Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
- Почему отклонения стика на крен в обе стороны и тангаж только назад не отображаются на экране(в полосках их уровней), как, например отображается движение стика газа и курса?
у меня все кроме газа ,если тумблер D/R от себя на 3 деления отклоняются во все стороны
что именно есть настройка расходов? какой это режим? когда мигает кружок внизу экрана?
да , я поставил 1 и 2 канал 50 и 4 70 когда тумблер D/R вниз
- Что настраивается в предпоследнем режиме, когда мигают уровни отклонений стиков(кроме уровня газа)? Триммеры?
тоже очень интересно узнать,выкручивал их в разные стороны но так ни чего и не заметил
вот еще нарыл , может кому поможет кто ингиш знает там еще 2 части есть
сегодня на улице наконец то удалось повисеть мордой к себе!
😃 Поздравляю !!! 😃
Во как оно бывает. Оказывается держалки лопастей ХР от 450-ки подходят вместо держалок лопастей ОР для SP180:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1611900 (не реклама)
Правда по фоткам не понятно, что там с шариками.
нет там шариков. Винты вместо них вкручены. По фото - такие, как на 450м раму скручивают
Привет, коллеги!!!
может у кого видео есть кто как летает?
я вот честно говоря до сих пор не рискую в комнате его модой к себе поворачивать на улице как выше писал пробовал , но на пару метров его все равно ловить приходилось. Пробую боком висеть)
пару дней назад наконец получил сей девайс banned link. Пробовал подключать с FMS, PhoenixRC - никакой реакции, его никто не видит.
Помогите это вылечить, пожалуйста!
а винда как джойстик его видит?
PhoenixRC надо через launcher.exe запускать
Винда просто видит, что подключен разъем, на этом всё. Через launcher пробовалЮ но никакой реакции на выбор джойстика и последующее нажатие кнопки “Run Phoenix” не выдает.
А у Вас как было дело,поделитесь?
у меня он определяется как игровое устройство PPM
в свойствах PPM должны оси двигаться когда стики крутишь
ну и аппа включена должна быть естественно
Правильно ведь, что тарелка у нас 120?
А как значок 120 должен выглядеть на аппе?
И что-то я совсем дурак, но по инструкции аппы не могу изменить тарелку. Может кто подскажет мне?
Я ИДИОТ! Извиняюсь:)
Для таких как я: надо зажать кнопки MODE и END и тогда уже можно выбирать.
у меня ничего со словами РРМ не высвечивалось, нашелся как джойстик в фмс, но на движения стиков не реагирует вообще
PPM я так понял это сам провод у вас наверно другой
а на движения стиков он должен реагировать в панели управления в игровых устройствах в свойствах
может дрова надо для вашего провода
мне пришло без диска, видать решили не класть в посылку:(
В Устройствах и принтерах отображается как USB SIM, однако ни на какие манипуляции с пультом не реагирует! что делать?? помогите, надоело вертолет бить, хочу симулятор!
Получил сегодня немного запчастей. В том числе межлопастный вал и держалки лопастей ОР от V120D02S. Причина их покупки - мне нигде не попадалась инфа, чтобы межлопастный гнулся и держалки ломались. Ну, попробую протестирую:) Немного инфы для сравнения. Межлопастный SP180 длиной 24мм, у V120D02S - 24.6мм, диаметр, понятное дело, одинаковый. Болтики межлопастного у SP180 толще, у Валкеры тоньше, но длиннее. Держалки лопастей ОР от V120D02S тоже встанут как родные - диаметр шариков такой же, подшипники в них идут такие же. Расстояние между подшипниками в самой держалке от V120D02S такое же, как у SP180. Так же плечо у держалок от Валькеры выглядит заметно прочнее. Сейчас попробую все это собрать.
Собрал. Засада первая. Поскольку межлопастный у Валькеры чуть длиннее, а расстояние между подшипниками в держалке видимо чуть меньше, то с шайбочками от SP180, которые упираются в резинки головы, не собралось. Длинноват межлопастный оказался. Вылечилось использованием сдвоеных шайб от SP180 и Валькеры. Так что держалки установились.
Засада вторая. Положительный шаг с этими держалками составляет всего на глаз градусов десять. Причина в шариках на держалках, расположенных по другому. Можно вылечить небольшим изгибом наружу тяг от держалок к тарелке. В полете пока не испытывал, потому что верт был весь разобран. Ну и фотка этого добра:
где купить соло про 180, на хобикинге есть а в Россию не поставляют что за бредятина??? где купить по разумной цене
Вот тут можно:
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама)
Цена вполне разумная и доставка тоже. 165.90+26.10=192$ Дешевле с доставкой может быть только на HK.
165.90+26.10=192$
цена вполне нормальная, Спасибо коллега!
хочу сначала на нем руку набить а то имеющийся HK-450GT стремно поднимать, а из V911 уже вырос
а без аппы их продают? а то имеется турниджи 9х
вроде нет
скверно
Вообще-то Turnigy 9X с SP180 как бы работать не будет. NE в передатчиках пока что использует свой собственный протокол.
вдвойне скверно
Столкнулся с такой проблемой: не могу открутить держалки основных лопастей - винты крутятся в обе стороны но не выкручиваются. Помогите советом, что с ними сделать?
