Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Экспаненты у Вас просто зашкаливают, большими пальцами 20% за глаза. На 200-250 классах начинал без тренировочного шасси с экспанентами 30%, через короткое время выставил 20%. На улице лучше оставить 100% + 20-30%, к примеру 250 класс на 70%+20% уже плохо рулится из тяжелых ситуаций. Экспаненты поставил только из-за привычки рулить подушками пальцев.
Это, как я понял, THRO CURVE (кривая газа), но тогда та, что у Вас -это просто прямая с середины до верха (нижние 2 точки вы не указали)! Предлагаю Вам и всем попробовать такую: 0; 40; 60; 80; 100. Скорее всего, она более точно подойдет под Ваш стиль полета.
Прошу меня извинить! С кривой газа я напутал. На самом деле, у меня THRO CUR 0, 40, 60, 75, 100, т.е. почти так же, как у Вас. Я переписал не тот экран!
Спасибо за совет! Попробую уменьшить экспоненты. До сих пор они меня устраивали, т.к. летал по квартире. Наверное, для улицы потребуется более чувствительное управление, поскольку там и скорость будет больше.
Тут можно посмотреть видео:
Ничего особенного, обычное дрочилово, которым я занимаюсь 2-3 раза в неделю, чтобы пальцы не отвыкали от пульта. Конечно, на улице или в зале летать интереснее! Я снял видео, чтобы показать дребезг серв. Не знаю, насколько мне это удалось. :unsure:
Полетал в выходные на улице, может быть на контрасте с полетами в комнате, но удовольствия от полетов в разы больше. Выходные выдались максимально безветренные и уже тепло. Flybar у меня теперь стоковый, поэтому вертолёт отлично идет вверх, недостатки есть при управлении, но это мелочи.
Для улицы главное - свежие моторы и Li-Po, а также опыт пилота. Отлетал раз 30 не меньше, 5 падений средней жесткости, в основном в талый снег. Пару раз входил с головой, приходилось откапывать из сугроба, воду стряхивал уже в полете, т.к. лень было бегать домой и сушить. Вроде бы живой, как ни странно. Вертолет еще из старой партии - в зеленой коробке и с синей вставкой на пульте. Буду теперь думать, что они были крепче 😃
Очень советую переделать разъемы на аккумуляторе и мессере. Заметно увеиличилась токоотдача, так как нет большого сопротивления контактов, как на родных.
Начал подбирать оптимальные натсройки расходов и экспонент под себя=)
Как только закончу, напишу, кто захочет порпобует
Вопрос к специалистам, почему у меня месер в одну сторону вокруг оси вращается как волчок, а в другую с напрягом, если быть точнее по часовой норм, а против с задержкой и не охотой?
Сорри если уже спрашивалось, но осилить 123 страницы не смогу за вечер, а полетать нормально хочется. (((
Как ни странно, но для меня более комфортное управление получается при отрицательных экспонентах😁
Да, у меня тоже на одинарных стоят -20%, на двойных -30%… 😃
Подогните (сделайте больше шаг) винта хвостового ротора. Поможет.
И так! выкладываю настройки для спектрума 7 (6) под мессера, для сорви голов😁
RUDD
Exp = -100%
AILE
Exp = -50%
ELEV
Exp = -50%
Все экспо в минусе
Все это для двойных расходов.
Я еще настроил у себя отклонения руддера влево 75%, вправо 80%. Но это уже чисто индивидуально для каждого вертолета, так как момент срыва (когда верт резко начинает быстро вертется вокруг оси) у всех разный.
Летаю в комнатке 4*5
Ну, кто хочет рискнуть?😈
Ну так сколько банк с вас сдерет если я по России через банк оплачивал ВТБ24 с меня содрали при переводе 600 рублей комиссию еще 100 руб
Ребята, вы не путайте просто перевод через произвольный банк и перевод по системе денежных переводов, типа Контакта. У любой системы денежных переводов существуют корреспондентские отношения с множеством банков, поэтому через них дешевле (и быстрее). Перевод, идущий от банка, который не является участником такой системы, идет по непредсказуемо длинной и дорогой цепочке.
А это интересно! У меня мессер тоже неохотно поворачивает вправо. Видимо, сказывается момент от вращения ротора.
Экспоненты крутые, ой, крутые! 😃
Чтоб стал охотнее вправо поворачивать, подгните хвостовой винт, то есть увеличте немного его шаг
А что такое REVO MIX ?
ничего подгибать не надо! только ухудшите положение! … это специфика конструкции верта изза моторчика на хвостовом роторе! это у всех так с завода… если пульт нормальный то настройками можно будет добится примерно одинаковой тяги в обе стороны… со штатным пультом ничего не поможет…
Сегодня утром впервые полетал на улице, у себя во дворе. Ветра почти не было, температура -1 С. Акки E-Flite 150 мАч держали примерно по 3 мин. Это - одна из причин, почему выше 5-6 м. я старался не подниматься. Отлетал 4 акка, все посадки штатные. Два раза мессер сваливался на бок уже на земле с выключенным ротором, т.к. площадка неровная. Попадет камешек под полозок - и готово. Вообще, получил большое удовольствие. До этого пробовал летать на улице на Blade mCx, но тут совсем другое дело: скорость, маневренность… Кайф! 😁
Эээ… да ладно вам, не стоит уж так обожествлять “нормальный” пульт.
Если вертолет довольно долго уже эксплуатируется, то от падений и прочих столкновений винт гнется и деформируется, шаг становится меньше! Я бы не предлагал если б сам не пробовал!!!
У меня тоже сервы драбезжали. Снял, протёр спиртиком дорожки. Пока нормально. Резиновые фиксаторы на сервах прижимаю тонкой трубочкой основного вала от почившего Gyro109, удобно. А ещё научился паять сломанные лыжи:
-отрезаем тонкую часть от совсем негодных лыж
-поджигаем конец до образования ПОЧТИ капли и дальше делаем всё ОЧЕНЬ быстро
-разжимаем место разлома, суём в щель каплю, сжимаем концы
-аккуратно срезаем или спиливаем торчащую часть и всё лишнее, УСЁ
Я три раза так на старых лыжах тренировался, зато теперь все треснутые лыжи как новые. Держит лучше клея.
А я вот мЦПикс приобрел. Совсем другой аппарат, пипец как непохож. А мессер весь разобран, на бк стараниями Сушки переводится. В смысле благодаря работе Сушки по изготовлению конвертера.
А я вот с появлением mcp-x мессера совсем забросил. Как-то не интересно стало 😕
Хм, а меня вот наоборот. Неохотно влево поворачивает. Точнее менее предсказуемо чем вправо, думает думает - потом кааааак дриснет и разворот не на 180* а на 360* 😁 и в стену 😃
Хотя с пультом со взрослыми стиками намного удобней стало.
дадада, это большой минус, тчо он резкий, то не поворачивает, то на 360 делает!
Кто-нибудь хочет присоединиться к заказу запчастей с www.amainhobbies.com ?
Да. Хочу приобрести 2 (два) акумулятора Thunder Power G4 Pro Lite 1S Li-Poly Battery w/Ultra Micro Connector 25C (3.7V/160mAh)
[THP160-1SPL25UM]
Присоединяйте. Деньги когда?
И так как в МСХ лыжах акк крепится в другом месте, пришлось запихнуть в нос мессеру кусок пластилина
Правильно! Нефига ему воздух возить, пусть пластилин потаскает! 😁
Думал пулеметы в виде спичек вставить, но подумал - глаза дороже. Так как я славлюсь репутацией залетать себе то в нос то в спину😁😁😁 ЧТо саомлетом, что вертолетом😁
Вертолеты обычно по голове, а самолеты в спину
