Tarot 450Pro V2
всем спасибо! ну конечно же у меня межлоп. нового образца и порядок сборки я нашел в начале этой темы и он конечно же отличается от мануала…да и при разборке, зная всю эту канитель с межлоп. аккуратно разложил все детали и собрал в обратном порядке и получилось как на фото выше…ну да ладно…не глупый…разобрался…наверное закажу подши под старый вал…
у меня немного нубский вопрос…как выставить сервы в центр? я хочу подключить сервы в приемник потом включить передатчик…ну может подвигать цикликом, оставить циклик в покое и просто отключить приемник(ну ессно все тримы субтримы в нуле)…я правильно понимаю такой метод?
А какая фбл? Обычно центр серв выставляется на ней, ну или сервотестером.
GV8000
Шаг триммеры в настройке VStaby. На этом этапе вешать качалки. Вот у микадо.
спасибо…ладно…разберусь…я думал можно как то без сервотестера выставить не собирая всю эту конструкцию…
я без сервотестера выставлял, хоть и есть он, всё ок.
вот я в теме GV8000 видел ваш вопрос по поводу плавания сервы элеватора…как победили?ибо у меня такой же сетап и такая же проблемма…
Поднял на несколько единиц dead band, возможно дело в сигнале с пульта было …
Возвращаясь к теме хвостовых серв, сейчас стал ставить алайн 525-й, так он люфтит безбожно с нуля, ну его этот алайн, поставлю ks dm 307 у нее после полсотни вылетов и намека на люфт нету.
Вот еще родился вопрос, а какие все же оптимальные углы для 480-ки?
Сейчас стоят ±11,5 на шагах и ±8 на циклике, по сумме шагов ±19,5.
Но что бист, что вибар показывают далеко не оптимальные значения для серв.
Расстояние на качалках серв сейчас 12,5мм под стандартные головы с вылетом рычагов 16,5мм показывает что не очень все хорошо,
на таротовских головах с увеличенным вылетом рычагов в 20мм все хорошо.
Следующий шаг на качалках 10,3мм вот думаю стоит ли переставлять шарики под обычные головы? Хватит ли хода для поддержания углов?
И у кого какое расстояние на качалке хвоста?
У меня сейчас гдето все по 7мм.
Получил сегодня мотор Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-3600kv. К сожалению на валу нет проточки под фиксацию пиньена, да и сам пиньен надевается очень свободно… даже чувствуется небольшой люфт рукой при полностью насаженном пиньене. Подскажите нужно ли как-то дополнительно фиксировать пиньен на валу или достаточно будет зафиксировать стопорным болтом на локтайте? По крайней мере в стоковом моторе вал был 3,5мм с проточкой и я был уверен, что пиньен при фиксации точно не прокрутится, а тут даже и незнаю((
И ещё… есть пиньены на 12Т и 13Т. Какой лучше поставить?
На ось я немного локтайта кладу, плюс сам надфилем делаю проточку для пиньена. Довольно легко пилится.
13й у меня стоял. На YEP45A в говстор было почти 3000 оборотов.
дело было как раз в сигнале с пульта…переставил стики местами и теперь глючный канал у меня шаг-газ…сложно поймать ноль шага для регулировки…так же, при выставлении нуля шагов в встаби пришлось поднять тарлку на 40 значений(и это максимально допустимое)…все равно было мало…покрутил тяги от серв к тарелке до 35мм (33 по мануалу) т.к. это рекомендует встаби…нормально ли это?..механика собрана по инструкции…осн. вал 118мм, тяги к цапфам 45.5мм сервы 215е и качалки почти в 90гр…там точно не выставить, т.к. попадает на пол зуба то поставил качалки от 90гр выше до первой же их фиксации…шарики в качалках на втором отверстии от сервы…что делать?
У меня такой же сетап (клон вбара, сервы 215е). При настройках тяг по мануалу, приходилось сильно поднимать тарелку в встаби. В итоге подкрутил тяги от серв к тарелке 35мм, тяги к цапфам 46.5мм. Летает отлично, при нуле шага, выглядит вот так:
Подскажите пожалуйста, а нужно ли после смены мотора снова подключать регулятор к карте программирования и сбрасывать режим Gov.Store или он сбросится автоматически и при подключении просто нужно будет заново обучить!? Или может в любом случае нужно подключать к карте программирования и перенастраивать к примеру другие параметры? Мотор был стоковый на 3S 3800Kv, а поставлю на днях 3S 3600Kv. В принципе это не была бы для меня проблема еслибы приемник не находился внутри рамы и чтобы отключить от него регулятор нужно снимать боковую стенку рамы.
Наконец появилось немного времени и дошли руки до установки мотора (Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-3600kv). Я в шоке! Почему во всех темах его нахваливают, а самого главного нигде не пишут!!! Его же нихрена не возможно установить в 450-ку Pro (незнаю как насчет других моделей). Как я только не пытался его закрепить в раме - это не реально! Я уже не говорю о том, чтобы ещё и зазор попытаться выставить! Разработчики постарались “на славу” и сделали абсолютно не пригодный мотор((… 3 провода выходящие из мотора настолько толстые и к тому же жестко зафиксированы термоусадкой, что не позволяют ни в каком положении закрепить мотор. Даже силой пытался их выгнуть и хоть как-нибудь прикрутить мотор - все бесполезно! Я бы только из-за этого данный мотор никогда бы не взял и похер на его характеристики… Вроде и не спешил его брать… уже долго читаю разные темы, но не встречал вообще вопросов с проблемой установки данного мотора. Как его устанавливают?
Весьма интересная проблема, как вы сами заметили, ваш пост единственный (наверно). Может форумчане помогут и визуализируют установку мотора, если нет, то я фотки смогу сделать только завтра.
Да, провода немного мешают упираясь в раму с внутренней стороны, но что б ващщщще без возможности установки, то таки нет.
А моторка зачетная, и похер на его провода. Наверно так правильней, ибо вертолет для полета, а не для безупречной простоты сборки железяк 😉
только что установил такой мотор…правда под 6с…ну упирались провода, ну отодвинул вмеру…зазор выставил,зажал…все нормально…не вижу причины для паники…
в общем так…собрал своего почти…взгляните на фото и раскритикуйте что не так а что правильно…собственно…приемник вынес на бок временно,пока не приедет поменьше…отверстия в раме под передний кейс хвоста пропилил вперед чуть чуть уменьшив зазор шестерни авторотации…с проводом геар канала для гироскопа накосячил(получился короткий) исправлю…никак не могу разобраться в соединении а именно…от регуля разъем вставляю в приемник на место питания а от приемника из канала3(газ) в фбл в рхб…фбл видит газ с пульта а регуль нет…вставляю от регуля в приемник на 3й канал(газ) и регуль видит но как подключить фбл?..я просто шунтировал один провод от приемника в регуль и фбл…на первом видео был самый первый запуск вообще с мотором…вибрации при этом без осн. лопастей около 350…отбалансировав хв. лопасти опустились до 220-250…ну и не выдержал, поставил лопасти и завел…не пойму че за фигня при сбросе оборотов…резонанс какой то(я про расколбас в конце и в начале) где то встречал вроде такую проблемму но найти не могу…кстати тарелка не выведена еще в горизонт и лопасти осн. не отбалансированы(ну просто руки чесались запустить 😃 )…может из за этого?
приветствую любую критику в мой адрес.
и еще…как уже упоминали, шурупы в комплекте полный отстой!!! особенно шурупы крепления серв…ни одна не выжила больше двух закручиваний-откручиваний…временно поставил шурупы от старого сд чейнгжера под крестовую отвертку…
Провода регуль-двигатель могут перетереться об раму, карбон отлично ток проводит. Дальше привет КЗ с вытекающими. Перетёртые провода не раз подводили моделистов, стоит внимательно относиться к их защите.
провода эти временно…спрячу в раму потом…еще не до конца настроил…и еще, кстати…ткните носом на настроить гувер в йеп40 картой…нигде на просторах ютюба не встретил это…похоже никто не использует его…а как насчет дикой вибрации при остановке ротора?..его аж перевернуть норовит такой резонанс…
Настройка всей серии регулей йеп одинакова. Пищите на форуме, встречал в дневниках прекрасное описание настройки.
На первом фото вроде шарик качалки без гаечки с обратной стороны) А вибрации такие тоже были на паркете, на природе все нормально!)
А что за хвостовая серва, просто хвост практически не гуляет!
Куча народу ЙЕП использует, в том числе его гувернер (сам использую). Зачём искать на ютубе, в теме по этим регулям неоднократно спрашивалось и отвечали подробно. Вот ещё…
гаечки потом поставлю(если найду или закажу 😃 )…серва с хобей которую здесь не все любят но это ее первый вылет…хвост держит да…я даже скажу вам честно выставил только лимиты и на глаз пару градусов предкомпенсации но длина тяги не соответствует инструкции(вывернул линки на пару оборотов каждую…да это не вибрации а просто расколбас страшный…нашел на 40 какой то странице аналогичное видео и там рекомендуют посадить на жесткий 3м но у меня посажен на родной от гв8000…пошел я тарелку выставлять и лопасти балансировать…
спасибо тебе огромное еще раз!..просто первый раз имею дело с таким вертом и переворошить кучу инфы найдя нужную сложно на этом форуме…
