению очень похоже на помехи было. Ну не суть. Все уже починено и летает дальше.
Есть еще вопрос к гуру вертолетного дела: Подскажите нужно ли смазывать и если да, то чем лучше, соединения пластиковых линков с металическими шарами?
Не нужно. Если сильно туго ходят, то аккуратненько по периметру обжать пассатижами или иметь такой инструмент.
Спасибо. Буду теперь знать.
Разобрался в причине возможных глюков в управлении. Рычаг питч-компенсатора в месте соединения с пластиковой качалкой разбираться стал.
Внимательней надо быть на будущее…
Всем Здраствуйте! Я новичок в этом деле!!! Я хочу востановить. Не могли бы вы мне помочь разобраться с вертолетом E-sky Honey bee CP3 2.4Ghz. мне его отдали в раобранном виде! Я не поиму принцип работы Серв ! и подойдет ли гироскоп(если это он) HK-401B banned link Как все это подключить??? У меня нет ни одной инструкции!
Думаю лучше будет создать отдельную тему по сборке и настройке Вашего вертолета. Думаю что Вам не откажут и помогут. у меня к сожалению опыта с данной машиной нет. Да и что именно восстанавливать а что менять не понятно. Вообщем оптимально так: 1-создаем новую тему. 2-выкладываем фото того, что имеем. 3-пишем описание проблем. Для начала думаю хватит, а дальше видно будет…
Большое Спасибо!!!
На днях разбирался с вибрациями на хвосте. Обнаружил небольшое биение вала хвостового ротора. (у меня ремень). Взял открыл упаковку новых от HK. Поставил один - бьет, второй, тоже бьет. Это что, такое качество HK-запчастей?
Нет, конечно. Это какая-то чудовищная, непостижимая случайность. Обычно детали у них идеальные. Те же фабрики, что и для NASA производят.
Биение голого вала или вместе с хабом, цапфами и лопастями?
Бьет сам вал. Если с торца смотреть, то видно.
Подшипники хвостового вала ещё проверь. Когда их разбивает, возникает ощущение, что вал бьет, да и вибрации тоже.
яга ХР идет немного на перекос
Если хочется красиво, то тяга должна в среднем положении сервы быть прямой, без изгиба. При этом она, конечно же не параллельна балке. На самом деле она гибкая и в известных пределах это никак не влияет ни на что.
Если серву в кронштейн вставить не снизу, а сверху то изгиб будет меньше, но это если шарик не упрется в кейс. В Прошке как раз получается. Ну еще хомут тяги у тебя похоже слишком близко к кейсу стоит.
Да, хомут немного отодвигай, а то он и сам изнашиваться будет (металл к ХК “очень” высокого качества) и нагрузка на наконечник больше. И, как написал Владимир, если позволяет место серву переставь сверху, так тяга гораздо ровней пойдет. Крепление сервы я бы тоже махнул, лучше уж простое пластиковое. Однажды имел неосторожность поставить такое. Примерно на 25 вылете оно у меня сломалось, получил неуправляемый хвост и соответственно краш, потом серву еле нашел в траве.
Подскажите в чем отличия и есть ли разница в системах управления?(контроллерах фбл для разных типов голов)…
Разница ИМХО сугубо эстетическая, та которая DFC соодержит меншее количество “не нужных” железок, а разницы для контроллеров в них нет. Лично бы я сегодня даже особенно и не думал, какую голову брать - брать однозначно DFC -ибо это как не крути детище прогресса!
Серву сверху поставить не получается, упирается шарик, в комплекте с сервой были резиновые демпфера с латунными втулками, на них серву и установил, если воспользоваться обычными шайбами то думаю серву сверху удастся установить, как правильней поступить?
А вот подумать стоит… ибо это у…е…ище прогресса.
Ставь без резинок, пользы в 450-ке от них никакой.
Может тут чего вычитаете rcopen.com/forum/f60/topic276396
Спасибо, почитаю…
Непростая задача найти подходящие шайбы, в моем наборе таких не оказалось, головка у болтов очень маленькая.
А если оставить как есть, неприятные последствия могут быть? Хомут отодвинул от сервы, теперь тяга более плавно установлена, если надо могу повторно сфотографировать.
Наделайте проставочек вместо шайб, сам делал из фальгированного гетинакса(для травления плат).Вырезается прямоугольник и сверлится отверстие.
Спасибо, такое знаю где купить.
А как узнать на какой частоте работает моя серва?
rc711.com/…/savox-sh1357-digital-coreless-high-spe…
Нужно будет для настройки гироскопа ga-250
