Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Rakshas
makSSim:
На 120"S" (которая не “нью”) тарелка не возвращается, такой вариант мне больше нравится. Но справедливости ради замечу, что ФБЛ с автовозвратом (RX2701) сама выровняла и посадила на штатном файлсейфе 200-ку, когда из пульта батарейки высыпались.
Александр_1-й:
СОВСЕМ не возвращается? Но это опять же не свидетельствует о наличии/отсутствии автовыравнивания, а лишь об алгоритмах работы ФБЛ. “Взрослые” ФБЛ-ы ВСЕ возвращают тарелку в горизонт через какое-то время, одни быстрее, другие медленнее.
Если там есть автовыравнивание, то я во всяком случае не понял, в чем оно проявляется. Да - висит знатно, не спорю, но при полетах в инверте, никаких поползновений перекинуться обратно - я не наблюдал.
На не new (RX2622V-D), задержка возврата тарелки в нейтраль выставляется крутилками (какой именно - не помню, настраивал аж в феврале).
makSSim
Да ничего там не настраивается. Крутилки работают с чуствительностью ФБЛ, расходами хвоста и тарелки. Выставленный наклон сохраняется все время. Вернее, сохраняется положение вертолета в пространстве.
Александр_1-й:
Так ведь и четкого (и принятого всеми) смысла в термине “автовыравнивание” нет. Валкера на 3-акс, будучи направлена в землю, в неё врежется а 6- акс отвернет со временем (если хватит расстояния) и будет болтаться в небе. Тарелка выровняется, а дрейф (угловая скорость) при “нейтральной” тарелке будет компенсироваться электроникой. Да система не знает где настоящий горизонт, но нормально настроенный вертолет будет держаться в воздухе почти самостоятельно. Выравнивание?- выравнивание; автоматическое?- автоматическое. Ну как-то так.
Александр_1-й
Максим, вы не понимаете. ВСЕ “большие” ФБЛ-ы “выравнивают” со временем тарелку. Это отнюдь не значит, что в них стоит система автовыравнивания! Просто так программа прописана. Система автовыравнивания - это совсем другое. Выравнивает она не “со временем”, а практически сразу, в зависимости от системы или ее настроек или все время, или только при центральном положении правого стика. Остается ли наклоненной тарелка или нет при кручении вертолета “в руках” не имеет ровным счетом никакого значения.
Rakshas
Говоря проще, система автовыравнивания помнит горизонт т.е. положение тарелки при котором вертолет висит и всегда готова в это положение вертолет вернуть, к компенсации самопроизвольного крена вертолета это не имеет ни какого отношения.
teremok
Люди хочу вот этого купить, скажите он намного лучше первой модели? И где для него можно подешевле аккумуляторов по накупить чтобы с разу с красненьким разьемчиком без переходника?
Pavel2509
бриген:
Здравствуйте Павел я хотел спросить какой размер втулки с резьбой ?
Внешний диаметр 3.5 мм, остальные размеры - как у родного стопора.
бриген
Pavel2509:
Спасибо
samsung
teremok:
Да те же яйца, только зеленые 😃
teremok
Скажите вот у меня только мини сп и он максимум может мелкий синячок оставить если коснется лопостями, а этот вертолет на 7 см длиннее, он же не режет кожу при прикосновении лопостей? Просто когда брал малька долго читал иностранные форумы что будет если коснутся случайно лопастей. Но он то размера не великого а тут аж на 7 см больше. Спасибо за ответ он очень для меня важен!
Робби
Плохо будет) Убъет! осторожнее с такими вещами, по шеё не дай бог поподает и всё. Меня вот Genius CP тоже резал до крови, хотя и маленький, правда у меня б/к.
teremok
Робби:
Вы серьезно или шутите? Если вы серьезно то не куплю, а хотел…
Diman79
teremok:
кардинально другой вертолет, этот даже летать умеет (гы гы)
teremok:
он же не режет кожу
вы не хирург? именно режет, фу, бе
teremok:
это почему? если порезы критично то взрослый верт типо 450 и выше вам не светит а жаль там совсем другие эмоции, а технику безопасности и Hold никто не отменял, если только целью не является научится сажать верт на голову)))
teremok
Diman79:
нет я железнодорожник, просто фотографий на иностранных форумах насмотрелся где четкие разрезы после вертолетов, поэтому и страшновато, а заказать очень хочется. Меня мелкие царапины и синяки не пугают, меня пугает тот факт что если вертолет меня коснется то придется идти в трампункт
Diman79:
эх какой тут 450, если страшно 120 купить))
Робби
120 - совсем не страшно))) если честно) техника безопасности -я раньше даже питание подключать к 450 болся… а теперь то… ух!
teremok:
Поставте лопасти из пены - будет Вам счастье
makSSim
Александр_1-й:
Да, действительно не понимаю. Не понимаю, откуда у Скокума и Флайментора права именно на это слово 😃. Я прекрасно понимаю, что есть системы, которые ориентируются на реальный горизонт и возвращают верт ОСМЫСЛЕННО, исходя из конкретной ситуации. Валкера и прочие просто тупо ставят тарелку поперёк вала и остановка модели есть ПОБОЧНЫЙ эффект, не зависящий от положения горизонта.
Но, если я нажму и отпущу стик, то моя модель будет лететь, пока не пропадет связь. Ваша со временем остановится. Всё. Вот именно для описания этих отличий я и “отстаиваю” злополучное слово.
Diman79
teremok:
))) а мож ну к лешему это хобби если аж 120-ку страшно))
Робби:
а теперь то наверно и отключаете)))
Skovoroda
teremok:
Миник кусается больно, но терпимо. На гипсокартоновый стенах оставляет черные полоски от лопастей. У товарищя 120ка вырвала нафиг кусок гипсокартона 😃 Страшненький он малость, но на улице жить, я думаю, можно. Я уже набрался малость опыта и миник меня практически не атакует, дальше будет лучше.
Diman79
никто не знает где в москве купить карбоновый квадрат 3*3 на балку? чет не нашел(
MichaelKiev
Родной аккумулятор в разьем вертолета вставляется без проблем, а вот обратно его вытащить я никак не могу.
Как будто приклееный ))) Куда и как надо нажать, чтобы ОТСОЕДИНИТЬ разъем аккумулятора от разъема вертолета?
Это только у меня такие руки кривые или кто-то еще сталкивался с подобной проблемой? 😃
сорри, уже нашел! сообщение #208
“Среж полукруглые выступы на разъеме аккумулятора”.
Diman79
MichaelKiev:
все маются)) до срезания, хотя я и после срезания не заметил разницы(((
Александр_1-й
makSSim:
Не, вы продолжаете “не понимать”. Сорри за опоздание с ответом - только что увидел. Объясните мне С КАКИХ моя модель “со временем остановится”? Вы что, полагаете, что когда вы наклонили тарелку у себя, то когда вы отпустите стик, тарелка будет ОСТАВАТЬСЯ НАКЛОНЕННОЙ В ПОЛЕТЕ? Так вот, это ПОЛНАЯ ЧУШЬ. Почему - сами додумаетесь, или объяснить?
(Подсказка, то что тарелка “остается наклоненной после отпускания стика” когда вертолет стоит на месте, ОТНЮДЬ не значит, что она останется наклоненной когда вертолет в воздухе) и это все - не имеет никакого отношения к автовыравниванию. В случае автовыравнивания алгоритм тарелки будет ДРУГОЙ, а не “вернуться на прежнее место”. Какой - опять же, подумайте сами 😉
Olegvl
MichaelKiev:
Наверное у всех эта проблема,я её решил сменой всех разьёмов на круглые от200ых валкир.
makSSim
Александр_1-й:
Вы полагаете, что вертолет будет лететь вперед при нулевых циклических шагах?
Я, кстати, не утверждаю, что тарелка остается в том- же положении. Тарелка движется, поддерживая ЗАДАННОЕ положение приемника с гироскопами.
Если тарелка возвращается САМА, то вертолет остановится САМ. Долго, “размыто”, но остановится. Сами догадаетесь почему или намекнуть? (при правильной развесовке).
