Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Strelec_RC
Ratverg:
успешно спаял и всё…
Технологию пайки так и не освоил (( пробовал суперклеем с “праймером” - получается очень хрупко. Пробовал термофеном - но не держится…
Ratverg:
Ещё протестировал одну антеннку, но за 700-800 метров никак не вылететь, начинает терять управление.
Я думаю, что на управление нужно ставить усилитель Wi-Fi, это конечно не самое рациональное устройство - но мощность свое дело делает…
А видео на 200мВт? 700-800 метров тянет?
humble:
Линки - расходник.
Да, осмотрел оставшийся - погнут… Но видел тут на форуме совет с резинкой - когда их резинкой друг к другу через вал прижимают - тогда, как я понял, вероятность разлета меньше.
Strike61
Видео полета просто супер! Прикольно смотреть как люди удивленно видят откуда не возьмись вертолет и тычут в него пальцем)) Такой полет действительно интересно смотреть! Аж прям руки зачасались тоже так полетать… раньше как-то относился к полетам по FPV абсолютно равнодушно. Александр, так это видео которое записано в таком же качестве передается и на монитор?
Ratverg
Strelec_RC:
не не, мне помогает только пайка паяльником через фольгу с дополнительным кусочком пластика
SuperPuper
Видео супер. При этом его колбасит даже дешейкенное, я представляю, как выглядит исходник с мёбиуса.
И если честно, удивительно, что такой пилотаж без очков, по экрану. Офигеть.
Надо, что ли, таки примотать изолентой свой innovv и полетать-поснимать, пусть даже (пока) и без FPV.
Но погода что-то к выходным не внушаеть оптимизма, а в прошлые выходные я камеру-то на полетушки взял, а чем крепить к вертолёту – не додумался взять. А привязывать соплями страшно, не хочется раньше времени терять камеру.
aleksey_kad
Уважаемые друзья! Сегодня в очередной раз боролся с уводом хвоста. Устранил в самый-самый ноль бабочку, выставил предкомпенсацию, в общем все настроил так, как раньше было отлично и хвост был железным. Однако один фиг болтало. Задрал под 90 % чуйку, на приемнике чуйку на максимал - уводит, хоть и не так жестко. Подумал, а не из-за трясучки ли это? То есть в среднем положении серва хвоста трясется. Эта серва у меня уже 3-я, все начинают рано ли поздно трястись, бесит. Короче взял я и увел серву из этого положения в сторону на 50% приемником, в том меню, где бабочка убирается. Увел так, чтобы не тряслась, переставил качельку в исходное, настроил предкомпенсацию поточнее и ВУАЛЯ))) Хвост снова железен! При моих завышенных чуйках начало трясти - понизил и стало все как в старые добрые с новьем.
Исходя из вышеизложенного имею пару вопросов:
1 Что происходит с сервой и можно ли ей помочь, отремонтировать?
2 Есть ли какие аналоги достойные, чтобы такой глюк на них не проявлялся?
Всем клевых полетов)
Ratverg
aleksey_kad:
пока не могу увернно сказать, но возможно, если смазать новую серву, а точнее дорожку резистора литолом - трясучка не появляется. Если смазывать старую - не помогает уже…
(я поменял резистор в серве, на резистор из сервы тарелки вертолёта mini cp, и смазал его сразу густо литолом - трясучки нету, вылетов правда было мало около 40-50)
Ratverg
Всё экспериментирую с крепление камеры мобиус к вертолёту.
Вроде как лучший результ, как ни странно, это крепко примотать на ленту липучку продетую за шасси, так чтобы камеру прижало к корпусу максимально.
Видео почти без желе, только сравнительно небольшая “естественная трясучка” от ветра.
А чуть только стоит как-нибудь упруго закрепить - входит в какой-торезонанс похоже и колбасит безумно.
SuperPuper
Зависть.
Чёрно-зелёно-белая.
Сегодня попытался тоже камеру нацепить на вертолёт, но аккумы попались совсем дохлые, верт поднялся и тут же опустился – в кусты.
Удар по ветке – и опять тяжёлая карбоновая лопасть вместе с держалкой летит в сторону. Не отлётан и один аккум.
Завязываю я с карбоном.
По видео вопросы:
  1. сейчас мёбиус сколько весит?
  2. запитан он от борта или от своего аккума?
  3. слышны просадки оборотов. Это тоже дохлые аккумы?
  4. дешейк ютубовский или свой какой-то?
Ratverg
SuperPuper:
да, непруха какая-то… у меня сегодня за 9 аккумов 3 падения, только проволочку в шестерне (сейвинг мод) срезало, даже канопу не помяло, проволочку в поле заменил и дальше летал.
SuperPuper:
По видео вопросы:
-мобиус от бортовой батареи на 150 mah (штатная там на 500 кстати)
-вес мёбиуса 27 гр. с батареей
-просадки конечно будут с таким весом дополнительным. Аккумам правда уже больше года, так что и они уже дохловаты. Но, на самом деле, вполне ещё терпимо летает по ощущениям, хотя конечно без камеры поприятнее 😃
-дешейк ютьюбовский
Вот что удивило, дак это то что время полёта почти не поменялось что с камерой в 27 грамм, что без неё. секунд на 30-40 меньше наверное стало, не больше (с 7 минут до 6 с небольшим)
turboraptor
SuperPuper:
Для 2S, значить?
2S это 7.4 V. заряженный 8.4 V.
Ваш акум заряженный показывает 4.2 v, это не значит что предлагаемая серва не будет работать должным образом, будет работать еще как, просто скорость отработки будет немножечко меньше, но с хвостом справится без проблем и без всяких дрожаний. У стоковой сервы тоже не такая уж высокая скорость, но мороки с ней МЕШОК.
SuperPuper
turboraptor:
Окей, запишу эту серву себе в вишлист от микрохели.
aleksey_kad
SuperPuper:
стоит правда больше тысячи))
SuperPuper
Ну, вишлист – не шоппинг лист.
Я вон микрохеливскую металлическую голову в вишлист занёс, а когда я её куплю – и куплю ли вообще – бог весть.
fff-z
turboraptor:
Плохой совет. Юрий предполагаю пишет опираясь на свои домыслы.
Проверьте напряжение во время максимальных оборотов под нагрузкой - оно падает даже на заряженной батарее ниже 3,5В.
А эта сервы просто вырубится уже при 4В. И будет Вам неуправляемый волчёк. Проверено.
У меня 120ка на 2S летает, но питание приёмника с ВЕС регулятора через понижающий степдаун и соответственно серв через приёмник 4,5В. Но не более иначе сервы начнут гореть.
Дрожание хвостовой сервы устраняется забиванием смазки (белой) для электроники внутрь переменного резистора. Который внутри сервы соответственно.
Ratverg
fff-z:
когда смазывал уже дрожащую серву - не помогло… При этом предварительно почистил спиртом дорожки, вроде всё на вид ок, но дрожать не перестало, похоже канавки проточились слишком глубокие
fff-z
Поставите резюк с ломаной сервы перекоса - хуже не будет. Они одинаковые по сопротивлению. Вопрос больше в размере.
А дрожание именно от резистора со стёртым резистивным слоем.
Ratverg
turboraptor:
Тогда остается этот вариант, rcsearch.ru/hobbyking/i33312/ других не нашел.
а их кто-нибудь ставил?
fff-z:
там другой резюк по размеру.
Такой же резюк - в серве от mini cp, только надо “вал” от родной хвостовой сервы переставить с контактами, я именно так и делал - помогло. Правда там сопротивление на пару Ком меньше было, но работает 😃
turboraptor
Ratverg:
Кому нибудь придется.
turboraptor
turboraptor:
Похоже придется мне.
Сделал заказ на ,banned link, потому как пришлось заменить дрожащую хвост-серву на новую, предворительно смазав дорожку потенциометра тех-вазелином, посмотрим на сколько его хватит (сильно раздражает дрожание), а когда приедет альтернатива, опробую отпишусь.
Dek
Сделал ради интереса в EXCEL калькуляцию в всего “Walkera V120D02S V2” как если бы его купить по запчастям и собрать самому (BNF версию).
За основу взял цены banggood. Получилась цена $232.35 с мотором, ресивером и контролером и $142.53 без мотора, ресивера и контролера.
На сайте Миракла BNF версия (с мотором, ресивером и контролером) стоит $159.90 минус скидка 10% = $143.91, т.е. цена за BNF версию получается аналогичная сумме всех запчастей, купленных по отдельности кроме мотора, ресивера и контролера.
Получается, что если заказать все запчасти по отдельности в кол-ве 1шт.(есть такие, кто заказывает все запчасти одновременно, особенно начинающие, чтобы были в наличии прозапас на случай краша), то выгоднее взять BNF вариант, т.к. мотор, ресивер и контролер становятся подарком, ну или заказать пару тройку BNF версий 😃
Как писали ранее - покупка BNF варианта может содержать риски в виде сложностей откручивания болтиков, например, межлопастных валов и т.д. или их повреждения/деформации в процессе демонтажа.
Все вышеописанное ИМХО. Упоминания внешних источников информации о ценах не являются рекламой.
Ratverg
Dek:
слушайте, вроде есть какая-то деталька которая отдельно не продаётся у 120, только я забыл какая это деталь 😃
помоему, какого-то подшипника не купить нигде…
Dek
Ratverg:
Подшипники я насчитал следующие:
  1. Межлопастной вал ОР и межлопастной вал ХР - продается комплектом HM-V120D02S-Z-19 (2шт. x 1.5*4*2 и 4шт. x 2*5*2);
  2. ОР - HM-V120D02S-Z-20 (2шт. 2.5x6x2.5);
  3. ХР - HM-V120D02S-Z-21 (2шт. 1.5x4x2 - с каемкой для упора);
  4. Подшипник рулевого слайдера запрессован в состав слайдера - HM-V120D02S-Z-15;
  5. Подшипники вала привода ХР (тот, что внутри хвостовой балки) 2шт. x 1.5*4*2. - я так понимаю берутся из комплекта “1)” HM-V120D02S-Z-19.
Если согласны со списком подшипников, то давайте думать что еще может отдельно не продаваться? Пока на ум ничего не приходит.
Кстати Excel файл могу где-нибудь расшарить, туда я для удобства приложил детальную схему.
