Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Demidoff
Заказал, приехал, летаю. Сразу привязал к турниге, стоковый даже не включал, теперь думаю, зачем взял ртф, ну да ладно, не пропадет. Гвозди буду забивать. 😁 После 450-ки ваще улет. 😃 Дома такие вензеля можно выделывать, одно удовольствие. 😃 Всем спасибо за советы и рекомендации. Но есть вопросик.
Почему на левой (смотреть с хвоста) лыжине есть выступы (даже не знаю как их еще можно назвать) снизу, а на правой нет, это нормально? Может стОит подровнять? 😁
ViOX
Demidoff:
Не стОит, без них придется при взлете еще и правый крен давать чтобы удержать верт .
Учился на Хиеде , а там как раз ровные… тяжеловато было поначалу.😃
Demidoff
Я и так удерживаю, влево кренится при взлете. Если сточить, еще больше будет? Т.е. это вообще нормально или китаец забыл надфилем поработать?
1GOG
Предусмотрено конструкцией. Для предотвращения увода в сторону.
Я поначалу тоже порывался отрезать… 😉
ViOX
Demidoff:
Это нормально!
Vlad_mir
Приветствую!
Уже около двух месяцев летаю на 911. Стало лучше получаться, когда отриммировал механически и стоковым пультом. Из серьезных крашей, флайбар расклол. Клеил его много раз эпоксидкой, но прочно не получалось.
Сейчас заказал 4 флайбара, акки, шестеренку на ОР и новый желтый 911.
Мне нравится этот верт.
На улице один раз летал, так его чуть на крышу ветром не унесло.
Дома запускаю с руки. Особых проблем с ним не было.
Вторым стал блейд MCPX. Вот с ним намного труднее учиться. Пока только ползаю и чуть взлетаю. Коллективный шаг понимаешь…
Westbam
Petroid
Спасибо за ответ.
Шасси отремонтировал при помощи термоусадк­и и термоклея.
Вот про разъем я не по думал как то, лучше пожалуй будет новые заказать.
B0B4UK
Надо учиться вовремя бросать газ, перед столкновением.
На своем ещё переставил тяги на сервах, что бы уменьшить прыть.
B0B4UK
Westbam:
Petroid
Газ бросать уже научился, до серьезных столкновений не довожу.
Тяги тоже переставил и на сервах на ближние отверстия и на тарелке на короткие тяги.
Еще спросить хотел, когда правым стиком рулишь в любую сторону, верт сначала идет в нужную сторону а после отпускания стика начинает лететь в обратную сторону, причем хорошо так начинает, примерно на метр.
А в симуляторе как то такого эффекта не заметил.
Это с чем связано?
redsh
B0B4UK:
Видимо, люфты. Вроде по мере облётывания эффект уменьшается. Ну и стоит учиться двигать стики плавно и аккуратно)
Demidoff
Ну вот, ни с того ни с сего появился “унитаз” подкручиваю флайбар он еще сильнее проявляется, при этом тяну не сильно, что б флайбар свободно болтался. Откручиваю болтик, “унитаз” этот меньше, но не исчезает совсем. Все на месте, батарейка заряжена. Где засада?
redsh
Demidoff:
Может тарелка перекоса слегка разошлась. Нужно хорошенько сдавить её.
ViOX
Demidoff:
Не разошлась, все на месте.
Вот видео, может я придираюсь, в общем на ваш суд.
А в чем ужас то? Не хуже моего rcopen.com/forum/f59/topic256618/3007
B0B4UK
У меня тоже примерно так летает.
Demidoff
Виктор ну у Вас мягче значительней, у моего хвост постоянно дрожит, и унитазит слегка, но как я заметил не всегда, один акк можно мягко отлетать, другой унитазит.
Естественно это видно только когда висит на месте, на пролетах все гуд.
ViOX
Demidoff:
Если б видел как у этого хвост трясло. Потерялся в лесу
С июня другой, бело-синий реально неубиваемый.Ничего не менял пока. И движки пока живут . что есть удивительно и радостно.
Demidoff
Странно, цвет имеет значение? Ни когда бы не подумал.
redsh
Demidoff:
А по внешнему виду и не определишь - разошлась или нет. Но сдавливаешь её и управление куда лучше становится, вибрация уменьшается. Я свою вообще склеил намертво - но теперь аккуратно не разберёшь, если крепление линка отломится)
Demidoff
И как ее сдавить в каком месте, там пластмасса, прижал слегка пасатижиками, а сильнее очкую.
ViOX
Demidoff:
Да этот с бангуда вообще уродец пришел , ноги кривые тонкие , контакты ерзают, но -лебедь , блин.😁
Первый был с мурсмарта-какчество отличалось, но как оказалось не фонтан… крутило , трясло.
redsh
Demidoff:
Лучше снять и хорошо сдовить пальцами. По крайней мере, точно станет понятно - в ней причина или нет.
Demidoff
Алексей да и так видно, все плотно сидит, зачем лишний раз разбирать-собирать. Наверно в другом дело или я придираюсь, так и должен летать.
ViOX
redsh:
С кем интересно?
Demidoff:
От удара бывает слегка отходит часть тарелки и этого хватает для унитаза.У меня была щелька , визитка легко пролазила.
Demidoff
Удара не было (если его только китаезы не тестили), посмарел еще раз, сидит плотно, люфтов нет. Кредитка нэ лэзэт 😁 Фиг с ним, летает и ладно, само пройдет, не пройдет, так на скорость не влияет. 😃
Еще у меня акки тяжело вставляются в направляющие, так и сломать без падения не долго.
ViOX
rubikon2001
Кредитка чересчур это.😅
Разработаются потихоньку направляюшие
Приспособился как держать верт при вставке аккумулятора?
