Tarot 450Pro V2
Mikik
NiksonE:
Добавляем лопасти (проверял 3 комплекта, балансировал по весу) ХР - вибрации - 1400-1600
Вот они и дают вибрации. То, что они имеют одинаковый вес ни о чем не говорит. Балансировать, наклеивая кусочки скотча на лопасти ХР. Наклеили на одну и посмотрели вибрации. Уменьшились - изменяем количество и положение скотча на ХР до тех пор, пока не получим приемлемый уровень вибраций. Увеличились - снимаем скотч и клеим его на другую лопасть.
Ирик
у меня была такая тема … на хвосте 1 цапфа чуточку люфтила … прям совсем чуть чуть …но вибрация от этого было такая что подкосы расплывались
но тут хвост новый в сборе …
Vovets
NiksonE:
Может есть у кого идеи, что может давать вибрации, точнее проявляться при наличии лопастей ХР?
Обычно это означает гнутый вал ХР или хаб. Также часто бывает, что в цапфах подшипники не сели до конца. Причём часто на глаз всё идеальное. 200 Гц = 12000 об/мин. Точно это хвост, не ОР. Валы и новые бывают гнутые, например ведёт при термообработке. Разбитые посадки под подшипники или сами подшипники в кейсе, но это уже экзотика. Резонанс легко проверить, меняя обороты на ± 100.
То, что добавление хаба сразу увеличивает вибрацию, скорее гововрит в пользу гнутого вала или что с подшипниками что-то не то.
Andy08
Можно попробовать отбалансировать весь хвостовой ротор в сборе с лопастями и без.
NiksonE
Mikik:
Клеил скотч, становилось только хуже.
Vovets:
До замены хвоста менял три вала ХР.
Vovets:
А как это проверить/исправить?
Vovets:
И я так же думаю. Но какая конкретно деталюха?
Vovets:
В хвостовом кейсе как-раз было такое. После замены подшипников - посадил их на фиксатор.
Vovets:
То, что добавление хаба сразу увеличивает вибрацию, скорее говорит в пользу гнутого вала или что с подшипниками что-то не то
Подшипники сейчас новые ВСЕ, прежде чем ставить проверял, чтоб не “катались” и не закусывали.
hadov
Такая же фигня была’ ,решилась заменой новых цапф с хобей и хорошошими лопастями с амайна.Во втором только нормальных лопастей.Одни цапфы так и валяются,от балансировать не удалось ,вибра страшная.
Andy08
Цапфы могут быть разного размера и веса - это факт. Мне помог друг напильник.😃
NiksonE
Andy08:
По весу до 0,05г на цапфах в сборе.
hadov:
цапф с хобей
Цапфы то уже не плохие, с тарот-рс - с упорным подшипником
Vovets
NiksonE:
Ну как, разобрать и методом пристального взгляда и прощупывания сравнить, одинаково ли всё везде.
Vovets
hadov:
Кто что скажет?
Я закреплял хаб с цапфами и лопастями посередине вала и клал всё это на 2 стеклянных стакана. Стаканы должны стоять ровно, иначе всё это покатится по ним. Тут сложность в том, что цапфы обычно имеют люфт, который выбирается только при растягивании центробежной силой. Из-за этого люфта балансировка может оказаться неверной. Надо его чем-то выбирать. Вибрацию удавалось уменьшить до приемлемых значений. Но от гнутых валов и хабов это не помогает.
hadov
Жаль что автор не обьясняет сам процесс. На его приборе вообще держится вал на 1мм площади.
Но очень сложно,понять какая тяжелее,если перевернуть то кажется наоборот и так по кругу.
Напилингом править нет смысла по весу,это вообще на удачу.Мое мнение-все качественное должно идти с завода.Лопасти по 50 рублей я больше не покупаю.
Если кто то попробует данный метод отпишитесь,результат интересен.
Vovets
hadov:
Я, очевидно, для инопланетян писал…
hadov
Имел в виду вариант с магнитами.
Vovets
hadov:
Он лучше, чем со стаканом, трение меньше, самолётчики всю жизнь так винты балансируют. Но нужно этот стендик делать.
Vladimir_K=
NiksonE:
Т.е. как будто что-то с чем-то начинает резонировать.
Была такая проблема. Вот здесь делился.
hadov
Этой штуковиной балансировать с цапфами?
AlexandrCNH
Хвостовой ротор ващщще балансировать нужно с цапфами. Иначе результат может разочаровать.
3Daemon
Andy08:
Вот такой вот штуковиной пользуюсь
IMHO, “метод Владимира” со стаканами - лучше. Поскольку с родным валом всё в сборе. Сам всё так балансирую просто на подходящем прутке/валу, на рюмках (хрустальных, да 😉 они тоньше и точнее стаканов 😃 )
Andy08
hadov:
Да, целиком весь ротор в сборе и на 450-ке и на 550-ке. Зажимные гайки там конические, внутренний диаметр практически любой подойдет зажать.
3Daemon:
Вопрос из серии чисто спросить. И как родной вал влияет на балансировку ротора? Мне проще с приблудой, нет нужды заморачиваться с ровной поверхностью для стопок, да и колхоз городить не нужно.
hadov
Цены бы Вам не было если бы видос отсняли от начала балансировки до конца!
на этом волшебном станке.
вот видео то что я делал месяца два назад, на первом видео скотчем от балансировал, результат ноль, как была вибра так и осталась. смещением и добавлением на вертолете пробовал, так и не получилось.
на втором видео цапфы с лопастями были сняты с рабочего верта без вибры. Положение цапф одинаково. Использовал сверло ,шарошки позже пробовал(у них “точка” еще лучше).Почему не получилось? Автор того видео делает упор именно на вал.Думаю что в магнитном поле он действительно важен.
видео на оборот.Черные цапфы нормальные,серебро нет.
Vovets
Геннадий, мне показалось странно на Ваших видео, что лопасти при отклонении пальцем возвращаются. Я, например, ставлю их в положение, как в полёте. Правильно отбалансированный ротор, по идее, должет оставаться в том положении, в котором его оставили, а не как весы.
hadov
Возможно Вы правы Владимир.Видео нужно методики,как говорится–“лучше один раз увидеть…”
Andy08
hadov:
Цены бы Вам не было если бы видос отсняли от начала балансировки до конца! на этом волшебном станке.
Да, все так же как у вас на видео. Разок пришлось напильником цапфу доработать, другой раз лишнюю шайбочку положить. Вот возникла еще мысля - а нет ли бабочки на ХР?
Vovets:
Что-то не уверен. Ведь имеем систему из двух рычагов, а не диск.
