Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Итак, я с вами, господа)))
подскажите пожалуйста, взял пару таких аккумов www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…,
а они не влезают, то есть пластмасска наполовину входит в шасси, а дальше не идёт . подскажите, что может мешать? боюсь сломать что-нибудь…
ЗЫ Стоковый вставлялся и отлетался…
Сравните со стоковым, возможно придется чуть подпилить выступ, проблема известная и описаная на форуме.Но я бы рекомендовал брать ВА 925 на 150mhA, благо они там сейчас еще есть.
anevst, спасибо, оказалось можно просто сильнее пихать)))
а почти ультразвуковой свист (наверное это хвостовой ротор) это норма? как жужжать должно?
спасибо.
ЗЫ знаю, что все рекоммендуют ВА 925 , но их в момент заказа, увы, не было…
ЗЗЫ. Маленткий оффтоп. Хочу воскресить железный сооосник и поэтому : как думаете, моторы на просто соло, браво и тд такие же по качеству, как на сима вертолётах, или всё таки понадёжнее будут?
Моторы те же, просто работают в более оптимальном режиме.
Ребята такой вопрос, настраивал я соло про туда сюда, и вдруг заметил что когда я правим стиком дергаю вверх правая серва уходит в низ отпускаю стик она уходит вверх но не на средину, думал сбилось центральная точка, пробую настраивать центральную точку она не двигается стоит вверху и все, думал переплелись крайние точки поменял их местами серва вообще перестала реагировать на стик меняю опять крайние точки серва работает только когда стик подымаю вверх и все.
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
Блин… нужно бы убрать из ФАКа инфу о инженерном меню, каждый 2й начинает туда лезть и спрашивать, что не так. Сбил точки, пробуй настроить назад. У меня тоже такое было. Долго возвращал в начальные настройки, потом понял, что лучше не лазить.
Я купил верт полностью в разобранном состоянии, верт просто не летал! инженерное меню просто необходимо было настроить.
Одно дело долго возвращать настройки а другое когда центральная точка просто не настраивается такое впечатление что она привязана к верхней крайней точке
Если бывший хозяин не лазил в этом меню, но ничего не нужно было трогать.
Проверь еще раз правильно ли ты настраиваешь среднюю точку, те ли кнопки нажимаешь. Попробуй на несколько щелчков сдвинуть другую серву, она двигается? (потом верни назад)
Вот смотрите, допустим я двигаю правый стик вверх, правая серва вниз ушла, вроде бы пока все правильно, если двигаю стиком вниз серва не реагирует, стало быть энд поинт ниже центра нужно либо центр спустить либо энд поинт поднять разве не так?
И еще вопрос, чтобы уже до конца определиться с заказом.😊
Для симулятора, лучше взять готовую USB аппу для симы, либо тот же Turnigy 9X, с проводами, т.к. в дальнейшем планирую, собрать парочку самолетов?
От прохи, как я понимаю, пульт не подходит для симы.
Кто-нибудь из киевлян планирует в ближайшее время заказ на хоббикинге? Если что - упаду на хвост))
Друзья, не кидайтесь помидорами, но где можно почитать про инженерное меню соло про? Мне на работе некогда листать форум. 😦 Я к тому, что помню, что были ссылки в этой теме. 😦((
Дмитрий, зачем оно вам? Вертолет нормально летает без лазания по инженерным настройкам. Собъете их, потом замучаетесь настраивать. Уже многие попались на этом.
На ваш страх и риск wiki.shelek.ru/…/RC_Heli:NE_Solo_Pro:Взаимодействи…
На ваш страх и риск http://wiki.shelek.ru/index.php/RC_Heli:NE_Solo_Pro:Взаимодействие_пульта_и_вертолета#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_.D0.B8.D0.BD.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC
Александр, я писал уже, что я туда влез уже один раз. На прошлой неделе обсуждали. 😦 Буду обратно пробовать чинить, раз нет возможности сбросить в ноль. 😦
Все, улетела только что моя прошка((
Сам виноват, летал в ветер в парке на поляне среди деревьев, и поднимался метров на 20-30. Вот и результат…
Хорошо что есть еще одна, правда надо ее починить, но там впринципе мелочи.
Как улетела? Куда улетела?
Даа… жалко птичку 😦 Хорошо, что ты еще БК на нее не поставил.
На верхушку дерева(
Вместе с новыми лопастями ОР, экстримовскими шасси и акумом на 150 мА…
Была бы с БК - думаю вырулил бы))
На верхушку дерева(
Ога, лопостями, как циркуляркой. 😃 Я кстате пару раз застревал в кронах дерева. Первый раз именно циклическим включением и выключением мотора ее освободил и она радостная плюхнулась на землю, а второй раз подбрасывал небольшой мешочек с песком. Но в моем случае и высота была метров 5.
Хочу поделится полезным на мой взгляд опытом:
Если сдвинуть хвостовой винт на самый край вала мотора то его эффективность возрастает примерно на 3-4 нажатия триммера
- триммер поворота в центре или даже чуть левее , а верт хвост держит
Заметил случайно , когда решил сдвинуть ХВ от мотора - казалось что трется
перед этим как у многих верт крутило в право.
потом после пары крашей ХВ сместился к моторчику но не касался - пришлось оттримировать вправо,
после сдвига винта - опять тример на место
- Думаю это продлит жизнь мотора - снизит нагрузку.
Кто-нибудь знает, продаются ли/ как сделать самому разъём и вилку как на найн иглах подсоединяются моторчики?
Разъем можно поискать в сгоревших устройствах, в которых платы находятся одна над другой, и соединены штырями, входящими в разъемы. Это могут быть сот. телефоны, ноутбуки и мн. др. Самому можно сколхозить из перемычек для жестких дисков (MASTER/SLAVE), по размеру лучше всего ноутбучные.
Вилка - любые контактные штырьки подходящих размеров, их даже не обязательно объединять пластмасской (типа “корпус”), можно просто припаять к ним провода, обжать место пайки термоусадкой, и вставлять их в разъем по очереди.
Вилку я делал из ножек от светодиодов, они все равно почти всегда укорачиваются. Стоит как родная, до сих пор летаю.
На хобикинге появилась БНФ прошка за 38 у.е., кому надо - налетай.
Т.к. постоянно не хватает времени, летаю на прошке во время сторожевых дежурств, в основном поздно вечером или ночью. Территория подсвечена плохо, так что решил заколхозить небольшую систему освещения:
На лыжах два обычных светодиода, припаяны к клеммам гнезда аккума через разъем. На хвосте - планарник, провода протянуты чевез хв. балку, подпаялся к контактам прихода питания на плате. Все через сопротивления, ограничивающие яркость (светодиоды горят не на полную). Не заметил разности ни в тяге, ни во времени полета. Доволен 😃
