Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
gigagertz
koliyn:
хотя вы может про случаи когда двиг не запущен и FBL работает не полностью?
да, я пробовал с холдом
AlexPers
Подскажите где купить аккумулятор на данный верт,на parkflaer.ru в наличии нет.?
Alexx_B
от валькеры 120 подойдет,
например, в этой теме ссылка на экстримовские аккумы для валькеры пробегала: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
только там полярность другая! смените, а то спалите
я вот тоже это знал, когда заказывал. но за месяц, пока аккумы добирались, забыл напрочь, что полярность надо менять. Повезло чисто случайно - решил аккумы сразу зарядить. ну и умный зарядник сказал, что полярность перепутана
gigagertz
Babay:
Не знаю, не знаю, я бы поспорил. Посмотри в том же руководстве по распиновке регулей для BLHeli. Размеры относительно микроконтроллера примерно одинаковые. Микроконтроллер-то одинаковый стоит.
по фотке они действительно отличаются только длиной, но реальные размеры разные. а пока искал размеры на других сайтах нашел очень много отрицательных отзывов, то горят, то не работают как надо. в общем качество турниги плуш 12А сомнительное:(
Babay
gigagertz:
Тоже встречал такие отзывы. Удивляет почему горят. Элементная база в сравнении с XP-12A одна и та же. Даже силовые ключи на выходе половина такие же. Во, нашел у topcopter на ебае XP-12A c доставкой 21$ выходит. Может ну его, эти эксперименты, возьму там.
gigagertz
непонятный какой-то регуль! за такие деньги больше на турнигу похоже, плюс он почему-то позиционируется как для аэропланов. и что-то не вижу там кондера, а он даже у турниги есть.
К бочонкам шестигранника нет. А так любые бочонки придется точить. экстримовские мне понравились наличием шестигранника и тем, что легко точились
Babay
Кстати, насчет бочонков для слиппер клатча. Нужно искать бочонки “collar 1/16”. Это втулки фиксации колес для самолетов, а 1/16 - это размер отверстия в дюймах, около 1.6мм. На ебае они и с ключем для болтиков есть, стальные и аллюминиевые. Позже возьму для испытаний. Но они по ходу все внешним диаметром 5.5мм, так что полюбому подтачивать до 4.5мм придется.
gigagertz
сегодня в хозяйственном попались вот такие шестигранники. честно говоря первый раз вижу такие, но там есть как раз на 0,9мм
Babay
Так и не дождавшись разных шасси с бангуда, решил заказать шасси от M120D01. Уж с ними размер точно угадаю. По ходу они карбоновые. Не знаю, хорошо это или плохо, может сломаются от первого-же падения. Так же взял XP12-A. Вот теперь точно осталась только мелочь на ХК.
serges59
Babay:
А где Вы там карбон усмотрели(стоковые - это пластик и две алл. лыжи)
oomodel.com/walkera-m120d01-parts-hmm120d01z14-lan…
может конечно где экстримовские встетили
koliyn
Babay:
Вот гляньте сравнительные фотки 120 валкеровскои и 130х (тут)
На скока я знаю 180 такая же как 130х))
П.С. Валкера на фоне 130 ваще малыш)))
Babay
serges59:
Вот тут более видно. Приедут - проверю. Очень надеюсь, что это все таки расцветка. Карбон в таком месте как-то не к месту.
Pavel2509
Babay:
Да, расцветка скорее всего, я лопасти хр от М120 заказывал, так они тоже так покрашены.
gigagertz
вот бы узнать расстояние между винтами у этих лыж от М120?
Babay
Недели не прошло, движок CH05XL приехал. Только что из ящика достал. Вот это скорость доставки из Штатов за 3-то доллара, из Китая бы так. Первые впечатления: он маленький. Фотки в сравнении сделаю чуть позже.
gigagertz
да, скорость это круто, хотя может повезло. надо будет тоже что-нить с ебэя заказать. у меня тахометр с хоббей уже неделю в Москве висит.
И размеры в мм померь, пожалуйста
Babay
Размеры CH05XL. Высота без вала: 14.5 мм, с валом 22.5 мм, диаметр 13.8 мм, Вес без разъема: 6.8 грамм.
Babay
А вот и фотки в сравнении с родным движком.
Так же приехали и пиньены. В выходные буду пробовать приделать движок на новую раму.
gigagertz
Да, что-то он совсем малой, дырки под крепеж какие-то странные - такое ощущение, что только две подойдут. И намотан он как-то не очень - винтом можно обмотку повредить. У меня вызывает двоякие ощущения:)
koliyn
Babay:
ой какои малыш))думаю потянет)за счет 2s вылезет)
Вот был бы он еще по диаметру как сток)цены бы не было))
Крепеж походу у него тока в 2 отверстия))хотя бывают делаю под 2 разных размера болтов))это хозяину видней))
Babay
Попробовал примерить новый движок на раму. Встает в родные отверстия, но все равно надо их немного подточить назад. На фотке видно на сколько, чтобы пиньен полностью зацеплялся с главной шестерней. Центральное отверстие нужно просто немного расточить и подобрать болтик. Резьба там немного больше. Болтики до обмотки не достают, но я все же подберу шайбочки металлические под них, чтобы головки пластик не продавливали. Так же по диагонали нужно сделать небольшую канавку для выводов двигателя, а можно и так попробовать их прижать.
gigagertz
А ты все-таки с 8Т решил? Я думаю при восьмерке на на половину этого расстояния надо сдвигать. На десятке тоже есть небольшое расстояние. Мне кажется на девятке тоже можно не сдвигать. А вот то, что на двух болтах крепится - слабовато
Babay
gigagertz:
А больше такой двигатель и не выдержит. Будут просадки при резкой нагрузке. На хелифрике на таком движке дядька летал на 130X на 100% газа в режиме гувернера с XP12-A и пиньеном 11T, По видео видно как двигатель на пределе вытягивает. Так передаточное отношение-то какое у него выходит: 111/11=10.09, а у нас 80/8=10, еще меньше немного, чем на 130X. Так что для этого двигателя пиньен 8T - предел. Если бы нашелся подобный движок с валом на 1мм, так я бы еще и на 7T пиньен бы взял, чтобы просадки по мощи не было.
Babay
Поставился двигатель. Очень немного пришлось подточить отверстия крепления в раме. Несколько раз сверлом на 1.2 как напильником провел по отверстиям. Теперь зазора между шестернями практически нет, зацепление отличное. Я думал нужно будет сильнее пилить. Закрепил пока на 2-х болтиках. Пробовал найти болтик под третье отверстие, но там резьба какая-то странная. На M2 вроде и вкручивается, но уж очень свободно. Надо типа на M2.2, но я таких не встречал. Так же подточил раму в районе выводов с двигателя. Попробовал движок подергать-пошатать, стоит крепко, не вывалится:)
