Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
а у 4#6 и у 4G6 не одинаковые балки? Потомучто когда заказываешь балку для 120 валкеры, для нее идет именно от 4g6. И встает как влитая, лучше чем родная, хотя может у меня родная была очень плохая. Всё прям надевается на нее в меру туго (не как на родную - надо офигеть как нажать, а в эту прям все здорово, легко и крепко вошло)
вероятно одинаковые хотя имеют разные номера.
я сравнил с 4#6, пока только по длине и профилю, 4#6 пока не разобрал ))
возможно внутренний диаметр может быть меньше на 4#6 потому как диаметр вала привода ХР у 4#6 меньше, держу в руках оба вала (для 4#6 заказал про запас )).
в пятницу посмотрю на балки 4#6 и 4G6 живьем (буду в магазине в ктором они есть (не реклама, а обмен полезной информацией) и та и другая)
У меня такая стоит: HM-4G6-Z-21 - подходит идеально. Так что в Вашем случае - не колхозить, а переставить, а когда придет другая - влепите новую на свой 4#6 =)
UPD: В магазине по ссылке есть именно HM-4G6-Z-21 за 200 рублев. Вдвое дороже конечно чем заказывать, но если срочно нужно и в единственном экземпляре - то почему не взять (в разделе запчастей для 4g6s)
это при условии что внутренний диаметр у HM-4#6-Z-18 будет такой же как у 4G6 потому как длинна и профиль соответствуют.
но это я узнаю через час )) (все таки разберу после прогулки с собакой)
Валкера не заставила себя долго ждать, новая модель с телеметрией и возможностью он-лайн обновления прошивки приемника www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=NEW+V120D02S уже в продаже oomodel.com/walkera-new-v120d02s-flybarless-6axis-… (не реклама)
Канопа просто загляденье. 😋
и чего ж в ней загляденье? кислотный цвет???, не мне не нравится
Странно, что указывается
New V120D02S Feature:
2). Telemetry of Temperature and voltage become available when working with DEVO-8S/10/12S.
А про пульт 6S как то умалчивают. Интересно это очередная неточность в описании или решили прокинуть тех у кого 6ти канальный пульт?
Канопку я себе точно выпишу такую,во всём остальном лично для меня особого смысла нету у меня WK-08 а обновление вещь довольно сомнительная .взгляд на экран для познания температуры моторчика может очень быстро лишить этого самого моторчега.
Канопу тоже точно возьму (красно-черная смотрится конечно хорошо, когда он на полке стоит, а вот в полете её вообще нифига не видно), хотя вот зеленый цвет на фоне деревьев %( Выпустили бы дополнительно желтую - вот бы счастье было бы!
Хрен с ней с телеметрией, главное что его обновлять можно, ибо первый передатчик местами довольно глючный.
Я так понимаю на передатчике и канопке различия заканчиваются?
UPD: А кто-нибудь в курсе можно ли с помощью UP02 адаптера обновить мозги старому приемнику, который без телеметрии?
Если судить по офф сайту Валкеры то отличия есть еще:
V120D02S -> New V120D02S
- Main Rotor Diameter: 302 mm -> Main Rotor Diameter: 308 mm
- Weight: 80g - > Weight: 100g
- ESC: WK-WST-20A -> ESC: WK-WST-20A-L
- Brushless Motor: WK-WST-15-001 -> Brushless Motor: WK-WS-15-001
А вот верить ли ему? )) Получается новая имеет немного больший диаметр ротора, больше вес на 20! грамм, и изменения в регуляторе и моторе, по крайней мере в их маркировке.
- Диаметр ротора - лопасти (если что отдельно докупить)
- Вес: 20грамм!!! это же довольно хреново, в таких размерах 20 грамм очень сильно добавит последствий от краша…
- К ESC нареканий у меня никаких нет, работает отлично
- В прочем как и к мотору)
Ответ на свой вопрос: обновлять можно, но на сайте валкеры ещё нету новой прошивки для 120ки. Эх, ещё бы можно было там самому что-нибудь настраивать…
дык и про мою семёрку нигугу(
причем скорее всего это обусловлено не большей длинной лопастей а более широким хабом и межлопастным валом
лопасти скорее всего те же, дело в хабе и межлопастном полагаю
опять же полагаю что те же самые но под другим артикулом, чтобы брали, маркетинговый так сказать ход
канопу может тоже возьму но только ради разнообразия, ибо кислотный цвет ни разу не нравится
Да просто Валкера видимо сочла не нужным указывать в списке передатчиков, тот с которым 120ка никогда не продавалась. А так конечно DEVO6S будет работать со 120ой без вопросов, и телеметрия тоже будет передаваться.
С семеркой тоже работать будет, но вот телеметрии в DEVO7 нету и конструкцией ее установка не предусмотрена.
Телеметрия полезна хотя бы тем, что отпадает надобность в таймере, поскольку аккумы разряжаются не равномерно, и один и тот же аккумулятор при разных стилях полета может иметь очень большой разброс по продолжительности полета, а зная реальное напряжение можно всегда вылетывать аккум полностью, а не оставлять когда половину емкости, а когда дожидаясь отсечки.
Я купил 120ку именно с Devo 6S 😃 Или вы имели ввиду продажу с официального сайта Валкеры?
Старый хаб:
Новый хаб:
Отличий не вижу вообще, чего-то мне кажется что и нету их, и диаметр ротора одинаковый абсолютно
Возможно какой то магазин укомплектовал 120ку DEVO6, просто я лично не встречал таких RTF комплектов, как правило DEVO6 идет в комплекте с Джениусом или MINI.
В шабахах имеется три вида подшипников, может кто знает какие откуда.
Насколько я понял из анализа спецификаций: основное отличие “NEW V120D02s” от “OLD V120D02s” кроме телеметрии - система стабилизации!
Old V120D02s - 3-axis gyro
New V120D02s- 6-axis gyro
Только вот зачем 3D-вертолету 6-осевая стабилизация???
Это нужно скорее коптеру для съемок видео
Надеюсь, что можно будет переключаться между режимами стабилизации
Спецификации для сравнения (чтобы долго не искать ):
www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=V120D02S
Как владелец 3D вертолета с 6-axis gyro, могу сказать, что точно не нужна. 😃 На Джениус 6-axis gyro появилась первой, и зарекомендовала себя ужасно, поскольку мозги этой стабилизации сходили с ума от вибраций, и давала как раз обратный эффект, делая модель практически не управляемой, ну первый блин как говориться комом. Затем у меня появились MX400 и QR Ladybird опять же с 6-axis gyro, но в этом случае данная система стабилизации работает отлично, модель действительно своим поведение напоминает соосник, а перевернуть квадрик с включенной шести осной стабилизацией просто не возможно, и для выполнения флипов на QR Ladybird, даже предусмотрена возможность переключения с пульта из шести осной в трех осную систему. Так что если, на новой 120ке 6-axis gyro будет работать как ей и полагается, то для начинающих пилотов это будет очень хорошим подспорьем, хотя бы на первоначальной стадии обучения.
Как зачем, 6 больше 3. Как на джениусе было, только там 6-ти глючила и вела себя не очень адекватно судя по форуму. В теории с 6 можно спокойно летать, учиться висеть хоть в квартире(правда потом заново переучиваться на 3 😉))) ). Переключаться точно можно будет, с 6теркой в инверт не войдёшь кажется.
А вообще исключительно маркетинговый ход. Я считаю что это просто исправление ошибок и глюков приемника, но без признания вины, а как бы новая модель (!). Канопу и так могли нормальную выпустить за бабло. Иначе странно всё это, между джениусом и мини отличий гораздо больше и там вроде как оно того стоило (хотя каких-то уж очень полезных улучшений особо нет). А вот тут и отличий минимум и времени прошло полгода всего между моделями…
UPD: samsung, а на коровке и на мини прошивку меняли? есть отличия?
Набора Up-02 для апдейта прошивок пока у меня нет в наличии, как обзаведусь им так сразу попробую обновить. Результаты обновления в тот же день появятся в соответствующих разделах на страницах форума. 😃
Ребята, SOS!!!
Новичок:) Walkera V120D02S. Лопнула и отломилась цапфа ОР у самого основания. Причины-наверное, отдельная тема. Получил новые цапфы с креплениями, раскрутил винты межлопастного вала, снял сам вал, а там вот такая часть на валу, как подвижная муфта, назначение и описание которой нигде в инете не нашел, указано стрелкой.
Теперь собрать обратно ну не могу никак. Все остальное ясно: резиновые рабберы, подшипники, шайбы, а что это - непонятно!
Как с ней быть? Помогите плиз.
Заранее спасибо.
Как Вы их раскрутили? двумя отвертками и против часовой стрелки? я их уже 2 дня открутить не могу, и разогревал (зажигалкой аж грел, спалил одну цапфу почти целиком (фиг с ней, всёравно мертвая была)) - никак они не откручиваются у меня, я уже думаю что проще будет новый вал купить чем этот выкрутить…
