Tarot 450Pro V2
teremok
Grandmaster:
Пользуюсь такими
лопнула у меня бракованная наверное!
Grandmaster:
Там же можно наконечники отдельно взять.
Заказал там эти отвертки 😃 прождал месяц так и не отправили, отдали деньги. Итого 2.5 месяца ожидания и лопнутая отвертка 😃
3Daemon:
Я просто кладу в коробку с аккумами USB грелку для рук. Гдет градусов 25-28 в коробке получается.
прочел текст но не понял про температуры до конца. Нужно поддерживать 25-30 перед полетом?
InterceptorRC
teremok:
интересно тут есть такие же как я
Да есть конечно. 😃 Тоже относительно регулярно всякая фигня случается. При самом первом запуске сгорел регуль. Новый ждал месяц, потом еще ждал карту к нему.
Потом более-менее собрал/настроил. Стал висеть, перестал бояться взлета. Вроде пошло. Но потом опять, то один косяк, то другой. Может это от отсутствия опыта, а наверное из-за реально кривых рук. 😃
Сейчас вот опять, пересобрал после краша, все настроил, вроде нормально. Даю газу, ближе к 50% хвост начинает “рвать” вправо-влево.
Очень похоже на это, с 52-й секунды:
Никак не могу найти, где что криво.
teremok
InterceptorRC:
Да есть конечно. Тоже относительно регулярно всякая фигня случается. При самом первом запуске сгорел регуль. Новый ждал месяц, потом еще ждал карту к нему.
Да это все нереально бесит, ожидание этих посылок и все ломается и зачастую не от рук а от электроники. Я плюнул на все, это не дело, всего летал раз 6 начиная с мая 😃 щас едут ко мне 2 вертушки еще, в сумме будет 4(из них будут 3 штуки про), и еще думаю накупить запчасти штук на 5-6 для 450 про модели, думаю за эту сумму можно же все что угодно набрать и в большом кол-ве, чтобы даже если поломается быстро починить и летать
Олег посмотрел ваше видео, уменьшите чуйку гироскопа, у вас однозначно из за этого проблема 😃 если большая чуйка он так и должен хвостом дергать
Мои глаза нет! www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… люди это что под двухмилиметровую отвертку? и получаются там эти кругляшки большие отверстия имеют чем стандартный?
AlexandrCNH
teremok:
Перекалиная наверно, бывает.
3Daemon:
сейчас вот заказал “деду Морозу” вот такой наборчик в дополнение к тому что у меня уже есть
Всмысле все же есть сомнения, раз еще один набор берете??? 😉
teremok:
Да.
Про “кругляшки” - не понял…
AlexandrCNH
Все внутренние отверстия по диаметру нового вала 4+мм.
teremok:
неубиваемый вал
Откуда инфа??? и может по длинне не подойти ИМХО.
Он титановый??? 😃
teremok
AlexandrCNH:
ну вот смотрите этот же размер если стандартный межлопастой по середине взять, вот у стандартного на концах там маленький диаметр а по середине большая часть там больший диаметр, вот он как этот вал весь да?
AlexandrCNH:
он ровно такой же длинны как и стандартный межлопастной тарота про
AlexandrCNH:
Он титановый???
честно говоря незнаю из чего, но валькира специально делала v450d03 Для новичков и сделала межлопастной и основной валы неубиваемыми, у меня они пережили крашей 5 жестких, и они идеально ровные до сих пор, для сравнения вал тарота из стока не такой идеально ровный как валькировский, вот так вот 😃 но материал нестандартный видно сразу
AlexandrCNH
teremok:
А как это сказывается на подшипниках в цапфах и на основном валу??? Удары по ним получаются еще более весомыми и жесткими. Ведь деформация вала частично гасит разрушающую энергию удара.
InterceptorRC
teremok:
Спасибо большое за подсказку, действительно так и было. В TRVL ADJ уменьшил в гиро с 73% до 55%, стало хорошо. До этого убавлял, но не так кардинально.
Вышел на улицу, отвисел три пака, просто отлично. Так приятно, когда все получается. 😃
teremok
AlexandrCNH:
этого не знаю но летает так же четко как и раньше 😃 А у тарота же там резинки в голове, ну будет сильный удар, лопасть треснет скорее чем резинка сотрется
InterceptorRC:
хорошо что начали с тирекса оригинала а не копий, а так я вашу проблему давно прошел, очень давно, и как только будет больше у вас в воздухе получаться появиться целая куча проблем и заморочек 😃 так всегда
3Daemon
Grandmaster:
100 евро за отвертки как то слишком…
Согласен. Ну… Дед Мороз же! 😉
Кстати, коллеги автомоделисты очень хвалят HUDY, я не тестил - не скажу.
teremok:
Ну типа того. Главное то что нежелательно насиловать аккум хорошими токами если он холоднее 10-15 градусов. Ему это весьма неполезно. На практике, для зимы:
* подцепляем аккум тёплый (из тёплой коробки или кармана)
* после взлёта, прежде чем “зажигать”, немножко висим, плавно летаем. Греем аккум. А уже потом “стики в упор”.
AlexandrCNH:
Сомнений нет. Просто я брал от Wiha именно держалку-рукоятку System4 и необходимые мне конкретно и срочно клинки (двухсторонний клинок с "нормальным шестигранником с одной стороны и шариком-шестигранником с другой реально очень нравится!) - сейчас решил Деду Морозу заказать именно наборчик, с чехольчиком, причиндалами, ну… этому Санта-Николасу - чё трудно? Я же не Goblin 700 super combo ему заказал 😆
teremok:
валькира специально делала v450d03 Для новичков и сделала межлопастной и основной валы неубиваемыми, у меня они пережили крашей 5 жестких, и они идеально ровные до сих пор, для сравнения вал тарота из стока не такой идеально ровный как валькировский, вот так вот но материал нестандартный видно сразу
Извините, но это бред.
teremok
3Daemon:
прежде чем так говорить, вы проверьте эту информацию а потом говорите “бред”, ровность проверял дрелью, а в остальном описал как есть
забыл сказать и на тароте такой же вал 1 краш пережил без последствий 😃 летает до сих пор
InterceptorRC
teremok:
Собственно, видео не мое, у меня Тарот, согласно теме. 😃
Вчера поддувало немного, наверное поэтому с непривычки с полуметра хорошо долбанулся хвостом. Балку чуть выдернуло из кейса и провернуло на 90*. Правда успел дернуть холд, в минусе только хвостовая лопасть.
Как добавить чуть резкости, в кривых нужно или в программе менять агилити и гейн?
Сейчас такие стоят:
NOR:
THRO 0%; 50%; 57% ; 65%; 85%
PITCH 32%; 41%; 65%; 74%; 86%
3D Soft:
Agility 35
Gain 40
teremok
Агилити, только аккуратнее с этим параметром, прибавьте 10 и посмотрите как будет, прибавите слишком много не успеете взлететь ударите его об землю
InterceptorRC
teremok:
Прибавил 5, получилось достаточно похоже на симулятор. Так что сегодня, первый раз в реале айдл, первый флип и ролл. И двухсекундный инверт.
Классно!😃
Теперь надо тренировать круг, восьмерку и прочие дальнейшие шаги. 😃
pvb
InterceptorRC:
Прибавил 5
Поясните,пож-ста, то есть у Вас выставлены такие пар-ры?
3D Soft:
Agility 5
Gain 40
teremok
pvb:
Agility 5
прибавил 5 но человек не говорил что у него 0 😃
pvb
teremok:
А точно, увидел “Как добавить чуть резкости…”😉
7 days later
teremok
Люди зимой как оно летает? мотор турниджи 2386. турнига плюш 40, tgy-306.
До каких морозов можно летать?
Voxy_7
Комплектация почти такая же , в -7 летает точно 😃. Но я не морозил верт , достал из машины , отлетал один акк и опять в машину.
А вообще , при низких температурах в первую очередь замерзают аккумуляторы.
AlexandrCNH
Voxy_7:
Если аккум не додает мощщщи, это пол беды. А если в сервах смазка сильно загустевает… 😉
3Daemon
Норм летал в прошлом году до -10.
В первую очередь замерзает пилот 😉 Ну а про аккумы я постил недавно.
pvb
Подскажите,пож-ста.
Где и как правильно разместить регуль YEP60A и батарею 4S?
Весит батарея 205 г.
Сейчас при горизонтальном вывешивании с надетой канопой
наблюдается явный перевес в сторону канопы?
