Китайский ответ mCX - Nine Eagles SOLO (впечатления новичка)
можно
А что там подходит, что нет? Крепеж, размеры, разьемы?
размеры у плат примерно одинаковые. Расстояние между крепежными винтами не знаю, но думаю можн приколхозить. Разъемы немного другие. Можно моторы припаять
Ага, большое спасибо за инфу!! Я так понимаю, что такая же картина и с платами от МСр и Соло про?
Да.
Платы у соло последних выпусков и соло про отличаются только прошивкой…
Да.
Минуточку, а наличие потенциометров на сервах плат СОЛО ПРО??? У СОЛО их нет и там несколько другой алгоритм работы управления моторами!
Все там есть, просто они ползунковые. Без потенциометров не возможно было бы правильно позиционировать серву
Все там есть, просто они линейные. Без потенциометров не возможно было бы правильно позиционировать серву
Странно… зачем тогда разные потенциометры на платы ставить. 😦 Ставили бы одинаковые, проще и дешевле. 😃 Значит, у них только алнгоритм управления моторами разный, тобиш прошивки? Просто тут уже ставили плату от СОЛО на ПРОшку. При поворотах вправо-влево он по высоте начинает проседать или наоборот подлетать т.к. пытается поворачивать как соосник, т.е. компенсируя разницой вращения винтов. 😃
Для китайцам пофиг, для них все просто и дешево. Поменяли резисторы на закрытые, что бы пыль и грязь не попадала, за что им спасибо.
Разница лишь в прошивках
Закрытые, это которые на плате от ПРОшки? Круглые такие?
они
они
Слушай, у меня вопрос к тебе, как к мастеру. Я тут моторчик заказал для другого верта, СВ100, hobbyking.com/…/__9997__ADH30S_Micro_brushless_out…
думал на хвост его прицепить. Так пока крутил-вертел его, как лучше пристроить, у него нахрен отвалились провода! Не думал, что они такие нежные. Т.е. тоненькие огрызки от обмоток внутри остались, концы по 1-2 мм, а толстые, припаянные провода отломились. Пипец мотору? Я не припаяю точно, не заточены у меня руки под такие миниатюрные вещи. 😦 Вот думаю, мож отдать кому мотор этот… Жалко так, даже подключить не успел. 😦
Премотай мотор, это несложно:
rcopen.com/forum/f59/topic224344/93
Ха! Кому и не сложно! 😃 Почитал темы, там даже лишних пол-витка может отрицательно сказаться. А сколько их там, витков этих, я не знаю, да и как мотать и откуда выводы отводить, тоже хрен знает. 😦 Короче, попробовать можно, все равно мотор, можно сказать мертвый. Или починю, или убью его вконец! 😃
Паша, я же дал ссылки. Там написано как наматывать и нарисованы схемы. Кол-во витков можно узнать размотав провод с одного зуба
Ок. Почитаю повнимательней на досуге. Мож чего и получится.
Спасибо. 😃
Добрый день.
У меня появилась проблема с моим Nine Egle-ом. После того как я включаю пульт и вставляю аккумулятор в вертолет начинает быстро мигать синий светодиод. Вертолет на команды пульта управления никак не реагирует. Что посоветуете мне делать. Спасибо за помощь.
www.youtube.com/watch?v=4opxW5VTfEo&feature=player…
на ютубе заснята эта проблема.
Доброго!
ОЧЕНЬ внимательно читаем тут и делаем привязку верта и пульта wiki.shelek.ru/…/RC_Heli:NE_Solo_Pro:Взаимодействи…
А вообще желательно почитать ФАК wiki.shelek.ru/…/RC_Heli:NE_Solo_Pro:Описание по этому верту на ВиКи - множество вопросов отпадут сами собой!
Спасибо. Помогло.
Хотелось бы внести маленькую модификацию в предложенный здесь замечательный способ переделки(ремонта) линка флабара сабжа!!! Если, предварительно на подходящей по диаметру оправке, нагреть и растянуть ушную трубочку кусочек ее без зазоров соединяет сломанные части линка.
Господа обладатели, кто знает - аппаратура NE Solo и NE Solo Pro совместима? Предлагают мне недорого NE Solo (соосник который) без пульта и я не знаю, привяжется ли он к моему пульту от NE Solo Pro.
Привяжется. Можно смело брать!
Помидорой хочется кинуть. 😃 Ладно, удержусь.
😃 За что это в меня помидорком?
Ничего не делал, только вошел! (с)Кавказская пленница
Господа!! Кто-нибудь рихтовал внутренний вал сабжа и если рихтовал, то поделитесь пожалуйста методикой рихтовки.Собственно верхняя плассовая Т образная часть крепления верхних лопастей и флайбара, куда запресован вал имеет продольный люфт на валу порядка 1мм и покачивая вал на ней в радиальном направлении ощущается, что вал в ней просто болтается.Запчасти в пути, но придут только через дней 20. А эффект на таком вале при полете-вертикальный взлет, прогрессирующий с увеличением в диаметра унитаз, срыв сабжа в штопор и падение.
