Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
А тут еще сам E-Flite “масла в огонь подливает” - то 120-ку выпустит, то mCPХ
Да да, полностью согласен.
Ну так тема любимая многими. А весь материал уже перетерли не по разу. Вот и общаемся, мессероводы. Тему флуда кстати тоже не первый раз перетираем.Шестерня у мЦПх такая же как у мессера, мотор ХР и оперение такой же… Эх, шасси чуть чуть не подходят, штыри шире немного. А шасси клевые, такие же, но чуть потолще пластик, солидные в общем.
Ну ребят…, не на 2 страницы же, ладно бы пару сообщений. Вот вы бы Сергей купили сейчас Мессер и зашли на форум найти инфу. Осилили бы 125 страниц? Мне нужно было недавно инфу по ключам, на плате Мессера найти, думал свихнусь пока отыщу, один сплошной флуд и лишь 10 страниц конструктива.
а я помню что пост про ключи гдето между 98 -105 страницей))))) примерно.
mSR для нас, для стариков! Реалистично! Человечков бы еще маленьких на липольках )
Как Антон точно подметил Ветераны Броуновского движения.
Скажите, пытаюсь настроить анти микс рудер-элеватор…
Но сделать, чтобы при движении рудера серва элеватора стояла как вкопанная не получается.
Сейчас поставил -35 -45…
И еще один момент, у меня сервы в принципе подергиваются часто (если пошевелить правым стиком то успокаиваются на 5 сек, потом опять… как будто помехи идут)… это с платой, что-то или нормально.
А и еще одно наблюдение… На ино форумах, читаю про микс этот. Так кто-то ставит минусовые значения, кто-то плюсовые… Как так?
А никто не знает, что там за миксы. Вот и кто во что горазд.
Да нет, какой стоит в плате – это как раз и известно, и элементарно вычисляется, а ставят разное потому, что разных результатов хотят получить. И это тоже надо просто сначала понять в голове, а потом начинать накручивать. Вот вы даете висящему (или медленно летящему вперед) вертолету немного руддера в ту или иную сторону, и помимо собственно руддера в его полете (как правило) появляется какая-то составляющая по крену или тангажу, она вам либо нравится, либо не нравится, исходя из этого вы и рисуете нужные миксы на крен и тангаж в каждую сторону. Кому-то хочется, чтобы было вообще минимум примесей, кому-то под медленные ровные круги, кому-то под воронки, кому-то под быстрые виражи с креном – вариантов много.
Визуально наблюдая за сервами я вижу только микс на элеватор.
Ну да, но это же не значит, что нельзя сделать и на элероны тоже 😃
А это нормально - у меня сервы в принципе подергиваются часто (если пошевелить правым стиком то успокаиваются на 5 сек, потом опять… как будто помехи идут)… это с платой, что-то или нормально.
Это не нормально, но неизбежно. Сначала сервы будут дергаться 5 сек., потом - 10, 20… Наконец, они станут елозить непрерывно, как у меня. Тогда настанет время чистить или менять сервы (вместе с приемником). 😦
Необходимо в первую очередь проверить демпферы на сервах, чтобы убедиться что дело точно в износившемся резистивном слое на дорожках.
И проверять их при появлении подергиваний, ресурс дорожек не такой уж и маленький. На моем экземпляре уже 200 вылетов, и проблема именно в фиксации, а не в дорожках.
Да именно так они и дергаются.
Я так понял надо снять, посмотреть на слой передающий сигнал. Почистить спиртом?
А демпферы как проверять? Что именно…
Там на осях серв есть маленькие резиночки, они защищают ось сервы от продольного люфта. Их надо придавить, чтоб не было люфта, но не совсем плотно, а то моторчик серву не провернёт. Люфт определить можно аккуратно пошатав шестерёнку сервы. Должно практически плотно, но вращение без затруднений. Я у своего по две резинки одел, кто-то даже по три одевает. Подтягиваю тоненькой трубочкой, оставшейся от Gyro 109.
Если будете по две резинки одевать, сервы лучше снять, т.к. очень плотно налазят, можно плату закоцать.
Здравствуйте.
После долгих мук выбора, решил я приобрести данный аппарат RTF версию. Опыта управления “реальным” rc вертолетом нет, только симулятор.
Подскажите, пожалуйста, какие запчасти стоит приобрести сразу и именно к данному аппарату. Я так понимаю точно надо лопасти несущего и рулевого винтов, лыжи, что еще? Батарейки надо или двух из комплекта достаточно?
Заранее спасибо за ответы.
Добрый вечер. Стал обладателем МСР. Есть такой вопрос. При отключении моторчика, сломался разъем на плате, мама. Нужно перепаивать. Где можно такой надыбать такую маму, или еще лучше, где можно перепаять. Я паять то сам умею, но тут нужен маломощный паяльник. Да и работа тонкая, боюсь прегреть и погубить.
И второй вопрос.
У меня пульт спектрум 6и, заметил что на нем у МСР а не полностью ходят сервы. На стоковом полностью, а на шестерке остается несколько миллиметров? Что может быть? Расходы включены 100%.
Месяца 2 назад приобрел msr , также мучал вопрос какие запчасти брать , так как опыта вообще никакого не имел . После первых нескольких полетов , решил что уж больно часто он бьется об стены, пол и все, что плохо стоит, прикупил основные расходники (лыжи , держатели лопастей , flybar, аккумуляторы).
Но полетав месяц , ничего пока не пригодилось.
Решил абгрейд сделать, прикупил MicroHeli Flybar, Xtreme Metal Anti-Rotation Collar, Xtreme Metal Main Rotor Hub и пару Thunder Power 160mAh. Верт стал явно более стабилен и управляем. Пока доволен.
Так что , сначала определись как будешь летать :
аккуратно , то только расходники понадобятся: раз в два месяца флайбар, раз 3,4 месяца - аккумуляторы, основной и хвостовой ротор. Но все же для запаса рекомендую лыжи, держатели лопастей.
Пока ничего не бери , полетай месяц , там точно определишься, что брать.
Добрый день! Такая проблема. Полностью серва ходит только от стокового пульта. От шестерки, только наполовину, причем не важно 50проц. или на 100включено. Я попробывал настроить на новую модель все 100проц. расходов, и тот же результат. Причем, пробую на MCX все работатет и на стоковом и на шестерке. Что такое может быть?
Здравствуйте.
После долгих мук выбора, решил я приобрести данный аппарат RTF версию. какие запчасти стоит приобрести сразу и именно к данному аппарату. Я так понимаю точно надо лопасти несущего и рулевого винтов, лыжи, что еще? Батарейки надо или двух из комплекта достаточно?
Чисто по личному опыту 😃 Ломались лыжи, но все равно подклею и летаю на старых. Хвостовой моторчик крышку выбил. Часто ломаю держалки лопастей, шарик почему-то отваливается. Теряю иногда тяги . Хвостовой ротор порвался через год, да и в комплекте запасной есть.
В итоге:
Лопасти не нужны никакие поначалу.
Можно взять шасси, держалки лопастей, хвост, тяги.
А вот двух аккумуляторов будет точно мало.
Turnigy 160/30 подходят по размеру точно, Turnigy nano 160 лезут с трудом (они потолще). На мой взгляд токоотдача и живучесть nano немного больше
Из запчастей, чтоб свободно чувствовать себя советую:
- лыжи и не одни, часто ломаются и трудно чинятся
- линки (или тяги), просто слетают и теряются
- флайбар, хорошо клеится, но и ломается при падениях
- верхний хаб, ломается иногда, я 2 уже сломал
- держатели лопастей
- движки ОР и ХР, последнее время какая-то напасть на них пошла
- рама, отлетают крепления канопы, хорошо клеятся и колхозятся, но одну в запас можно
- канопа, хорошо чинится скотчем, но если раздолбаются места крепления или сама на части то трудно починить
- аккумы хорошие, лучше 4 штуки (на всю зарядку)
Получается много и дорого, зато быстрый ремонт и в небо!
Можно взять шасси
Если лыжи связать ниткой у передних стоек - они становятся вечными.
Это китайская рулетка. Мне попались такие, что верт взлетает и через 10 секунд отсечка.
лучше такие www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2852 (не реклама). Но ждать долго придется, можно и родные заказать, в том же месте что и верт. Не такие они плохие.
ЗЫ а главное приучить себя полностью убирать газ перед встречей с препятствием, тогда запчасти будут меняться по мере естественного износа, а не из-за поломок.
Всё приходит с опытом. По первости ремонтов не избежать. Сейчас можно и на улице летать, там места мнооого стен и шкафов нету.
Это точно 😃 Сейчас осваиваю комнатное ФПВ(на MCX2 ну да не суть:) вот где рак мозга то 😃 Вспомнил свои самые первые полеты, еще на 3х каналке. Высоту держать даже не очень получается, все навыки руками по новой отрабатывать приходится, очень точно развесить все не получается от этого он унитазит немного. 1 акк = краша 3 😃 на MCPx-е от третьего лица лучше получается чем на сооснике от первого лица 😃
Кстати, нигде больше не продают msR Aircraft only?
