Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
один держим, второй выкручиваем
Т.е. сразу два винта крутить надо. Если речь про межлопастной вал (я понял, что про него)
Вообще-то Turnigy 9X с SP180 как бы работать не будет. NE в передатчиках пока что использует свой собственный протокол.
не так. Уже анонсированы (и в топике пробегали) варианты futaba transmitter ready. Вставляем в 9Х футабовский передатчик (или клона с ХК) и вуаля.
Единственный минус - FTR-версий вроде пока нет, так что ждем-с. Родная аппа, при ее цене, могла бы быть логичнее, а не взрывать мозг пиктограммами
Babay перелистал всю ветку, так шаблончика не увидел канопушки (((( Или вы ее не довели до ума?
Все еще довожу. Вернее вот прямо сейчас клею очередной вариант. Не получалось придумать, как сделать с минимальным количеством швов, да еще и те что есть по возможности замаскировать. Ну и выступающий снизу отсек аккумулятора всю картину портил. Если посмотреть на предыдущие фотки, то бумажная канопка выглятит как-то крупновато по отношению к модели. Решил обыграть аккумуляторный отсек. В корне перекроил дизайн. Потерпите еще немного. Если все получится, то через дня 3-5 все выложу. Но будет только развертка с рисунком “стекла”. С дизайном совсем не дружу, всмысле нет чувства цвета. Так что разрисовывать придеться самостоятельно.
День добрый!Решил брать этот верт в качестве 1го(3ch соосники не в счет) и возникли некоторые наверно не самые “умные” вопросы:
- Какой самый лучший-дешевый вариант покупки верта(магазин) с доставкой до мск?лучше оомодел(не реклама) пока ничего не нашел.
- Какая версия сима лучше всего подойдет под стоковый пульт?
- Какие зч надо бы заказать на все случаи жизни?Нашел немного на стр. 7 в посте 256 - это все что нужно для начала?(брать решил в хоббях(не реклама)).
Заранее спасибо
Выручайте товарищи, произошел глюк которы пока не могу объяснить. Начал сегодня вечерние тренировки, вишу спокойно никого не трогаю, высота чуть выше обеденного стола, и в один момент верт сам резко падает на пол, такое ощущение что он резко дал отрицательный шаг, я даже среагировать не успел, доли секунды и впечатался в пол ((( проверил, в минусе шасси одна ножка и все. Не отключая акк поднял опять, все работает, но так как-то очково летать по квартире. Грешу на вибрации, так как есть изгиб межлопастного, ну или питание как то пропало на миг.
Уважаемый Babay писал как то , что может глючить контакт на батарейке, у меня тоже такое разок было поджал контакты и проблем больше не было
Тоже думаю косяк в питании ((( детальный осмотр показал то что межлопастной совсем погнут ((( потерян один болтик для подкоса. Так как межлопастного нового нет, верт встает на стоянкуТО ((( теперь только на 250 можно тренироваться, но это только на улице…
Скажите, а главный вал у кого нибудь гнулся?
тут надо постараться 😅 это что ,был уронен с высаты метров 200??? при чем на эту высоту был вознесен вручную 😂 ?
вчера получил некоторые запчасти с HK (валы и т.д.) и, в том числе, металлический апгрейд (тарелку, хаб и цапфы)
Тут были сомнения, так вот - и цапфы и автомат идут с шариками, все как заявлено. Подшипников для межлопастного вала к цапфам положили аж 3 штуки. Или обсчитались китайцы, или один запасной
в тарелке центральная часть (к которой идут линки с цапф) не металл, а пластик, т.е. по сути металлические только шарики и внешняя часть.
И там и там шарики под плоскую отвертку
если надо что-то уточнить какие или фото нужны - не вопрос 😃
Заказывал в самом начале января, отправили 24-го марта, т.е. в очереди 2.5 месяца
У меня тоже в бэкордере на HK висят металлические цапфы и тарелка. Уже месяц висят. Видимо еще не созрели:(
Ох, а я всё свой страх полёта на вертолёте не преодолею. Сегодня подлетел и руки сами его вниз опустили быстро, хотя подумать ничего не успел. А потом начала медленно взлетать и получилось очень медленно, что он у меня начал заваливаться и двигаться в правый бок и лопастями почиркал асфальт, что цапфы отстрельнулись. Потерял один подшипник в цапфе и винтик, держащий цапфу. Надеюсь у меня в запаске есть этот подшипник. И линк один потерял.
В симуляторах легко взлетаю и вешу, но в реальности всё совсем не так:)
Babay
да, месяц это мало. По ходу заказали этих деталек 50, а пришло 30 (например). Это я по текущей очереди сужу. Удивительно, что за полгода с момента продаж модели (моя пришла в ноябре, ровно 6 месяцев) поток запчастей никак не наладится
у меня было похожее, когда 450й осваивал. Тем более, что первые 2 вылета завершились крашами разной степени повреждений. Но ничего, стоит удачно отлетать пару раз и потом начинаешь летать все наглее и наглее 😃
Я бы посоветовал уменьшить расходы и (может быть, на свой вкус) немного занизить обороты. Аппарат станет более послушным и вальяжным (насколько это применимо к FBL), а потом потихоньку надо будет возвращать все обратно
Как и обещал, выкладываю в аттаче выкройки бумажной канопы для SP180. Это контуры в SVG, сделанные в Inkscape. В одном файле элементы выкройки, в другом - выкройка в сборе для печати. Должно получиться примерно следующее:
Это еще рабочий макет с неудачной попыткой покрыть лаком. Все клеилось строительным “ПВА”, он не оставляет желтых пятен, в отличии от канцелярского.
Далее нужно разработать дизайн раскраски, но тут уж я пас. Присылайте свои пожелания и варианты раскраски. Попробую оформить, что понравится, в векторе для печати.
Так же пока еще в поисках наиболее удачного варианта пропитки лаком. Есть некоторые идеи, буду их прорабатывать.
Долго присматривался. читал и решил дождаться вот этого
Blade 130X Flybarless
Круто Babay!!! Завтра за картриджами в принтер поеду ))))
Только сегодня (24 часа) всем, кто положит в корзину товара на 100$ (HK) можно нахаляву бесплатно(!) заиметь Solo PRO 180 3G Flybarless 3D Micro Heli.
Кладешь его по стоимости 0$!!! Акция типа. Но блин только он лежит на USA складе, а с этого склада в Россию HK ничего не шлют. Как выкрутиться, а? Время тикает )
Посредник нужен.
Ааааа! Он даже с аппаратурой, полный RTF!
А мне вот ХК ничего не предложил за 0 баксов:(
Корзину больше 100 баксов набил.
а не, просто его добавил и ок.
Может заказать блин:)
Быстро рассказывайте на пальцах как с посредником заказать его )
shipito можно попробовать заюзать.
только чего бы полезного взять на 100 баксов? ничего не приходит в голову из того, что есть на американском ХК.
Самоль, регуль, батарейку…
Заказал 😃
Вот тут можно:
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама)
Цена вполне разумная и доставка тоже. 165.90+26.10=192$ Дешевле с доставкой может быть только на HK.
У меня 36 баксов просит, ты россию то выбрал!?
Вот тут можно:
Сорри не посмотрел, ты же с Украины, в Россию 36 долларов, но все равно цена ниже чем на других, с хоббей столько же выходит
