Штатные провода страшны хотя бы ПВХ-изоляцией, которая ползет при пайке. Благодаря им у меня погорела первая плата.
А от чего еще можно поставить задний двигатель кроме соло? Может есть какой экстримовский вариант типа безщеточный?
Если брать соловские, я так понимаю пара их дешевле выйдет чем один штатный, шестерни чем снимать?
И почему то не могу найти номер самого моторчика, только с балкой.
Про бесколлеткорную переделку написано в соотв. теме: rcopen.com/forum/f59/topic224344
Пока результат неважный, но мы над этим еще поработаем.
Ставил на хвост от самолета Киошо-греется,от вертолета Сима-мотор 7 мм довольно мощный и тяжелее ,но летал сносно.Оптимальный вариант - от Игловских соосников.Вроде цена за пару нормальная.О чень хочется чтоб с б.к. на хвост все получилось, ребята супер -неутомимые. А шестерни пассатижами раздавливаем и выбрасываем.
Только что перебрал движок. Все оказалось не так плохо. Щетки в порядке. Проблема была в том, что толи сносился хвост у ротора, который в пластмассу упирается, толи просто заглушка с клеммами и щетками отошла, в итоге появился люфт по оси плюс небольшой дисбаланс на пропеллере и периодически ротор входил в резонанс, звук еще такой гудящий появлялся и падала тяга. Собрал поплотнее и скотч на лопасть приклеил, вроде все ожило. Налет всего ничего - часов 10, ну может чуть больше.
Как разбирали - поделитесь опытом - у меня две разборки - спиливание краев корпуса, загнутых на пластик - бор машина(если конечно разговор о хвостовом движке , взятым от соло)
Не нужно отгибать загибы.Берем нож и подцепив крышечку аккуратно отковыриваем ,при этом стараемся не срезать края.Туго ,но открывается ,потом можно загибы отогнуть.Держатели щеток иголкой почистить прежде чем щетки выдергивать-там клей.А если щетки в порядке то тем -более нужно быть аккуратней при вскрытии.В общем разобрать и собрать моторчик можно .В теме про замену погоревших щеток сделаю дополнение в виде фоток и комментариев-авось кому пригодится.
Извините, встряну. А есть (бывают) для акков Pro-шки зарядник от ПК (USB-)?
Где-то тут в теме было, как подключить штатный зарядник к USB.
Точно. Спасибо!
Кто нибудь может подсказать оптимальную длину удлинненой хвостоаой балки прошки(хочу удлиннить стоковую хвост балку-15мм, 25мм или сколько?)-много говорят, хочется попробовать!Спасибо!
Штатная балка длиной 113-114 мм. Попробуй на 20 увеличить. Проще всего взять отрезок 3-4 см, провод из балки вынуть наружу, срастить чем-либо стоковую балку с отрезком и пробовать, постепенно обрезая.
Пробуйте от большего к меньшему. Ибо кому то нравится побольше кому то чуть поменьше 😃
Тут истина “чем больше тем лучше” не подходит.
Спасибо! Просто хотелось услышать мнение того кто уже попробовал! Буду экспериментировать!
Мнения экспериментаторов резко отличаются. Одни удлинняют другие укорачивают. И те и другие довольны. Я удлиннил на 3 см - но верт стал очень резко вращаться вокруг оси, пришлось моторику адаптировать.
Удлинняя балку мы разгружаем хвостовой мотор, его обороты необходимые для ужержания хвоста уменьшаются и возрастает ресурс
Чувствительность гиры повысь. Через инженерное.
Я имел ввиду что от движения ручки резкая реакция.
Она при увеличении чувствительности падает, хоть и несильно.
А вообще, могу как нить дать попробовать порулить с пульта от Спирита - совсем другие ощущения.
и потом у кого пульт сгорел.
Причем здесь пульт?
У меня пульт сгорел. Я на него 12 вольт подал. А в ЮСБ 5 вольт, примерно как и у 4х гидридов.
Товарищ пилоты, не подскажете ли, столкнулся с проблемой - хвост после взлета на любой высоте дрейфует вправо и так почти до полного круга вокруг оси. Можно ли его как-то стабилизировать, а то из-за этого большинство падений.
Триммером и/или чувствительностью гироскопа.
Подскажите где их сейчас можно купить? На XC нет в наличии. И что еще лучше сразу заказать с rtf версией?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa61b303df955007776a4e4":{"_id":"4aa61b303df955007776a4e4","hid":53311,"name":"90105","nick":"90105","avatar_id":null,"css":""},"4b76cf0a3df95500777646cd":{"_id":"4b76cf0a3df95500777646cd","hid":61161,"name":"Ufir","nick":"Ufir","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4c82b3503df955007775cd41":{"_id":"4c82b3503df955007775cd41","hid":71371,"name":"pomsta","nick":"pomsta","avatar_id":null,"css":""},"4cd09d633df955007775a6c2":{"_id":"4cd09d633df955007775a6c2","hid":74297,"name":"Иван_Иванов","nick":"Иван_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"4cd1854d3df955007775a652":{"_id":"4cd1854d3df955007775a652","hid":74331,"name":"serges59","nick":"serges59","avatar_id":null,"css":""},"4cfbd7ab3df9550077759168":{"_id":"4cfbd7ab3df9550077759168","hid":76000,"name":"RXL","nick":"RXL","avatar_id":null,"css":""},"4d6122803df9550077755ca8":{"_id":"4d6122803df9550077755ca8","hid":81447,"name":"Serg_r34","nick":"Serg_r34","avatar_id":null,"css":""},"4d75e1483df955007775527e":{"_id":"4d75e1483df955007775527e","hid":82743,"name":"Connar","nick":"Connar","avatar_id":null,"css":""},"4d8b21613df955007775474b":{"_id":"4d8b21613df955007775474b","hid":84177,"name":"Berkut","nick":"Berkut","avatar_id":null,"css":""},"4d99f3db3df9550077754115":{"_id":"4d99f3db3df9550077754115","hid":85091,"name":"idimkk","nick":"idimkk","avatar_id":null,"css":""},"4dadd4c43df9550077753826":{"_id":"4dadd4c43df9550077753826","hid":86364,"name":"poletun","nick":"poletun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4afc4c273df95500778bf6d1","hid":163578,"title":"Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO","views_count":412152,"last_post_counter":5302,"cache":{"post_count":5109,"first_post":"4afc4c273df95500778c0c00","first_ts":"2009-11-12T17:55:51.000Z","first_user":"4addea933df9550077768cfb","last_post":"52a1bf333df95500778c3839","last_post_hid":5302,"last_ts":"2013-12-06T12:12:35.000Z","last_user":"526ac2753df9550077730a89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":5109,"per_page":25,"chunk_offset":3375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
