Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Strike61
lycan:
подскажите откуда заказать шестеренки для серв?
Выгодней сразу взять комплектом из 10 шт., например здесь.
lycan
Strike61:
а они подходят к боковым и задней? у меня один комплект был но там самая здоровая не входит свобдно (wk-02-1).
Strike61
Скорее всего на хвостовую не подойдут, но на хвосте эти шестеренки и не ломались ещё ни у кого, там скорее потенциометр протрется и серва начнет постоянно дергать качалкой. Я лично заказывал такие рем.комплекты (но заказывал на oomodel.com по 3$ за комплект, т.к. тогда ещё не было на али комплектов по 1,5$). Заменил я в 2х сервах только вторую шестеренку, на которой выламывались зубья, а вот самую большую шестерню просто переворачивал на 180 градусов и после большого количества жесткий падений больше шестеренки не ломались - может везение, а может и хорошее качество рем.комплектов шестерней.
Ratverg
Strike61:
у меня!
Kisel_S
lycan:
сервомод сделайте и они вам не понадобятся в будущем, ваши сервы спокойно доживут до пенсии 😃
lycan:
у задней шестерни меньше и подходят от серв миника, на миник есть тоже рем комплект шестерен, но только 2 штуки, самой большой нету. Думаю на хвост лучше отжалеть и купить родную серву, её патенциометр сдаст позиции быстрее, чем вы шестерни сломаете.
Ratverg
Kisel_S:
ну-ка нука, помедленнее =)
Шестерёнки от сервы миника подходят к задней серве от 120-ки !!!
Kisel_S:
подтверждаю, сервомод рулит =) Но, у меня всё же один раз шестерёнку сорвало, хотя до этого сервомод срабатывал на этой серве не менее 5-6 раз. Так что запасные имеет смысл.
Kisel_S
да. Одна точно, сам вытаскивал из хвостовой 120-ки и ставил своему минику.
Вообще хвостовая серва убивается когда лопостями за тягу частенько задевает, при этом получается дикий удар по серве. Переверните серву тягой вниз и не нужно будет никаких ремкомплектов покупать:
Ratverg
Kisel_S:
у меня вообще странно как-то поломалась серва, не зубез выломался, а сточились зубцы на паре шестерёнок и стали проскальзывать относительно друг-друга.
Kisel_S:
а разве может так задеть? у меня ни одного следа от удара по балке нет!
Kisel_S
Ratverg:
Запас не помешает конечно. У меня сервомод при каждом падении срабатывает и все шестерни целы, возможно вы недостаточно разрезали качалки, у меня вот так:
Ratverg:
не по балке, а по тяге. Вот тяга после удара лопостями:
Ratverg
Kisel_S:
примерно также, даже побольше выкушено.
У меня сломало при столкновении на полной скорости с железным столбом без холда =) Тогда ещё серву выломало из места крепления.
Маркс
Ratverg:
это Вам так кажется.
следов от лопастей на карбоне и не будет, он просто начнет потихоньку расслаиваться.
и в конце концов потеряет жесткость на скручивание.
т.е. образуется трещина, вы ее глазами и не увидите )
Kisel_S
Маркс:
потом начинает хвост трястись, т.к. жёсткость уже не та, а потом при падении хрясь! 😃
Romyc
Маркс:
Точно! А когда у меня начал безбожно трястись хвост, я “пропитал” балку циакрилом и хвост успокоился. И в самом деле трещин видно не было, поэтому и пропитывал по всей длине, наугад. Просто заметил, что хвост на скручивание стал очень податливым.
Strelec_RC
Romyc:
А после этого хвост нормально выдерживает падения?
Заметил, что после цианокрилата появляется “хрупкость” - т.е. при ударах такие элементы менее гибки и просто ломаются.
Romyc
Какое-то время все неплохо держится. Но все зависит от падений. Я несколько раз прикладывал верт об планету так, что там все должно было быть “в труху”. Но верт взлетал, а наблюдатели обалдевали от его живучести. Вот после серии таких падений, хвост опять “загулял”.
Strelec_RC:
Верно. Но это смотря куда его лить. Шась сломанную циакрилом не склеешь - хрупнет еще в руках. А “размазать” зубочисткой каплю на карбоновой балке - самое оно. Те моделисты, что строят самолеты знают, что циакрил и карбон или циакрил и бальза просто рождены друг для друга.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Ratverg:
Конечно рулит, а так-же рулит проволока (скрепка), вместо карбоновой шпильки над сервоми. Сколько морковок… серво выскочит из гнезда, а ее обратно защелкнишь и все. Еще та-же скрепка на ОВ - ее просто срезает при падении, осн. шестеренка цела и ХВ шестеренки целы.
Kisel_S
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
я тонкие медные проволчки вставляю, скрепку при резком ударе может и не перерезать, сильно толстая и жёсткая она.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
кстати да, у меня тоже пружинная проволока стоит. При падениях просто пружинит.
Ratverg
Да, моды для 120-ки которые маст хэв:
  1. Слиппер клатч
  2. Сервомод с надрезанием качалок
  3. Медная проволочка в основной шестерне
  4. Ну и связать линки между собой и хвостовую тягу к балке привязать
мод на уменьшение отсечки тоже понравился, особенно если не FPV и просто 3Д на нём летать - ощущается.
Kisel_S
Ratverg:
  1. Медная проволочка в основной шестерне
хочу поправить, не в основной шестерне, а в голове! Я тоже вначале в шестерню сунул, после срезания проволочки они съезжает вниз и пиньён съедает зубья сверху + стачиваются зубья внутренней части с шестеренкой привода хвоста. Поэтому только в голову.
5. Перевернуть серву хвостовую вверх тормашками тягой вниз. Не зря в старших моделях этот баг валкера так и устранила.
Ratverg:
а я акки нанотэч 0,95 25-50с купил и летаю доолго и ничего не проседает до самого конца.
SuperPuper
Ratverg:
  1. Слиппер клатч
Опыт полётов блинчиком показал:
П. 1 – безусловно, мастхэв и +100500.
П. 2 – оказался в конце концов вреднее, чем полезнее: качалки разбалтываются и начинают прокручиваться даже при не очень серьёзных нагрузках. Здесь мне оказалось проще а) поставить скрепку вместо карбонового шипа для держалки пары циклических серв сзади, теперь при ударах сервы выскакивают из гнёзд; б) сделать тяги циклических серв U-образными для амортизации жёстких ударов; в) прикупить десяток ремкомплектов для серв.
П. 3 – соглашусь, но одновременно соглашусь и с Kisel_S, не всегда скрепку при ударе срезает. А слишком мягкую проволочку ставить – страшно, что срежет просто так. Может, действительно есть смысл эту проволочку втыкать в голову, а не в главную шестерню.
П. 4 – первая часть согласен, вторая – мне не помогла и тягу мне отстреливало, невзирая на нитку, и ушки ломало, и серву пополам разрывало (когда ушки выдерживали), поэтому я перевернул серву так, что тяга пошла внизу.
Kisel_S
SuperPuper:
Странно, но я падал уже тыщу раз и качалки перещёлкиваются также чётко. Единственное у меня качалки от хобикинговской сервы, может родные стачиваются быстрее.
SuperPuper:
иногда даже при падении в траву не срезает, зуб даю 😃
вот они спасатели цапф, головы, тяг и всего прочего:
SuperPuper
Верю.
Но у меня после нескольких падений скрепку из основной шестерёнки уже трудно вытащить (перекручивает потому что).
А также у меня в полёте, на ровном месте, внезапно срезало родной пин. (ну, до того падений, конечно, было море…)
Kisel_S
SuperPuper:
тоже самое было и у меня, но в голове такого пока такого не было, может она плотнее сидит на валу. Но после каждого падения приходится пинцетом вставлять очередную спасительницу 😃 этот как небольшая плата за спасение 😃))
