Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
А надо так:
Сперва зарядку включаем, потом аки пихаем! Иначе кирдык.
Включаю обычно зарядку в USB потом вставляю акки. ,но бывало вставлял аккумуляторы, потом в USB… НИЧЕГО типа кирдыка не происходит.😃
Там еще где-то написано про вертолет… кого первым включать, выключать.Не помню
Поначалу как то соблюдал, а сейчас и не помню… вставил , включил , связался, полетал, поменял,полетал., вытащил , выключил.😉
От пульта заряжать как-то и не думал…😵
А вот аккум в вертолете забывать низзя!😢
повезло.😃 А вот Кулагину не очень.
Лично я, такие икспиременты - нуевонафик!))
Ну по логике - первым включаем пульт. ( наоборот - если тока биндить, хотя и тоже всё полетит и запустится.) а вот выключать - сначала верт, потом пульт… Не?
Поправте если чё.😃
Я сегодня ещё один приобрёл. Так что есть и вертолет и аппаратура на запчасти. Заряжаю исключительно нормальной зарядкой.
Ребят, у кого есть жёлтый вариант? пишут стабильней в висении и типа лучше…
В камментах на банге прочёл. Там и плата другая…
Кто в курсе, сравнивал кто с черно-оранжем?
Вроде пишешь едет еще. Т.е не юзал.
Стабильнее …куда?😁
Посмотри мое старое кино на первом верте.
rcopen.com/forum/f59/topic256618/1202
Всем привет.
Хочу заказать Комплект RTF + BNF на бангуде + малость запчастей и лыжи от Trex100.
А на хобкинге взять зарядник Turnigy Accucel-6 50W и 6 аккумов таких
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Теперь вопрос.
Какие коннекторы для аккумов взять чтобы сделать вот такой вот балансир
banned link (пожалуйста прищепки не предлагайте, хочу чтоб надежно все крепилось) перерыл весь хоббокин ничего похожего не нашел.
Как я понял нужны разъемы называемые Align style. Дайте пожалуйста ссылку где купить.
Разъем балансировки как я понял подойдет отсюда (правда нужен только один, но меньше 10 не нашел)
hobbyking.com/…/__9739__JST_XH_Wire_Extension_6S_2…
Всем заранее спасибо.
Стабильнее …куда?😁
Едет то едет… Но читать то о нем не возбраняется?😉
Чел пишет, что не надо типо триммировать постоянно.
Так у вас есь жёлтый я так и не понил?
А видио - гут! По мне, так стабильно. Мож он чё не так делал?
Я даже догадываюсь чё.)
Блин… неделя прошла, а трек не трекается. Паходу китаёзы забили болт на все ети буржуйские треки-хиреки.😁
Какие коннекторы для аккумов взять чтобы сделать вот такой вот балансир banned link (пожалуйста прищепки не предлагайте, хочу чтоб надежно все крепилось) перерыл весь хоббокин ничего похожего не нашел.
myrcmart.com/1s-to-3s-charging-cable-for-mcx-msr-g…
Китаезы просто СУКИ!!! Этот долбанный Banggood, походу ваще забил на все, я у них ужедве недели немогу добиться возврата денег или хотяба повторной отправки посылки. Надо другие магазины искать.
Нееее. это Mini JST. Они не подойдут. Или я что то не так понял?
Всем привет. У меня проблема с V911 - вертолётик биндится к 9X, но после извлечения аккумулятора биндинг не сохраняется.
Привязываю так: включаю вертолёт - светодиодик на вертолёте быстро мигает, включаю пульт с зажатой кнопкой биндинга - светодиодик на вертолёте начинает медленно мигать. Выключаю-включаю пульт - вертолётик нормально отзывается на стики. После выключения-включения вертолёта светодиодик быстро мигает, никакой реакции на включение пульта в нормальном режиме…
Склоняюсь к замене платки.
У китайской слоупочты предновогодний коллапс. У меня тоже несколько треков не обновляется 😦
А с родным пультом нормально работает ?
Всем привет.
Подскажите с какого верта подойдет шасси к v911?
На своем сломал в двух местах.
И еще кто из Москвы, напишите в личку названия и адреса хороших магазинов
с запчастями к вертолетам.
Родного пульта нет, только 9X. Изначально V911 нормально к нему биндился, но в один момент стал “забывать”
Разлюбил? 😂
сорри, не сдержалсо.😁)))
у меня когда проблемы с биндом начались помогла замена кварца , но в моем случае верт просто не хотел биндится
[QUOTE=redsh;3712382]Всем привет. У меня проблема с V911 - вертолётик биндится к 9X, но после извлечения аккумулятора биндинг не сохраняется.
У меня как раз так биндится желтый вариант v911.
Имеется два оражево-черных и один желтый,так желтый мне не понравился,звон от него в комнате ужасный,краска с канопы отлетает ну и проблемы с биндом.
Всем привет.
Хочу поделится своими впечатлениями от данного верта.
Решил подарить сыну, 9 лет, на день рождения вертолет. Форум естественно не читал, зашел на алиэкспресс и стал смотреть. Т.к. опыта ни какого выбирал по принципу - цена, внешний вид, количество каналов (чем больше, тем лучше) 😃
Выбор пал на V911 и вот он приехал.
День первый:
Первый взлет, верт кувыркается по полу.
Второй взлет, верт с бешенной скоростью бъется об стену, лопасти в разные стороны, остальное цело.
Замена лопастей.
Попытка взлетать осторожно, вертолет мотает как цветок в проруби, висеть не хочет.
День второй:
Нашел данный форум, почитал, посмотрел видео.
Целый день пытались с сыном по очереди висеть.
Что то начало получатся, но вертолет не висит, болтается во всех направлениях плюс минус полтора метра.
После бесчисленного количества крашей сломано шасси. Заклеил, летаем дальше.
День третий:
Еще почитал форум. Оттримировал вертолет механически. Стало получатся висеть, и даже немножко летать.
Весь день летаем.
После бесчисленного количества крашей сломано крепление шасси. Заклеил летаем дальше.
После бесчисленного количества крашей сломали флайбар, восстановлению не подлежит.
Заказал кучу запчастей, ждем посылку.
На этом карьера летчика временно приостанавливается. 😃
Вот как то так.
Вопрос, я один такой криворукий, что за три дня умудрился убить неубиваемый вертик или это нормально?
Заранее прошу сильно тапками не кидать.
Просто хотелось излить эмоции.
А вертик понравился очень. Придут запчасти буду летать дальше.
NE Solo Pro, Align TRex 100, Xieda 9958 (вроде подходит)
Теперь на 911м один из штырьков шасси заменён на винт, так что раму придётся слегка рассверлить. Также учтите, что замена шасси влечёт за собой замену аккумуляторов т.к. везде разъёмы другие. Можно, правда, кусачками выкусить разъём из родных шасси и посадить на клей в новые. Единственный минус - лишние пара грамм по массе.
Это нормально. Вы же с сыном вдвоём, а вертолёт один, силы не равны 😁
А у меня наоборот,перед покупкой долго читал форум.Заказал 3шт v911, один родной пульт,Turnigy 9x и кучу запчастей,14 аккумуляторов.Летаем втроем (я и двое сыновей 7 и 16 лет) эксплуатируем в основнои один v911.За три месяца все детали целые,флайбаром покоцана канопа,и основательно съело пиньон ОР.
Всегда всем советую поначалу попробовать его пустить с руки,т.е поиграть тягой ,отпуская его на несколько секунд… почувствовать тягу, движение… и поймать можно если что.
Порвались на винтах или в дребезги?
Да я уже и с руки пускал, и с табуретки, и с пола.
Сейчас даже с пола поднять удается без заметных уводов в сторону, но без падений все равно не получается пока.
Ну нет у меня никакого опыта совсем. 😃
На винтах пообламывалось.
У меня просто разорвало винтами перемычку , выкрутил заправил назад и сейчас работает как предохранитель при ударе, т.е лопасть слетает с головки винта.У меня лопасти белые …клеятся дихлорэтаном(для справки)
Кстати, это безразлично. “Защита от дурака” там имеется.
За что купил -за то продал. Именно строго такая последовательность в инструкции.
Ну а если есть там защита - то гут.😃 Я в електронике, как и в балете… 😁
Заколхозил флайбар с помощью ушной палочки и пары швейных булавок, хватило отлетать 3 батарейки, развалился пополам. Пичалька.
