Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
alex0015
Всех с прошедшим праздником !!!
хочу поделиться впечатлениями от полетов на отрытом воздухе)
приехал на дачу, небольшой снег идет, попробовал подняться , ветер держит нормально,
но все нормально было до того как начал поворачиваться мордой к себе.
верт как будто в сваливание уходит, пару раз упал в сугроб, без последствий
правда пару раз поймать удалось,но уже метров в 10 от меня
такое ощущение как будто его все время тянет назад
все время тангаж вперед надо давать, то есть даже когда его держишь за голову,в выключенном состоянии
жопа все равно перевешивает,на ламе V4 и в симе почему то этого эффекта не заметил.
Grandmaster
я всегда после инициализации сдвигаю триммеры - на 15 вперед и 10 влево. На Rcgroup читал, что человек сдвигает вперед и влево на 15. Видимо особенность такая. А вправо тянет?
alex0015
Grandmaster:
А вправо тянет?
да возможно чуток, тоже ща буду пробывать
но после четвертой батарейки начало получаться не висеть ,но хоть во круг оси покрутиться
dvoynik
Grandmaster:
Подтверждаю, та-же байда, верт валится назад и вправо, ну перед каждым взлётом , после инициализации тримерами щёлкать- как-то не айс! Пока так и летаю, “придерживая” верт по крену и тангажу, а на днях ещё серва хвостовая начала наворачиваться,- дергается сцуко даже на земле с отключенным ротором, когда верт в покое на земле стоит.
Вообще тут спрашивали “на счет 3D”- что-бы на этом верте можно было 3D крутить - силовая у него должна быть гораздо мощнее, а так с его моторкой, и его “валкостью”- это не 3D - а борьба за выживание.
P.S. Налёт около 30 полётов, крашей не было.
alex0015
Простите меня пожалуйста.
Влево и вперед ,перевел на 20 только не триммерами а в меню аппаратуры, вроде получше стал висеть.
А что означает в меню аппы когда моргает G-5 и Г-H ?
и исчо по поводу шняжного качества аппаратуры. там изначально что то каталось внутри,оказалось упор от пружины переключателя c MODE 1 на MODE 2
Потом начало подклинивать стик газа
разобрал, пришлось вынуть все детали MODE 1, теперь у меня аппа только MODE 2 поддерживает.
и вот этот рычаг-переключатель c MODE 1 на MODE 2 переключает он еще как растяжка между двумя стиками работает
OlegWB
alex0015:
Чувствительность гироскопа 😃
Grandmaster
alex0015:
G-S чувствительность
Г-Н - тротл холд (T-H), значение газа, для одного из положений тумблера HOLD
alex0015
Grandmaster:
именно после инициализации
а если до то эффекта не будет?
и в меню аппы когда индикаторы триммеров начинают моргать
я по 30 сдвинул вперед и влево ,но как практика показала тоже особо ни чего не изменилось
Grandmaster
alex0015:
да, на безфлайбарном вертолете так
alex0015:
функциональность триммеров одинаковая, вопрос только в удобстве
триммировать нужно после инициализации, т.к. при инициализации гироскопы определяют свой нуль, который мы и корректируем.
alex0015
Grandmaster:
как считаете , имеет ли смысл подкрутить тяги на сервах , то есть правую и заднюю чуток удлинить ,чтоб компенсировать право и назад?
yra_omsk
alex0015:
После инициализации можно триммеры выставить в ноль, опять выключить /включить и отрегулировать тягами, хуже не будет… Но точно можно и не выставить все равно придется тримернуть может быть. а вообще если тримера на упоры не отклонились то и не парься.
Kosrk
Подскажите пожалуйста, что нужно взять(какие разъемы, чипы), чтобы аппу этого верта подключить к фениксу?
Kosrk
не, серьезно, неужели никто не пробовал подключать к компу через юсб??!!
alex0015
специальный кабель должен быть
у меня от LAMA V4 подошел
Маркс
alex0015:
У меня конечно не блэйд, но первым делом , когда я понял, что тримерами приходится ну уж слишком сильно регулировать, я отрегулировал длинну тяг, сейчас на триммерах -5 тангаж и -3 крен.
И это при том, чтоо пульт помнит установки. Мне не приходится каждый раз их выставлять.
Kosrk
только купил прошку. пробовал с самодельными тренировочными шасси завести. когда начинаю вести газ от нуля в вверх в обычном режиме сначала шаг отрицательный, потом он пытается завалиться набок вправо(довольно сильно). что это может быть?
я правильно понимаю, акк зарядился когда перестает лампочка мигать на заряднике?
Babay
Kosrk:
Если зарядник родной, то он прерывисто пищать начинает и все лампочки в линейке моргать, когда аккумулятор зарядится.
Kosrk
на каком режиме лучше заряжать?
никак взлететь не могу, все тянет вправо его.
еще серва на хвост как будто дохлая - еле как от хвоста тянет, вообще не резкая. это нормально?
кстати, отрицательный шаг при запуске это не странно?
help! I need somebody help!
Babay
Kosrk:
Я на 0.7 ставлю. Акк был живой после 2-х месяцев ежедневного многоразового использования.
Kosrk:
Это нормально. Тут либо подлетать порезче, либо, если приноровиться, то в момент почти отрыва чуть дать влево, чтобы выровнять. Но лучше подлететь порезче, чтобы FBL уже начала работать. Но стабилизации, типа бросил ручки - верт завис, не будет. Надо удерживать руками, как будто это маленький шарик на верхушке большого шара - будет все время куда-то соскальзывать.
Kosrk:
Это нормально, в полете она будет вести себя адекватно. Я тоже сначала на это попался.
Kosrk:
Не странно, учите матчасть. Кривые шага в нормальном режиме даже в документации расписаны в разделе “Pitch and throttle settings” как 40,45,55,58,63, где значение 50 - это нулевой шаг, меньше этого - отрицательный, больше - положительный, в градусах.
Kosrk
спасибо за такой подробный ответ:)
каналы 1,2,3,4,5,6 какие за что отвечают? что-то опытным путем выяснять не очень получается(
Babay
А не попадалась ли кому PDF-ка с документацией к J6 Pro не в сканированных картинках, а с текстом? Уж очень не охота то, что есть, через распознавалки гонять. Хочу попереводить на досуге, раз спрос есть, но с форматированием ломает заморачиваться.
Kosrk:
В документации в разделе “Receiver Instruction” расписаны номера и значения каналов:
1 - наклон влево/вправо
2 - наклон вперед/назад
3 - газ
4 - хвост
5 - чувствительность гироскопа хвоста
6 - шаг
Kosrk
а на передатчике можно отключить звук?
Babay
Kosrk:
А на передатчике можно отключить звук?
Штатно - нет.
Kosrk
по мере настройки пульта возникло несколько вопросов:
  1. Почему отклонения стика на крен в обе стороны и тангаж только назад не отображаются на экране(в полосках их уровней), как, например отображается движение стика газа и курса?
  2. что именно есть настройка расходов? какой это режим? когда мигает кружок внизу экрана? или когда выставляются значения 1,2,4 каналов с индексом Е (например, -30Е),т.е. когда мигают ТОЛЬКО номера каналов?
  3. Что настраивается в предпоследнем режиме, когда мигают уровни отклонений стиков(кроме уровня газа)? Триммеры?
