Align T-Rex 450L Dominator 3S Super Combo 3GX KIT-набор - RH45E13XTID
SAAAB_T195TT
Нашел темку про Gpro почитал,много срача конечно,но в итоге система работает не плохо как написал автор.Будем пробывать настраивать.Вот с аппаратурой сложней,хочется Graupner mz 18,но есть сомнения нужнали такая мощная ,может достаточно Spektruma?Какую модель посоветуете?
InterceptorRC
SAAAB_T195TT:
Ну что ж удачи, как говорится. Дай бог, чтобы все было нормально.
SAAAB_T195TT:
Вполне достаточно. Пульт и пару саттелитов к нему. Хотя, поддерживает ли Gpro саты, не знаю.
Новая восьмерка, думаю, оптимальный вариант. Или девятка с голосом уже.
alien131314
срач неважен, Gpro - вполне себе нормальная, но к сожалению, мертвая ( т.е. неподдерживаемая более ) система.
Если вам потребуется помощь по этой системе, то получить ее будет несколько более проблемно, чем по нео, брайну или спириту.
В новом Spektrum DX8 уже есть голосовый оповещения.
Что касается граупнера, то
  1. Gpro не поддерживает их приемники, насколько мне известно
  2. у него - довольно тугие настройки, спектрум попроще будет. У меня непродолжительное время была MZ-24.
SAAAB_T195TT
Нашел Graupner mz 18 с приёмником gr 24l за теже деньги что новый Spektrum.Вот голову ломаю теперь .По поводу Gpro понял.
Спасибо за советы.
alien131314
повторюсь: граупнер да, имеет исключительное качество связи, у него много плюсов, но, если рассматривать граупнеровскую стабилизацию, например, т.е. gr-18, то она примитивная ( хотя в этом отношении сравнима с Gpro ). Зато она настраивается с пульта.
Про GR-24 я ничего не знаю, по - моему там нету встроенной фбл, но вопрос - как подключить ее к Gpro. Боюсь, варианат - только один: поканально, вряд ли Gpro понимает протокол SUMD.
Повторюсь: Граупнер - это, мягко говоря - не самая простая в освоении аппа. Спектрум попроще будет.
SAAAB_T195TT
Начттался форума аж мозг вскепел!Приедет 550 Align начнём изучать мат часть,затем всё по списку!
InterceptorRC
SAAAB_T195TT:
аж мозг вскепел
Поначалу всегда так. 😃
А пока лучше гонять симулятор, там тоже пальцы ломать придется.
AlexeyUP
SAAAB_T195TT:
Sреktrum DХ7 Gen2 кто подскажет что это за аппа??
Это новая “семерка”. Хорошая. Но раз уж с деньгами , так сказать , нет проблем, то я рекомендую еще и ХК-К110 взять. 5тр примерно. Зато как тренер будет в самый раз. И крепкий, и запы дешевые, и первые навыки на нем получите, общие принципы поймете, безопасен по сравнению с 550кой. Все, что будет получатся на нем, на 550ке будет еще проще казаться. Ну и СИМ конечно !!!
alien131314
тока надо иметь в виду то, что ХК110 несовместим с Spektrum.
И, имхо, если уж брать DX7, то лучше брать DX8Gen2.
Нормальный пульт. У меня он и есть.
AlexeyUP
alien131314:
Так за 5тр будет вместе с пультом 110й. А если DX8Gen2 не сильно дороже DX7Gen2, то конечно!
alien131314
именно! я, помнится, смотрел. Разница в цене была минимальной. Но dx7-8 не имеет вибратора. Для некоторых это важно (мне пофиг ). Если не ставить перед собой мегазадач и не заморачиваться голосовыми сообщениями, на вторичке есть куча предложений dx7s, dx8gen1 по вменяемым ценам, каковая мне видится в районе 120 евро.
InterceptorRC
Ну и желательно не брать европейские версии. У них ограничение по мощности имеется.
SAAAB_T195TT
Всем спасибо!Покупаю Graupner mz 18+кейс+2аккумы+приемник GR 24 за 15тр ,б/у пару полетов.
alien131314
главное, что надо знать про граупнер:
  1. Граупнер ТРЕБУЕТ, что, когда передающий модуль в передатчике включен, приемник должен быть в эфире. В противном случае пульт будет орать, истерить и ничего делать не даст.
  2. У Граупнера все привязано к полетным режимам. Эту логику просто надо понять, она у него несколько иная, чем у спектрума.
  3. Вероятнее всего, приемник по SUMD к фблке не подключится, соответственно, надо лезть в установки приемника и смотреть, как приемник настроен, если на передачу по SUMD, то это надо отключать.
SAAAB_T195TT
Спасибо ,будут вопросы по настройке обращюсь.
hewilo
Бедный мужик 😦
Что он будет делать с этим граупнером в Аппатитах?
Спросить неукого…ближайший владелец аналога в 3 000 км…
Предвкушаю взрыв мозга)
SAAAB_T195TT
Ближайший владелец живёт через три дома от меня!Спасибо за"поддержку"
Да и город Апатиты!
hewilo
ну это в корне меняет дело)))
Извините за АпПатиты)
SAAAB_T195TT
Вопросики есть!
1 нужно ли изолировать провода “змеинной кожей”?
2 сажать подшипники ОР по наружней обойме на фиксатор подшипников?
3 смазывать упорные подшипники ОР ,обгонную муфту,только смаской из комплекта или можно молибденовой автомобильной?
Panda-spb
alien131314:
я уже писал. повторюсь еще раз. Я не знаю ни одного примера входа в хобби через 550+ класс. Без тренера, по- крайней мере. Стабильность и прочее- это лирика.
Я начинал с 550 аленя и не пожалел.
450 доминатора приобрел только через 2 года, чтобы была.
на 3S летает нормально.
alien131314
SAAAB_T195TT:
я этого не делаю
SAAAB_T195TT:
если микроподшипник, например - в механике хвостового слайдера, то да, я сажаю, но там есть хитрость: все подши сразу надо посадить на фиксатор ( зеленый ), установить на место, и там, уже будучи установленным, он должен сохнуть. В противном случае возможны перекосы. Однако, если подши входят точно, то можно этого и не делать.
Что касается больших - опять же, надо смотреть, насколько точно подш входит. Если кит собирается в первый раз, я,как правило, на фиксатор не ставлю.
SAAAB_T195TT:
смазка в комплекте ( белая ) предназначена для смазки обгонки. В прочее я набиваю литол или его аналог.
Panda-spb
alien131314:
Полностью поддержу.
Так же делаю и все прекрасно сидит.
