Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Diman79
vova4ka:
Спасибо Дмитрий. Сегодня буду перебирать голову.
сегодня вечером как с работы приеду могу видео скинуть как у меня гуляет на демпферах сразу Вам будет и понятно
Маркс
vova4ka:
Вот и я про то что люфт обязан присутствовать в этом узле.
у меня все крепко, очучуние что вал вплавлен в голову.
еще раз, между ЛЮФТОМ и ДЕМПФИРОВАНИМ есть огромная разница.
Межлопастной вал должен ПЛОТНО без люфта входить в демпферы, находящиеся внутри головы.
так вот именно люфтов (болтанки в соединении без приложения сколь нибудь серьезного усилия) в этом соединении быть не должно.
а резиновые кольца, выполняющие роль демпферов, естественно будут сминаться, если на лопасть надавить как следует.
vova4ka
Diman79:
могу видео скинуть
если не затруднит.
Маркс:
без приложения сколь нибудь сероьезного усилия
всё жестко, не сместить даже силой
Маркс
vova4ka:
такое там физически не возможно, разве что вместо резинок в голове пластиковые втулки стоят
на сотовый видео сделайте и сюда
vova4ka
Может у китайца резинок не оказалось и пластиковые кольца засунул.
Маркс
vova4ka:
тогда был бы люфт
Diman79
vova4ka:
если не затруднит.
нет проблем
vova4ka:
не годится
может на складе демпферов не оказалось и китайцы эпоксидкой залили))))
dmins
Нашел время на 2 пробный “полет” и что вы думаете итить!
Пошел специально на поле для рекби-футбола, там газончик, думаю если ударюсь травка поможет!! Очередной раз отрываюсь от земли 15 сантиметро не более, верт уводит жестко, стиг газа вниз делаю он падает. Поднимаю смотрю: передний серво видимо заклинило он не может поднять в ровное состояние свою часть. Рукой пробую, такое ощущение что проскакивает через зубец а то и через 2. ЖЕСТЬ! Толком удара не было! Вот пиля и полетал!😈😈😈
Наверняка кто-то сталкивался с такой же проблемой сервы, скажите, реально ли реанимировать(если да, то что смотреть и как лечится). Или придется покупать новый в сборе за 800р?
Или продать верт к чертям собачим и купить другой, действительно крашестойкий!
Ибо этот верт просто сопля, которая сыпится чуть что сразу под замену, ну ненормально же это при таких мелких(не о чем) падениях… понимаю если действительно с высоты упал бы, да и винтом вниз.
vova4ka
dmins:
это где такие цены.?
Diman79
dmins:
мало 15 см, воздушная подушка мать ее, 50 не меньше и куда уводит?
dmins:
как определили? опишите именно как делали!
dmins
vova4ka:
да в поисковике искал, где-то видел.
А что не так, дорого или дешево?
Diman79, уводило на меня.
А про то как определил, щас еще раз попробовал подвигать тягу, которую серво двигает, так она просто так ходит вверх вниз, без жужжания вообще!! Сорвало что-то? Разбирать смотреть или что еще можно наколдовать?
vova4ka
dmins:
без жужжания вообще
Минус два зуба на второй шестерне.
Diman79
dmins:
24$ за серву:) за две штуки еще поверю, но можно и эту реанимировать, чтоб сие сделать надо найти корень зла а по сему разобрать, если действительно в ней клин ибо нех туды лезть
Rakshas
dmins:
… пробую, такое ощущение что проскакивает через зубец а то и через 2
В этой теме есть ссылки на ремкомплекты для серв (набор шестеренок). Если вылетела пара зубов, на первый раз, можно разобрать серву и повернуть развернуть поломанную шестеренку на 180 градусов. Сервы чинятся легко и ломаются при крашах часто. Желающие сэкономить на сервах разрезают кольцо качалки что бы она при ударе прокручивалась. В начале - середине этой темы вся информация есть 😃
P.S.
Александр_1-й:
Мда, это похоже карма…
+1000
Я использую V120D02S вместо симулятора, соответственно, бью ее нещадно, крашеустойчивее (в этом и около этого размерах) вертолетов не встречал. Может проблема в “dev.hands”. Возможно правы старожилы этого хобби которые утверждают что начинать надо с соосников, желательно супер-микро Blade mCX 😃.
Александр_1-й
dmins:
Diman79
dmins:
дорого
ага
dmins:
ес итыз
dmins
Карма не карма, а удовольствия еще не получил, только в симуляторах сижу! Там нормально взлетает а здесь mля ведет как скотину.
Diman79
dmins:
не хотел говорить но теперь скажу, вчера разучивал все таки круг против часовой стрелки, за это время 2 раза носом в землю на ХОЛДе, боком со вего маху (холд не успел щелкнуть вытягивал до последнего) в садовую тачку и со всего маху в бетонный забор, ну и принес домой целенький только в одном месте шаська надломилась, кстати у меня на шасси 7 переломов и все летает, термоусадка ремонтирует шаську на ура
dmins
Diman79:
24$ за серву за две штуки еще поверю
да, такие цены в московских интернет-магазинах.
А если с бугра заказывать, сколько по времени ? 2 недели наверное не меньше…
Откуда вы заказывайте, подскажите поставщика, которые наиболее оперативно доставляет до места?
Diman79:
ржу просто, я представляю если бы с моим вертом такое случилось, от него бы ЖИВОГО МЕСТА НЕ ОСТАЛОСЬ! ЕЙ БОГУ! Может верт у меня косячный попался, ведь руки из нужного места, летал на t-rex 450 (коллеги), нормально взлетал и садился.
2 попытки взлета (на 10см и на 15см на глаз), 2 падения, сломано - задняя тяга(линк), конич.шестерня(зуб),серво и это нормально?)
Diman79
dmins:
2 да, но счас какие то проблемы с таможней а по сему посыль месяц шла(((
dmins:
я смотря что, запцацки для сего валька oomodel.com (не реклама)
dmins:
блин да тут нет какого то определённого норматива, дело как говорится случая, можно раз сто об землю бить и только царапины а другой раз слегка ударит и пополам(((
Rakshas:
тут вспоминается мой ИК ГИРО))))
dmins
Скажите, кто в теме, Сервоприводы от каких моделей валкера подходят?
Diman79
dmins:
придется колхозить с креплением, берите оригинал, не на много дороже
dmins
Разобрал серво, наблюдаю картинку на широкой шестерне 3 зуба сломано и на центральной шестерне 1 зуб. Что прикажите делать?
Смотрю в интернете, мне нужен Сервопривод WK-02-1 маркировка ? Просто он и на других 120ках, пойдет ли он на S ?
Diman79
oomodel.com/walkera-v120d02s-spare-parts-hmv120d02… ну дал же ссыль на сайт(((
dmins:
излечимо на раз два
dmins:
ровняйс - смирно, по порядку номеров расщитайсь))) а серьезно это провернуть шестерни и в полет
dmins
Rakshas:
Разобрал, но не вижу смысла разворачивать шестерню, ничего не измениться это раз, а во вторых на 2 шестернях отсутствуют зубцы, где 1 где 2-3.
Ссылки на ремкомплекты не нашел по поиску по крайней мере.
