Китайский ответ mCX - Nine Eagles SOLO (впечатления новичка)
sashaNar
Tigerious:
kv не поймут
Ага, что это замотор такой, 230 оборотов на вольт???)))
Саш, у нас на почте не только бабули но и вчерашние студенты работают.) Сам видел. Они то смогут понять.
Imperator
Tigerious:
я писал xxx str. xxx, flat xxx. все вроде доходит.просто за бугром слова ui, dom и kv не поймут и хз куда могут отправить
За бугром достаточно страну правильно прочесть. Всё остальное уже у нас. Я пишу страну и город по-английски, а дальше просто транслитом. Буржуям пофиг как улица называется, лишь бы не кириллицей. Дом и квартиру не пишу. Просто улица, а потом дом и квартира через тире.
NARAJANA
cylllka:
Сорри за оффтоп! Раньше не покупал в забугорье, регаюсь на хоббикинге, как правильно написать свой адресс? Облазил весь инет в поисках стандартов, но все пишут абсолютно разное. Одни пишут Scherbakova str. xxx, xx, другие ul. Scherbakova, dom xxx, kv xx … как корректнее? Я так понял главное что бы у нас разобрались на почте? А то у нас бабульки одни на почте работают… еще неразберут забугорные каракули
Самое главное, правильно введи почтовый индекс. Вообще, желательно регится под тем адресом, который вбит в ПейПал. При оформлении заказа в ХоббиСити адрес можно изменить на любой другой. И желательно правильный номер телефона указать, в формате +38 . Телефон обычно пишется на посылке.
Tigerious
народ, укого браво есть - не могли бы вы сфотать плату, точнее место, куда светодиоды, которые внизу кабины висят, припаиваются? я просто из запчастей разных браво собрал, на днях плата приедет, а куда диоды паять-хз…
Tigerious
и питание тоже на шасси браво 3 провода…куда третий-непонятно
Heliblog
Tigerious, у меня Браво пока нет, но есть неисправная плата от него (еще раз спасибо SlonSPB). Тут на одной видно куда бортовые огни подключаются, на другой - куда питание. Почему 3 провода на питание - действительно загадка. Но я себе Браво тоже заказал, так что скоро узнаю ответ на этот вопрос. 😃
зы. надеюсь данная плата сгорела не из-за неправильной распайки проводов, а то нехорошо получится 😁
upd. Мда, что-то форум их жестко пожал, так что ничего не разглядишь. Вот полноразмерные варианты: 1 и 2.
(Зеленый провод бортовых огней припаян в одну точку с синим)
cylllka
На шасси есть выключатель , возможно он управляет огнями. Т.е. можно летать без огней или с огнями.
Покупал недавно другу шасси от браво, они покрепче сделаны, но правда тяжелее. Хотя если убрать выключатель и спилить его держатель, то будут надежные шасси
Tigerious
я себе такие на соло поставил. у них расстояние между вертикальными крепежными пинами чуть меньше, чем у соло, но не смертельно. правда они сделаны суть с наклоном назад, т.е. верт легко на хвост заваливается.
Tigerious
собрал)) у меня плата немного другая, без разъемчиков, но похожа. с первого раза получилось)))
выключательна шасси во для чего: когда он в положении выкл и вставлен акк, то работают только светодиоды и сервы. выключатель подает питание на ходовые моторы)
marh
при замене внутреннего вала случайно отщелкнулись тяги от тарелки…
защщолкнул взад…собрал…теперь тянет назад… неоттриммировать никак…на пределе даже и то вперёд не
летит…что делать…?
cylllka
А на какие линки защелкнул? На короткие или длинные? На длинный будет верт шестрее.
И посмотри зафиксирована ли тарелка, штырек на тарелке в держателе на раме
marh
cylllka:
штырёк в держателе…линки короткие, но я на них и летал…
Heliblog
marh, возможно тягу погнул или пластмассовый рычаг тарелки. Если нет - пробуй наконечник тяги подкрутить.
Heliblog
К слову о Merlin Tracer’ах. Вот что нашел: www.revell.com/radio-control/rmxe6059.html 😁 Китайцы все-таки молодцы, хитрят как могут. Я так понял под данным брендом ориентировали продажи на Сша, Канаду и Германию. 😁
Poseidon
Помогите, пожалуйста, решить проблему: Не могу соединить передатчик с вертолетом… по инструкции не получилось:)
Полосочки на пульте не бегают, а стоят мертво, ни на какие попытки включать-выключать не реагирует.
cylllka
Зачем плодить сообщения по темам?! Вам уже ответили в соседней
Shuricus
А на Браво З кто-нибудь летает?
Он получается получше Соло?
Heliblog
Я летаю 😁 Сложно сказать, я еще пока не определился.
Shuricus
Виталий, почитал ваш heliblog.ru - Это прекрасное творение!
Жаль, что я нашел ответы на все свои вопросы в одном месте, когда уже потратил два дня на чтение форума. Иначе это бы заняло 3 минуты.
И нашел то случайно!
Может имеет смысл разместить эту информацию в новом топике Комнатные вертолеты до 20см 4 канала (NE, EFlight) FAQ? Или типа того?
Есть еще очень интересная инфа о Блейдах у господина Ван Дер Граафа. (rcopen.com/blogs/59973)
Вот бы собрать все в одном месте, было бы круто!
Я уверен, это поможет массе новичков!
Может вы с ним подумаете об этом?
Heliblog
Подписывайтесь, дальше будет интересней. 😉 У меня с ним дело медленно идет, но энтузиазм к счастью не проходит. 😁
Про топик - модераторы решат, тут правила строгие, могут и за рекламу забанить.
Shuricus
Heliblog:
Там же нет рекламы магазинов! А форум создан для распространения информации, а в результате приходится выковыривать ее по крупицам, это не правильно.
По некоторым аппаратам такие FAQ есть. Остальное предлагаю в личку, что бы не спамить.
Unit
ну вообщем вот моя история…
Купил себе Найт Игл Соло в2 красный… Опыта управления 0. Первый полет, первая батарея… сломалось шасси… пошел купил клей… заклеял…
вторая батарея - сломалось опять шассии снова заклеил, пошел в магазин купил термоусадочную трубку, заклеил шасси в 2-х местах…
3-й полет сново сломалось шасси в месте переднего крепления в пластиковую основу каркаса… Снова пошел в магазин, купил микросверла… Рассверлил то что осталось от шасси, скрутил проволоку и сделал колхоз крепление…
Проезжал мимо магазина купил себе еще пару батареек дополнительных…
4-й полет шасси держит на ура, об сервант сломал флайбар… хорошо что есть сверла которые купил в магазине… обрезал флайбар, рассверлил один грузик вставил в укороченный флайбар грузики предварительно намазав клеем…
5-й полет сегодня вечером…
Теперь я понимаю почему вертолетики постоянно новые… ППЦ… зачем делать такие дерьмовые китайские конструкции…
ну неужели нельзя было сделать шасси немного по крепче и посадить их на резиновую основу…
Интересно что сломается следующим…
Ли_Си_Цин
Какое то хлипковатое шасси тебе досталось, мне мой верт пришел неделю назад, было очень много падений.а шасси еще целые… да и флайбар тоже все никак не сломаю…
cylllka
Мое первое стоковое шасси было очень крепким, сломалось только после падения на улице в холодную погоду. Этот пластик ломкий на холоде, причем ломкость остается, стоит подморозить шасси и око будет ломаться в тепле. Недавно купил запасное шасси для Соло Про и сломал при первой же посадке. Посадка жестковатая была но на ковер и в нескольких местах шасси переломалось… Так что как повезет. Поставил пока на верт шасси от Блейда msR, много падений и целехонькое
Alexandr_Khaustov
Ребят, привет!
Хочу купить сей пепелац на рсдрайв(не реклама), т.к. летать охота в январе. Ну так вот, эти жуки продают 2 зарядника для него: первый www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6972 , второй www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6796 .
Какой взять?
Понимаю по комплектации уже говорили тысячу раз, но хочу уточнить.
Вот, что я хочу заказать:
  1. Merlin Tracer 60 RTF www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6852&pPage=1
  2. Зарядку не знаю какую взять, первую или вторую(спрашивал выше)
  3. Акк 2 штуки www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6486 или
    banned link или
    banned link
  4. Black Rotor Blades Tracer 80 -1комплект www.rcdrive.ru/unit.php?unit=6974
  5. Flybar Set NE312A - 1шт www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7018
  6. Inner Shaft Set NE312A - 1шт www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7019
  7. Ball Linkage Rod Set NE312A - 1комплект www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7020
    Да и он с таким дурацким хвостом, как фотке или всеже, как у соло?
    Спасибо!
