Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
2-0,я же её два раза с “насиженного” места сгонял )))))
Большое всем спасибо за ответы на мои вопросы !!! Попробую заказать в миракле.А по pay pal проценты снимают?
кажись нет
я платил-вроде без комиссии…по крайней мере в истории пейпала комиссия 0
Померяйте плиз кто-то длину тяг. Кто-то у кого верт нормально летает.
дык длинна тяг у каждого верта своя,для этого они и регулируемые
ДА я уже запарился их регулировать. Все верт несет. Надо вернуть в стоковое состояние и потом уже регулировать.)
Это не соосник, верт с класическим растоложением роторов, если нет электронной стабилизации будет нести в разные стороны. У меня верт может зависнуть секунд на 5 на месте, но потом дрейф небольшой начинается в любую сторону.
Я себе тарелку перекоса поставил от Браво (в ней рычаги укорочены) пришлось по 1,5 мм тяг откусить. Т.к. закручиванием не получалось сделать короче. Угадал длинну тяг с первогораза. Триммером только 2 раза щелкнул и висит. Но как я уже повторял весение в любом случае перейдет в небольшой дрейф
Неет, я имею в виду не дрифты в разные стороны а постоянный дрейф в сторону. Причем или дрейфует, или не летит туда когда надо.
Опять возник вопрос. Ктонибудь заказывал на HobbyKing ? Хочу заказать там аккумы,больно уж дешовые.Можно взять аж десяток.Долго ли идет от туда посылка ?
Хм… а по 2 оборота на тяге если подкручивать, то попасть в висение не получается?
Неа. Дрейф я прекрати но с помощбю тримеров. А хотелось без них…
Да, так же я укоротил флайбар. Обрезал грузики, высверлил в них отверстия, слегка скруглил балку на концах (а то она овальная), надел грузики, отцентровал со снятыми тягами. Верт висит так же но разгонряется в места в карьер. Флайбар не перехлестывает, только слегка чиркает за кабину, но нестрашно.
После триммирования смотри на тягу и поставь триммер назад в ноль, и прикинь на сколько тяга отклонилась. Ну и подкручивай ее на эту длинну
народ, как можно безболезненно раздр…расширить отверстия в тягах, которые от ап идут к качалке на роторе? поставил люминиевую голову на проху, поставил эти тяги а они слишком плотно на шарики одеваются и когда все собрано можно например флайбар на одну сторону руками перекосить а потом врт всякоразно крутить, переворачивать (выключенный ессно) а положение флайбара не изменится(( похоже изза этого унитаз появился, т.е. верт взлетает ровно, потом его начинает влево и назад вести, потом против часовой по кругу с увеличивающимся радиусом((( отлов пультом особо не спасает, т.к. расколбас увеличивается((
А где в алюминиевой голове шарики? Родные тяги не пробовали использовать? Попробуйте взять мелкую шкурку и аккуратно обтереть шарики.
шарики на ап и качалках, котрые на лопасти вешаются. шарики тереть жалко ибо качалок 1 комплект родной только (((а дыырки растянуть в тягах никак? родные тяги надо напополам резать, иначе клинят на голове
Ты от Мессера голову поставил?
Не знаю поможет ли… но сними детали с верта, надень на них тяги и в кипяток. Подожди что бы прогрелся металл тоже. Потом достань и пока будет остывать, крути тяги.
А ну ка, кто первый поставит такой бесколлекторник на хвост? 😃
нашел шаровую алмазную шарошку диаметром примерно с шар ап…поковырял отверстия в тягах)) щас вроде нормально все)))
Так что за голова?
Я укоротил флайбар.) Как тут: rcopen.com/forum/f59/topic163578/408 Укоротил милиметров нв 8 с каждой стороны, прошка по прежнему висит на ура но стала злой и скоростной даже на одинарных расходах. Флайбар не бьет по хвосту, а удары по кабине не страшны.
cylllka, не будешь брать аккумы за бугром? Присоединюсь.)
Твоя прошка для сима слишком сильно теряет высоту во время полета вперед и почти не самостабилизируется.)
Голова наверное такая: rcopen.com/forum/f59/topic163578/653 Других нету.
голова не от мессера, спешл фор про)) вот эта www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
металла там нет
тяги - я имею ввиду пластмаски с 2мя дырками, которые на ап и качалки на лопастях одеваются
вот в этих пластмассках (как на ссылке, буквой с которые) дырки маленькие
металла там нет
тяги - я имею ввиду пластмаски с 2мя дырками, которые на ап и качалки на лопастях одеваютсявот в этих пластмассках (как на ссылке, буквой с которые) дырки маленькие
Хм… не вижу смысла в этом апдейте. Оси держатели можно заменить на алюминиевый прут в стандартной пластиковой и вроде как ломалься больше нечему. Хотя… металл он и в африке металл =)
я на стоковой сломал ось и дырку не совсем ровно просверлил, бабочка на роторе появилась) а тут заказывал запчасти с миракла, ну и эту голоыу заодно))
А, и я тоже неровно просверлил.) Только у меня она большая, лопасти немного гуляют (так задумано) и поэтому в полете стоят ровно.
А что если поставить на прошку тарелку от мессера?
На ней есть шарнир между валом и тарелкой, работать по идее мягче должна.
Вроде кто то ставил. Но даже не знаю чем она поможет. Ну люфтить станет меньше, но точность управления от этого не поменяется. Вертолет все равно будет заносить и дергать. Он мелкий и легкий
