Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Legard
Приветствую всех. Подскажите чем лучше клеить места крепления лопастей, там где шурупчики прикручиваются?
Обычным моментом (универсальный) или можно супер клеем? Подозреваю, что супер клей от ударов может крошиться, но не знаю на сколько это критично для именно этих мест склейки. Спасибо.
ViOX
Legard:
А почитать нремного в теме.😃
#2997
Demidoff
Вау, сегодня на улице подлетнул, ветром его носит только в путь, но тем и интересней. Хорош малек.
ViOX
Demidoff:
Щас научу.😃
Поднимаешь метров на десять ,тягу в ноль и сразу в тапок.😇
Go_Fly
хватит нахваливать! мне обидно и завидно…😦
Кстати на тмарте паходу для новой версии лыжи с акк-разъёмом в продаже.😃
ViOX
Demidoff:
На бангуде старые?
Можно предположить , что и те и те.
SKU: SKU040079
SKU: 2xSKU026041
Но по виду как бы и не они. Надо красуню спрашивать
Go_Fly
ViOX:
SKU: SKU040079
SKU: 2xSKU026041
Она уже ответила ранее. Нет пока их.
Но … rcopen.com/forum/f23/topic259572/1501
Legard
ViOX:
#2997
Спсибо. Только вот в наличии по личным чуланам дихлорэтана не оказалось 😦 Нашел клей для склейки сборных коллекционных пластмассовых моделей составом: толуол, бутилацетат, полистирол. Подойдет ли такая смесь или лучше искать вышеозвученный? Кстати, где в Москве этот дихлорэтан можно достать? В яндекс-маркете не нашел.
Westbam
Шестеренки на вертушке нужно смазывать?
а то крутятся они в нем с ультразвуковой скоростью, так ведь и не долго протянут.
jiny
Westbam:
Не надо смазывать. Напристаёт мусор в виде песка или пыли, будет ещё хуже.
Westbam
интересно по чему шестерни не закрыты корпусом?
у многих вертолетов так.
Demidoff
Westbam:
У каких?
Westbam
rubikon2001
blade nano cp x, Solo Pro на Тирексах видел.
Если шестерни быстро износятся, попробую сделать
новую канопу, что бы полностью закрывала механизм.
dimanovih
Westbam:
rubikon2001
А зачем?.. 3 мотора спалишь быстрее, чем шестерня износиться!!!
Demidoff
Westbam:
rubikon2001
И в каком месте закрыта шестерня, можно картинки позыркать?
Westbam
dimanovih
Надо предусмотреть циркуляцию воздуха, одно отверстие где то в районе
задницы, второе уже есть наверху. У lama v4 вроде неплохо сделано.
А вот с изготовлением новой канопы я погорячился, изготовить легкий и гибкий
корпус будет наверное не легко, проще дефолтовую переделать.
rubikon2001
Чет не понял, я имел ввиду две шестерни одна на моторе(металлическая) вторая
большая белая. те что подъёмный винт крутят.
Demidoff
Ну правильно, белая это основная шестерня, и шестерня мотора (пиньен). И где они закрыты и чем?
dimanovih
Demidoff:
Короче, если смотреть с боку, то за канопой их не видно. Вот видимо так и закрыты)
Demidoff
Да я за всегда за, закрыта значит закрыта 😃
B0B4UK
den_vrn36:
кто-нибудь использовал такую штуку, какие мнения на ее счет?
www.aliexpress.com/item/…/601318797.html
не реклама
Уже обсуждалось в этой теме, знающие люди говорят, что штуковина бесполезная, родная практически ни когда не ломается, а эта только вес добавит.
Petroid
Деньги на ветер. Мало того, что добавляет лишний вес, так ещё и ограничивает ход серв. В положениях, близких к крайним, её начинает подклинивать. Лучше с бангуда заказать тарелку с осью от нового 911го. Ось - карбон, тарелка с латунным шарниром по центру.
