Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
KulaGin
Всем доброго утра. Ребят, подскажите по верту. Купил себе на днях 911, приехал домой и сразу в полет. Минут пять он пожжужал, а там и веки сели. Я за зарядкой, вставляю батарейки, подсоединяю к пульту - а нет, ничего не происходит, лампочки не горят - не заряжает. Решил попробывать от усби - результат такой же. В итоге подключаются опять зу к пульту, но решил его включить. Результат никакой. Оставил так, потом похоже отвлекся, уснул. На утро у пульта экран не работает. Хотя может батарейки сели. В итоге вопрос, в чем проблема, в акках, зарядке, во мне?) Блин, жалко за пять минут удовольствия такая плата. И такой вопрос, если акки живы, можно их заряжать от а6 про? И как, крокодильчиками, там же нет такого разьёма и каким током? 0.1?
Извиняюсь, если вопросы детские, я ток начинаю). Вообще только машинами двс увлекался, но вот решил попробывать. Если писали в этой теме - извиняйте, прочи
тал 10 страниц и посмотрел на время - всё пора спать. Надежда на вас, поиском пользовался - не нашел.
avgudan
Зарядка дохлая, а оставленный на ночь включенный пульт, который кушает по питанию не плохо посадил батарейки. Проверь полярность и крокодилы прицепи, заряжай как 1s li-po током 0,1- самым маленьким
POMAH007
avgudan:
На выключенной зарядке подцепляешь крокодилы. Если при включении она (зарядка) начинает верещать про обратную полярность, поменяй местами крокодилы. 😃
KulaGin
Ребят, спасибо! Последний вопро, сколько по времени их заряжать, чтобы он акк не перезарядил? Или всё-таки он сам отключится?
avgudan
Заряжать нужно не по времени, а до напряжения 4,2в
copter_v911
avgudan:
Не совсем так . До 4.2 вольт заряд идет постоянным током . А потом постоянным напряжением . Если как только на батарее стало 4.2 отключить зарядку то батарея будет не полностью заряжена . Но вообще это работа зарядного утройства для лития. И без такого не стоит пытаться заряжать .
POMAH007
KulaGin:
Сам. Должен. Но не обязан. 😃
У Вас мелькал а6-про в тексте. Вот им и заряжайте.
KulaGin
Аккумулятор зарядил, а вот с пультом что-то не то. Красные диоды работают, экран - нет. Батарейки менял, другие пульты - авто - работают. Разные пробовал, экран не светится, к верту пульт не биндится, после включения индикация на верте всё-равно мигает. Как правильно бредить? Делал по инструкции, пока мигает индикатор на верте включал пульт в нижнем положения газа. Может что не так делаю?
copter_v911
Можно попробовать вставить батарейку в вертолет и включить пульт нажав на левую блестящую кнопку .
Светодиод на вертолете должен перестать мигать . И светится постоянно.
Стик газа должен быть внизу иначер вертолет не будет реагировать на пульт.
KulaGin
Мире газа вниз, как по инструкции, кнопку пробовал зажимать - не решает. Есть еще предположения? Что случилось с пультом?
dimanovih
KulaGin:
Помер. Очень долго был включен, не выдержал… Подсветка экрана вообще не загорается. Или при включении загорается и гаснет через 1 сек?!
dimanovih
KulaGin:
Вообще не загорается. Как помер?
Пикает?
KulaGin
dimanovih:
Пикает?
Пульт вообще молчит. Только диоды красным светятся. Как пульт мог сломаться от того, что часов десять был включён?
KulaGin
Нет, не текли. Я и не думаю, что сильно разрядились.
dimanovih
KulaGin:
Ну, вот так. Если батарейки 100% рабочие, то больше нет вариантов. Сходи в магазин где брал(как я понял в Москве купил!), может, поменяют…
avgudan
Может испорченная зарядка спалила и пульт?!
А так вообще пульт батарейки часа за три точно в ноль посадит.
KulaGin
avgudan:
Только если так.
R-Az-R
avgudan:
ну, не за три, сам сегодня забыл выключить пульт, когда обратил внимание - часа полтора-два минимум прошло. было две палки, осталась одна. все работает-летает.
но за ночь, конечно, посадит полюбому
Go_Fly
KulaGin:
Верт ещё в пути, но инструкцию проштудировал от и до.
Так вот… нихачу вас расстраивать, но там ахтунгом идет положение о том, что категорически низя делать как делаите Вы.
А надо так:
Сперва зарядку включаем, потом аки пихаем! Иначе кирдык.
Так и только так.
Для удешивизны есесственно “защиты от дурака” не впаяли. оно и понятно.
но в инструкции чотка прописано чо и как. Примите собалезнования. Тут тока ваша вина.😦
KulaGin
Go_Fly:
А надо так:
Так и только так.
Я прекрасно понимаю, что мой косяк. Но понял я это после того, как прочитал на бэнггуде в описании к верту. Там четко написано, что только так, а не как иначе. И что если наоборот, то повредится зарядка. А вот в инструкции порядок действий описан, но о повреждении зарядки не слова! Это первый момент. Да и в принципе фиг с ней, с зарядкой, у меня есть чем заряжать.
Другой вопрос теперь насущныйтревожит, что с пультом могло произойти?!
Я сегодня покупаю ещё один такой верт RTF с кучей аков, будет один на запчасти. Но всё же интересно, что произошло с аппаратурой.
Ещё один вопрос по аппаратуре Turnigy 9x. Посмотрел на буржуйских сайтах, там есть mode 1 и mode 2 в чем разница?
Go_Fly
KulaGin:
В раскладке стиков… 😃 не более.
KulaGin
Да, сейчас полазил, понял, стик газа слева - mode 2. Только вот жалко именного его сейчас нет на HK. Где ещё можно заказать не дорого и недорогой доставкой. Никогда ничего не заказывал.
Petroid
Если руки из плеч растут, покупайте mode 1 и переделывайте на mode 2. Там делов-то всего 2 пружинки в горшках переставить. А всё остальное настройками настраивается.
