Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Правильно -БНФ.
Где-то была картинка РТФ , вроде и на сайте . но чёта не найду.
РТФ был на фотках в картоне, в пенопласте вроде никто не выкладывал.
Доброго времени суток всем!Прошу прояснить ситуацию о замене двигателей для сабжевой модели:
если о замене двигателя ОР на (320А) Bravo SX всё понятно, то о замене хвостового двигателя
не совсем понял, может ссылку кините где смотреть.😎
melkolet.ru зайдите и найдите в апгрейды и частях винт ХР KBDD.Оранжевого нет,но белый по моему есть.
Блин, ну когда уже ФБЛ сделают ?
PS я правда на 450-ке ФБЛ уже начал отрываится, но мелкого все-равно хочется…
Blade mSR X.
За камеру брелок 808 теперь в нашей удивительной стране можно и по жопе получить .
Моя второй год живет.
на ней есть индикатор записи, а значит это НЕ СКРЫТОЕ УСТРОЙСТВО! Закон соблюден
Я конечно извиняюсь за откровенный оффтоп, но на Miracle-mart.com кто-нибудь покупал?
Там при регистрации надо адрес писать транслитом? он же вроде как для нашей почты?
Лучше транслитом пиши, поможет избежать ошибок с печатью на нерусском оборудовании русского шрифта
ViOX, jiny, sirBaskervill, Спасибо 😃
Про камеру знаю)) Но не помню ни одного случая, чтобы эту камеру задержали на таможне)
Думаю шанс получить разбитую посылку больше, чем попасться с камерой на таможне)
Индикатор есть только в момент выбора режима и виден только тебе , а работе ничего не светится.
Пополам . С разных сайтов получал и на транслите и на русском . С Банггуда кстати на русском написал … потом засомневался , заказал какую-то мелочь, уже девятую мелочь жду.
А присылают на адрес на который зарегина PayPal.(где то читал при регистрации.
T-Rex450, спс за инфу, только меня интересовал двигатель(tail motor), а не лопасти ХВ. Кстати о лопастях ХР, они отличаются от родных углами установки или чем то ещё?
А двигатель наверное придётся на banggood -е брать от WLtoys
, там дешевле.
мотор можно и от BRAVO SX
Сегодня получил посылку с V911. Все вроде ок. Летает шустро. Вот только пару вопросов, скорее всего ответы на них уже неоднократно были, но сколько не листал - не нашел.
Есть ли разница в последовательности включения пульта и вертолета? И играет ли эта последовательность на то как реагирует в последствии вертолет? Т.к. заметил, что бывает включаю пульт (как по правилам) потом вертолет и его начинает постоянно сносить назад и хвост поворачивается по часовой стрелке… выключаю-включаю и более или менее держится. Эта болячка у всех?
Что за кнопка слева сверху? В инструкции написано, что это Rudder conversion changing button, но не заметил никакой реакции при нажатии на неё.
Тут по правилам сначала вертолет, а потом пульт! Когда лампочка па плате верта начнет быстро мигать, надо включать пульт.
Это двойные расходы. Если на нее нажать, то верт будет управляться по резче)
Все устраивало в этом верте,но каждый раз тримировать по рудеру надоело,сделал модификацию пульта на микроконтроллере tiny13 и теперь настройки сохраняются при выкл. пульта.
А я летаю на турниге - там тоже ничего не сбрасывается и подстроить модель под себя можно (что, собственно, и сделал) 😃. А так - для стандартного пульта вполне неплохо, даже хорошо.
Молодец.С нетерпением ждем схему и прошивку.
А двигатель наверное придётся на banggood -е брать от WLtoys , там дешевле.
Шагом отличаются.Еще они более жесткие.Такие жесткие что сломать можно а погнуть никак.Но и сломать сложно.Он чуть больше.
- Как ни странно - проверить лопасти ОР на балансировку - может в сцепке одна перевешивает.
- Посмотрите тарелку АП - может верхняя часть выскочила из подшипника нижней.
- Проверил - одинаковые, и вибрации при вращении нет.
- Ни разу такого не было, и сейчас сидит на месте.
Еще идеи?
Это вы описали способ сбиндить вертолёт с пультом. Если этого не требуется, то сначала включается пульт. Когда он перестал пищать, включается вертолёт.
Биндится верт с пультом однократно - при покупке bnf к имеющемуся пульту.
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!
Снова оффтоплю, но с aliexpress кто-нибудь покупал? а то возникло несколько вопросов
Брал у них вертолеты и запчасти.
купил три штуки оттуда
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!
В ближайшее время выложу схему с прошивкой,сразу скажу что нужно перерезать три дорожки на плате пульта,установить одну перемычку,и припоять 6 проводов от контроллера
Денис , а на видео видно что тримы запоминаются и на элеваторе с элероном , это все на одном контроллере реализовано ?
R-Az-R, www66, спасибо. (чтобы не оффтопить, вопросы задам в личку)
Еще вопрос появился: буду покупать 911й и 929й. Трансмиттеры у них одинаковые…
Можно ли забиндить 2 модели к одному пульту? т.е. взять (например) РТФ 911й и БНФ 929й и приконнектить 929й к пульту 911го?
Не стоит так делать -не получишь удовольствия от жука . Лучше наоборот.
Тема есть , но мало пока нас.😃
rcopen.com/forum/f135/topic288296/43
Я правильно понял, что вы имеете в виду 60% и 100% расходы, которые есть только у жука?
действительно, забыл про это 😃
Попробовал настроить триммеры на своем (недавно купленном) пульте от v911 так все сохраняется после выключения. Может уже успели доработать на заводе!?) или в чем-то другом фишка?
PS: чуть погодя обнаружил, что сохраняются настройки для элеронов и элеватора, т.е. правый стик… а на левом все сбрасывается.
