Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
Подходят одинаково, единственное что изменится - направление вращения. Померяйте сопротивление обмоток может кз где то.
это тестером по всем трем контактам на моторе пройтись кз быть не должно?
самое удивительное что подергал провода на нем и он закрутился а потом опять(
ну так похоже на обрыв, хотя может и кз просто когда дергаете оно отходит, стоит визуально посмотреть тщательно, снять термоусадку, снять мотор.
мотор снял на всех контактах похоже кз(
Нет, похоже, не означает кз, там сопротивление очень маленькое порядка 0,1 - 0,2 Ом
В гугле есть варианты как навскидку мерять такое сопротивление на китайских мультиметрах
по ходу мотор сгорел
во время краша трех недельной давности ,наверно холд дернул поздновато, запахло дымком даже кажется.
с регуля померил меняется ток когда ручкой газа крутишь , а мотор только трясется ,сервы все работают
Не думаю что велика проблема перемотать
огромное спасибо за ответы!!! разобрался
оказывается один провод от регуля отвалился ,одной фазы на мотор не было
Надо настроить, поищите на форуме “как устранить бабочку”
У меня еще резонанс был изза того что рама лопнула там где верхний подшипник основного вала. заметить довольно сложно, вылечил хомутиком.
а может их как то настраивать нужно?
Нужно 😃
1 уберите все миксы и экспоненты в 0 если пользуите ими 😃
2 Кривые шага и газа сделайте линейными
3 Ну и поставите стик газ-шаг в среднее положение при этом добиваемся регулировкой тяги добиваемся чтобы угол атаки лопасти тоже был 0 градусов-- параллельно земли 😃 потом делаем вторую тягу точно такой же длины - в общем алгоритм настройки как для всех вертов с переменным шагом вот можете посмотреть кино для общего развития 😃 - rcopen.com/blogs/18493/11300
нет. Нужно при выключеном пульте нажать 3 кнопки - MODE, END и посредине правого колесика - и удерживая их нажатыми включить питание пульта (почти цирковой номер если в одиночку) на экранчике замигает надпись RST - значит сброшено в заводские. По поводу что делать с направлением шага пока сказать не могу, в пульте надо посмотреть, а он на работе, только завтра.
Спасибо за помощь. После сброса настроек вертолет стал подниматься в воздух, до нормальных полетов еще далеко, но уже стали взлетать ))).
После первых полетов оторвало задний стабилизатор, развалился пластиковый крепеж под шурупами, теперь надо восстанавливать.
Вопрос чем лучше клеить пластик с учетом того что необходимо еще “мяса” нагнать? Поксипол не слишком тяжелый будет?
Через месяц после покупки вертолета пришел и симулятор oomodel.com/9in1-flight-simulator-cable-for-realfl… (не реклама), встали без проблем 3 основных симулятора и пульт нормально работает с ними.
пришел и симулятор
А там на дисках значится RealFlight G5 - он работает ?
На USB есть выбор с каким симулятор работать. Пульт от нашей прохи использую.
RealFlight G5 заработал без проблем, обновления пока не пробовал ставить.
а это все со включенным двигателем должно происходить?
вроде все выровнил
какой то звук в полете появился,типа как у американских вертолетов в фильмах про вьетнам
Нет конечно же 😃 двигатель нужно отключить . А про звук это нормально у меня так же когда летаю на малых оборотах и с большим углом (шагом) на винтах что на Терексе, что Прошке 180 😃, мне нравиться такой звук ,приятней чем комариный писк 😃
plus.google.com/…/6dAAWoupRqx?hl=ru
короткое видео
как считаете это нормальное поведение вертолета?
На такой высоте в окружении мебли 😃- вероятно да
Но здается мне, что основной ротор имеет небольшой люфт относительно вала (на валу не жестко сидит Rotor Hub)
вроде все подергал, посмотрел , люфта нет
ща еще короткое видео сниму ,посветлее и повыше его поднять попробую
plus.google.com/u/0/…/SaWLHF87is8#1109403681795368…
взгляните если не сложно
Да вроде нормально подлетает 😃
Если не комфортно себя чувствуете при пилотировании поиграйте с расходами и экспонентами , я дома на 30% летаю чтобы углы у мебли целые были 😃 ,на открытых пространствах на 70 % ну и если при хорошей погоде и настроении то на 100% , а exp на 0 хотя некоторые ставят
ща еще короткое видео сниму ,посветлее и повыше его поднять попробуюplus.google.com/u/0/…/SaWLHF87is8#1109403681795368…
А что за треск слышно при разгоне и остановке ротора?
Уважаемые форумчане подскажите что делать. Хочу взять себе Прошку 180 го.Именно для обучения простого 3D.И вот уже хотел заказать как один знакомый продаван из инет магаза который их продаёт сказал что прошка не летает и не надо его брать.Теперь сижу и думаю, брать MCPX не хочется из-за коллекторников,а прошка всё же больше на взрослый верт похожа но не летает.Что делать? Кто подскажет?
летает не модель, а пилот
в смысле что и у новичка и раптор не полетит, а заводские пилоты и на стоке такое крутить могут…
В принципе я тоже так думаю.Ко всему нужно нормальные руки приложить.
