E-flite Blade mCX
dyatl
Danilmaster:
Лежит трупом пока, не до него сейчас. Честно говоря желания в нём ковыряться нет, чукча не чинитель. Но общий консилиум на тренировках перед Хели ламой решил что таки двигатель помер. А у продавцов его в наличии нет.
Тут вроде движки есть и прочее…
dyatl
Кстати, у меня после отсечки “умный” зарядник забивает в штатный аккумулятор всего 80-90 mah - это нормально? Ещё летаю на киошевском 70mah (от мини-цессны, по размерам и разъёму подходит полностью, только центровка немного назад смещается и время полёта 4-5 минут) - в него всего 50-60… Зарядник вроде нормальный, другие акки льёт как положено. Такое впечатление, что приёмник перестраховывается и отключается раньше, чем надо… Хотя в воздухе при этом держится положенные 8-10 минут 😃.
Piranha
dyatl:
Тут варианта два, либо верт перестраховывается и раньше отсекает(ибо убить мелкий аккум гораздо проще чем большой)
Либо опять же в мелких акумах емкость не всегда соответствует номиналу проверить можно слив умным зарядником и потом залив
ВАДИМ_АКИМОВ
очень плозо летит вперёд
и после многочисленных падений
я так апу отримировал что больше некуда а он всй равно чуть вперёд забирает
задком летит просто ураган
а можно как то отримитовать сами сервы без аппы
dyatl
ВАДИМ_АКИМОВ:
Дык вроде просто - тримера в ноль, наконечники тяг снимаем с тарелки и закручиваем по одному обороту, не хватает - ещё и т. д. Но сначала посмотри саму тарелку, возможно она немного “разъехалась”, просто прижми верхнюю часть к нижней, у меня так было…
to Piranha
Спасибо за подсказку, попробую.
deathf
тоже летаю + цесновский аккум, реально летает не больше 5 минут с ним… но всёравно приятно 😃 убивает время пока заряжается родной акум 😃 смещение центровки не заметил…
забыл вчера отключить родной аккум от вертолёта тоесть сутки он простоял включонный…
ничего… зарядил и полетел 😃)))
ugh
Вот и моё букашко прилетело. Т.к. купил BNF, то попробую только вечером - пульт то дома… 😃
Разъем батареи один в один, как на заряднике PicooZ и других Silverlit’овских моделек, т.ч. можно спаять переходничёк и юзать любые сторонние банки, которые по весу и прочим параметрам подойдут. Ну и для зарядника умного можно использовать.
Фотки кликабельны, если хочется рассмотреть.
dyatl
Поздравляю, надеюсь, не разочарует. Такой-же разъём и на валкеровских моторах от министрекозы…
ugh
Я несколько банок 100мАч заказал. Придут, попробую сколхозить. Убитые в хлам игрушки-доноры от сильверлит у меня уже есть. 😃
goga777
ДЫк моторы и родные акки мона заказать по 10 долл…зачем колхозить?
undead
Прикольно…
Тут возникла мысль - было бы прикольно камеру на него повесить и в соседнюю комнату по камере летать. Нашел вот такую шнягу: www.radiocam.ru/512-CCD.htm - камера 1грамм, но без передатчика. А никто не видел подобной фигни с передатчиком, чтобы грам так 3-5 весила и от 3.7В (бортового) работала, а то больше я боюсь эта малютка не подымет (9 грам боюсь будет много: www.helihobby.com/html/micro_video_camera.html).
undead
На движке встроенной в плату “сервы” по элеронам видимо что-то клинануло во время падения и сгорел ключик на движке, в результате чего при включении движок выкручивает тягу до упора вверх и приехали. Кто нибудь знает, что там за ключик должен быть, может перепаять получится?
ugh
Мда, печально. Я пока падал только пару раз. Пока всё цело.
Меня другое заставило задуматься - у меня хвост уводит вправо. Приходится триммером выравнивать и довольно сильно. Потом нормально летает, без сильных уводов. Пульт футаба 10С со спектрумовским модулем.
Еще, показался слишком вялым хвост (сильно надо отклонять, что-бы эффективно подрулить). Поставил D/R на 140% и добавил экспоненту +30. Стал куритить хвостом веселее.
На остальные каналы (кроме газа), тоже добавил положительных экспонент и расходов. Верт стал повеселее. А то совсем снулая муха была… 😃
deathf
а какой смысл летать с других пультов? на родном всё оптимально настроенно… я например летаю на стандартном хотя лежить 7ка спектрум…
каждый день верт бью по многу раз и так и не удалось сломать пока 😃
ugh
перехватчик-барсик:
верт ещё и без пульта продаётся ))) кстати…
У меня именно такой. BNF называется - Bind and Fly.
AlexN
undead:
Фото платы крупным планом для начала было бы неплохо.
undead
AlexN:
Сфокал. Там кстати что-то при прокрутке этого “сервомеханизма” в некоторых местах неопределенных есть какие-то задевания непонятно чего…
Я уже заказал такую же платку, если эту починить не удастся - будет донором. Как вариант хотелось бы найти на ней все 4 PPM сигнала для впендюривания в ламу (повесить туда БК регули с движками и стандартные сервы), как их найти на плате без осцилографа?
AlexSr
Фото надо бы немного крупней, именно сборки (две сборки стоят мостом, для управления двигателем). А то не чётко видно обозначение. (3К 280 ? )
Попробовал поискать на Аллдаташитах - нет.
Думаю ППМ выходов там нет. Эти встроенные сервы управляются непосредственно проциком. А в корпусе пластиковом, где винт проходит - должен быть, по идее, ещё резюк. Может его скользящий контакт и цепляет?
undead
Крупнее не получается - не фокусируется фотик - это 1:1 с 5MPix. Если читать от ключа - там толи 08Z, толи 082, а сбоку - 8K, а не 3K.
Если ППМ нет будет обидно. Если пластиковый корпус снять - внутри только контакт ползающий, а подложка резюка ползункового прямо на плату напылена…
AlexSr
Что то типа такого стоит наверно : Даташит
Может кто опознает микруху точнее … ?
Ну да - значит ппм на эти “сервы” не будет. Только если разбирать стандартные и тянуть провода от двигателя и резюка на плату 😃
AlexN
Да понятно, что это полевик спаренный. Но в таблицах SMD кодов его маркировку я не нашел.
Для спеца несложно найти замену при наличии платы на руках - отследив дорожки и прозвонив целые сборки.
undead
А для неспеца (если не принимать в расчет наличие обычного тестера и года радиокружка где в основном научили схемы читать, платы разводить да паять по уже имеющимся схемам) ?
p-n n-p переходы еще как-то могу прозвонить/определить, но с полевиками опыта мало (точнее отсутствует теоретическая база в принципе)…
