Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Деньги на ветер. Мало того, что добавляет лишний вес, так ещё и ограничивает ход серв. В положениях, близких к крайним, её начинает подклинивать. Лучше с бангуда заказать тарелку с осью от нового 911го. Ось - карбон, тарелка с латунным шарниром по центру.
Вот это реально классная штука!
Спасибо за наводку.
Если тут есть владельцы белого или желтого bnf подскажите , у вас бинд после смены батареи сохраняется ?
А то сегодня получил белый и оказалось что не помнит он ничего , приходится биндить каждую батарейку .
Пробовал и с пультом от v911 и турнигой .
Если тут есть владельцы белого или желтого bnf подскажите , у вас бинд после смены батареи сохраняется ? А то сегодня получил белый и оказалось что не помнит он ничего , приходится биндить каждую батарейку . Пробовал и с пультом от v911 и турнигой .
У меня желтый bnf, с родным пультом и с турнигой приходится каждый раз биндить.
Подскажите, возможно ли забиндить Spectrum dx6i c v911? Если да, то каким образом?
Сбиндить их нельзя.
Где нынче еще можно купить белый некрашеный? На али мой любимый продавец внезапно перестал существовать, на бангуде нет…
Как это нет? 😃
Щас научу.😃
Поднимаешь метров на десять ,тягу в ноль и сразу в тапок.😇
Сегодня попробовал, на улице почти штиль был, отлетал паков 20, только и бегал на зарядку ставил, еле оторвался.
И ничего такого не было 😃 чему хотели научить так и не понял. 😃
Вот тут я упустил …тягу в ноль, 2-3 сек и сразу в тапок.
Хорошо вылазит.😃
Хорошо вылазит.😃
Подхватывал его у самой земли 😎 😃 А ваще верт ураган, мотал его сегодня как только возможно, падал довольно жестко, но из-за своего веса не чувствует. Жаль только акков на мало хватает, через 4 минуты (наверно даже 3) тяга пропадает следовательно и резвость.
Теперь встал вопрос о 6-ти каналке, мучаюсь в выборе или миника или 120. Кто чего скажет. Сорри что не в тему.
Ждать от WL Toys… обещали.😉
Чего, обещали 6-ти каналку? А есть хоть какая нить инфа?
Совсем рядом информация…😃
rcopen.com/forum/f59/topic256618/2869
Принимайте в банду. Первая пара батарей отлетана. Прикольный мух.
а точно эта тарелка от бангуда с латунным шарниром? на фото этого не видно! мож кто заказывал?
И все таки практические отзывы есть?
стабильнее летает при попытке посадить на “5 копеек”?
Принимайте в банду.
Принимаем! 😃 😎
Я купил, шарнир там есть, могу сфотографировать, если надо. Руки никак не доходят поставить, работы много.
Если квартира - миник, если улица/спортзал - V120.
Я бы сейчас брал миник, зима на носу.
Извиняюсь за офтоп.
Вот увидел вертик banggood.com/Wholesale-Large-Wltoys-V912-Single-Bl…
Новинка или …
Выглядит прикольно.
B0B4UK
Согласен, выглядит неплохо и даже очень(судя по фотографиям), но я хотел бы вернуться к нашему v911 по теме.
Ранее жаловался я на ненадлежащее закрепление хвостового винта к двигателю, т.е. виновником являлось сквозное отверстие на самом хвостовом винте. Напомню: после нескольких крашей хвостовой винт смещался к основанию корпуса двигателя и трение делало своё неблагодарное дело (напайка заглушки термопистолетом не давала результата). Здесь на форуме предлагалось закрепить его через нитку или клеем. Если честно, не успел опробовать сей метод, а сегодня с банггуда пришёл белый правда хвостовой винт с наплавленной заглушкой(см. фото). Установил, пока полёт с крашами нормальный, т.е. заветное расстояние между винтом и корпусом двигателя сохраняется!
А это родной от 911?
Здесь на форуме предлагалось закрепить его через нитку Если честно, не успел опробовать сей метод,
А надо было.
Проблемы не имею с этим вообще.
Может еще и горячий вал помогает в этом неблагодарном деле.
Я на обоих вертах ставил импровизированый (как получится ) теплоотвод на мотор .
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1732214 😃
Сюда смотрите…в декабре обещают
Нет, слава Богу, двигатели ОР и ХР нормальной температуры, не горячие. Правда все они после замены. Движёк ОР поставил от Nine eagles 320A Bravo SX.
Я вот чего еще сегодня определил…Дорвал лопасти почти до конца белые , поменял на черные из запаса.
Все не мог понять чего у меня белые вверх чуть задраны , а черные ровные и даже чуть вниз концы. Как оказалось(очки одел) не тока есть лопасти А, В , а еще и А1
Я только про ХР , он нехило греется.
Мы тут уже веселились раньше чем температуру мерять.😃
