Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Банифаций - ух блин !
Здорово, скажем прямо неожиданный, но удачный апдейт верта ! понравилось очень
p.s. и фото ну уж очень удачное получилось ! даже шедевральное !
Зловеще выглядит
маленький вопрос а куда вы питание подключили ?7
Питание пока припаял к проводам питания, которые идут на плату (чтоб не бросалось в глаза, повыше). Пока не нашлось подходящего разъёма. Думаю, оптимально будет соорудить переходник папа-мама в разрыв рядом с аккумулятором. “мама” есть от почившего аккумулятора, а вот “папы” соответствующего не найти. А еще в питере беда с термоусадкой малого размера, пока изолентой замотал…
И еще: самая засада это припаяться к самому излучающему элементу. Он от нагрева кончается на раз-два. Много лазерных указок полегло, пока получилось… 😎
p.s. и фото ну уж очень удачное получилось ! даже шедевральное!
Да, это от души 😃
И конструкция неплоха. Надо подумать о развитии идеи!
добавлю свои 5 копеек
тут проскочил вариант про петарды ))
Неужто феерверки решили туда воткнуть?
так вот в голове родилась немного бредовая идея
есть такая штука (не реклама) rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/78-zapal
и есть вертолеты на ИК управлении у которых приемник весит 1-1.5 грамма
Так вот если вместо лазеров приклеить направляющие для самых легких ( может самодельных ) ракет-петард то получиться что один пилот а второй человек штурман
только если приемник двухканальный то “ракеты” вылетают одновременно а если 3хканальный то можно и по одной ( 1 - газ ОР , 2 - веред\назад )
а ракеты-петарды помещать в подобие трубки подходящего диаметра только чтоб вылетали легко )) а то и верт ха собой потащат))
Ну как идейка ???
Стрекоз гонять прикольно на верте.Лично заметил их неадекватное отношение к верту этим летом,за что и получали лопостями по бошке неоднократно (правда у меня пока ещё МСХ)А по поводу ракет,питард-запалы у них нетой системы"белое солнце пустыни."Электроника да, механика врядли.
тут проскочил вариант про петарды ))так вот в голове родилась немного бредовая идея
Ну как идейка ???
Один уже петарду к мессеру клепал, пост 589 в данной теме. (привет коллеге HikeR), прикольно выходило.😁😁😁😈
Да, это от души И конструкция неплоха. Надо подумать о развитии идеи!
Налетался по полной программе… Даже с пары высаженных акков понятно, что потяжелел он, зараза, ощутимо. То есть полетать немного можно, как вот сегодня, чиста для выпендру. Но вот процентов 60 от “без навесочки”. Или аккумуляторы уж не те. Вопщем, надо еще полетать. Кот заодно фитнесом займётся…
Но мысль об облегчении затеи и смены лазеров на что-то полегче на подкорочку записал. Эти излучатели в довольно массивных бронзовых втулках, к сожалению. По сравнению с ними - все остальное это несеръёзно. И петарды тоже. Сгорит жешь…
Кооот, “воздух”…
Всех приветствую! Читаю ветку уже с месяц, ибо сам стал счастливым обладателем mSR… и нет границ моему счастью… Пока ничего дельного сказать не имел, посему не проявлялся.
Уважаемый Банифаций, а Вы их (бронзовые втулки) разобрать не пробовали? Ведь сам излучатель махонький и легенький, даже с платкой. Может ну ее, эту втулку?
В том то и дело, что втулка эта во-первых выполняет функцию теплоотвода (хоть и избыточно), а во-вторых помимо платы с излучателем, там еще есть линза, от положения которой относительно излучателя сильно зависит качество луча. Кароче, прецизионно там усё. Так что “ну ее, эту втулку” или на что-либо её заменить не получится, даже просто потому что всё очень мелкое там…
Надо искать другие элементы, полегче. Пока поиск ничерта не выдаёт утешительного…
Бедный кот, всё-таки. Кажется он понимает, что ничерта не понимает…
Конечно, два по бокам – выглядит эффектно, но можно ж ограничиться и одним. Это, думаю, будет более подъемно 😃
Можно еще подвесить на нитке перед хорошим большим динамиком колонки болванку блестящей стороной наружу и использовать эту болванку вместо мишени, при этом чтобы играла музыка побасовитей. Будет красиво, гарантирую 😃
Банифаций, а если взять лазеры от старых сидюков, правда там будет нужна плата (ну или просто резистор) для ограничения тока… не могу найти, были где то статьи о изготовлении лазеров из двдромов, но тут такая мощность и не нужна, по идее сойдут простые древние читалки сидюков
Актуальнее на Blade 120 колхозить сидюки.
Прилететь лопастями в динамик? Музыка быстро перестанет быть побасовитей и фольга его не остановит…
А у сидюков совсем не та оптическая схема, там другая фокусировка и луча нет как такового.
А один лазер это или перекос или хрена его одного повесишь в центре масс…
Это не такая уж и проблема. Вертолет изначально не совсем точно сбалансирован. для этого подгоняют длины тяг и используют триммеры.
в том то и дело, что была статейка как из них делали “указки” на километр дальностью… все еще пытаюсь ее (статью) найти… если повезет ссылку выложу
ЗЫ Ну вроде вот хотя это и не та статейка - там было все “аккуратнее” 😃
А никто не богат флайбаром и кабиной в Питере? Или может кто поедет к нам на болота из столицы запчастей и тюнинга, тогда список может резко расшириться…
Размер признательности был бы огромен… Я еще слово знаю волшебное: пожалуйста!
Может остановица на сверхярких диодах!? Пучка как у лазер не будет, но зато светить будут будь здоров!
Не ожидано быстро издохли 2 150 аккумулятора (но 120 живут). А почему не понятно. Мож по причине, что поддался соблазну и перекрутил на боле долгую зарядку резисторы, как советывали в данной ветке. Кто-то писал что эти резюки трогать не стоит. Какие будут мнения?
Липольки страшно бояться глубокого разряда. Это и являеться основной причиной преждевременной гибели аков.А заряд малым током только улучшает показатели аков.Проверено.В номинале на заряднике было230 милиампер,уменьшил до 120.Нежалуюсь.Минус один долго заряжаеться стандартный ак, около часа.
глубоко акк не разрежал (летаю по таймеру и до отсечки не довожу) может партия 150 хреновая? сейчас зарадка сигнализирует о полном заряде 150 через 10 минут (хотя полный заряд у 120 акков на ней 50 - 60 минут) и в полете через минуту срабатывает отсечка. обидно. а фирма одна и таже, падла.😈
Предположу что они где то долго хранились до продажи тебе.У них есть ограничения по хранению.
Скорее всего виноват не производитель, а условия хранения/транспортировки. Перепады температур и т.п. могли стать причиной. Покупал 2 раза по 2 шт. 150 mAh E-flite - оба раза замечательные показатели, без какой-либо быстрой деградации.
Согласен с предыдущим постом. Покупал и в Москве и за бугром, до сих пор работают без замечаний.
