Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
BoNy
krovogadniy:
Ребят 3й день летаю на этом вертолетике и сегодня у меня случилась беда:) После последнего удара пошел неприятный запах с области платы и теперь при включении верталета хвостовой ротор крутится сам по себе и не реагирует на пульт, все остально работает нормально.😵
скорее всего сгорел ключ (транзистор) управления хвостовым мотором, можно перепаять
но теоретически может быть и вариант с проврежденным (оторванным о платы) гироскопом, с этим сложнее, т.к. отрыв происходит вместе с контактным площадками микросхемы гироскопа, у меня такое было, после чего купил новую запчасть - вертолет (BNF) 😃
Go_Fly
133:
К сожалению не имею электронный весов, но бэнковский флайбар показался тяжелее.
Нагрузка на двиг значит возрастает? не есть гут. 😦
двиг и так капризный. а тут ещё и доп.нпгрузка.
думаю, срок эксплуатации мотора уменьшиться…
Klerik
Ну вот и подтверждение:
Name: WLToys 100 CP
Manufacturer: WLToys
Description: 6 channel CP helicopter
Estimated Price: N/A
Specs: 2.4Ghz 6 channel/batt unknown/est. flight duration:unknown/range:N/A /size:28.5*9*5.5cm
www.banggood.com/forum-topic-2003.html
Но что-то мне подсказывает, что с турнигой биндиться не будет 😃
dimanovih
Klerik:
Судя по фото пульта, они сделали другой, не как на Хоббикинговском! Еще не все потеряно!
Arti_480
Klerik:
Name: WLToys 100 CP
Думается мне что это перебрендированная копия FBL100…А как известно она биндится только к своим передатчикам.
Nano cp, что ниже по посту, наверно тоже к валкеровским перед-м цепляться не будет…и это прискорбно (конечно если цена будет ощутимо ниже валкеры, а если на 10$ то нифиК он нужен).
dimanovih
Arti_480:
WLToys 100 CP Обещали за 50)
Arti_480
dimanovih:
Это хорошо, но узнать бы еще цену и дату начала продаж копии миника:)
а у 100 СР будут все те же болячки что и у МСРХ. 100% это снос хвоста и моторы.
А вот если китайцы постарались, то стоит надеяться на хороший пластик и подправленную прошивку.но верится в это мало…
Думаю будет 1в1 FBL 100 имхо конечно.
Andersonda
Ну вот и я получил своего муха.
Это мой первый вертолет, в итоге после 15 минут крашей поломал крепления лопастей.
Из коробки верт висеть не хотел, пытался оттримировать, но после замены лопастей появилась очень сильная вибрация, колбасит его не по детски. На всех лопастях написано А1.
Буду ждать новых лопастей с бангуда и летать пока как есть.
Пришлось подпаять антенну, так-как изначально она болталась в плате.
Заказывал кстати тут buyincoins.com/…/4ch-2-4ghz-mini-radio-single-prop… (не реклама), с бангуда в это же время заказал BNF и запчасти (до сих пор нет импорта). Верт пришел со старой весией аккумуляторов (хотя в поддержке меня уверяли что новый), но я и хотел старый, и в оригинальной коробке, несмотря на то, что в описании NO Retail Box. Packed Safely in Bubble Bag.
Напоследок несколько фото:
133
Andersonda:
Эти болячки на форуме уже описаны и почитайте дневник от Zloyuzver
Andersonda
133:
Читал еще перед заказом.
По этой инструкции и пытался отримировать. Но из за замены на некачественные лопасти пришлось остановит данный процесс. )))
133
Взвешивать их по отдельности не пытались? Я на бангуде 5 комплектов заказал, уже 3-ий поставил (правда не взвешивал-весов нет), были в комплектации В1-В1 и даже В1-В, но поведение верта без нареканий.
Andersonda
Весов нет (. может скрутить и отбалансироваь изолентой на иголке? Реально ли это сделать с лопастями?
133
Andersonda:
Попробуйте, не знаю как на этих лопастях, но на лопастях от настоящих вертолётов имеется центр тяжести и регулируют их ещё на соконусность. Вы же предлагаете отбалансировать их как флайбар, возможно и прокатит.)))
P.S.
Может снять голову с лопастями и попробовать каким то образом сбалансировать?
Zloyuzver
Боюсь, что это всё тот же FBL100 3D от Hi-Sky и с Turnigy 9x он не будет биндиться. Могу, конечно, и ошибаться.
dimanovih
B0B4UK:
А где же обещанные 50 баксов?
За такую цену совсем не интересно.
Да, слухи… Может за тушку будет 50)
ViOX
Andersonda:
Скотчем.
А зачем эти колечки на грузиках? Ни разу не имел проблем. Без них колбасит?
Ушки отломаные клеятся дихлорэтаном .
Бросать газ за секунду до краша!
Klerik
ViOX:
Грузики вылетают бывает. Я наконец-то хоть что-то сломал у своего малька, а именно флайбар. Радости нет предела. 😃 Для этого понадобилось на улице почти в ноль стукнуть верт со всей дури об забор. Тфк вот поставил запасной и с него при первом касании со стеной улетел грузик. Заменил на второй, проблем с грузиками не заметил.
Arto
Подскажите пожалуйста оптимальную длину и вес грузиков для флайбара! Пытаюсь модифицировать родной,т.к. очень уж сильно лупит по канопе… Сделал 90мм с грузиками 0.6г и общим весом 1.60г,вместо родного 130мм,грузиками 0.7г(вместе с пластмассовой частью) и общим весом около 1.90г - в итоге очень снизилась скорость полета! Хотя на ютубе ребята очень резво гоняют и на 80мм флайбарах…
ViOX
Klerik:
И не говори… почему то именно радость😂
И я порвал лопасти вконец на шурупиках…Хоть что-то новое поставил, Ну и канопу нацепил под черные лопасти. Хвост остался не в тему-белый
ViOX
Zloyuzver:
Перекрась 😃
На полет не влияет.😃
Но вот при замене лопастей с А1 на В появился небольшой дрейф в стороны. Взлетел повисел сек 5 и пошел потихоньку вправо , назад.
У лопастей А1 есть небольшой положительный V, по крайней мере у меня так было- концы лопастюшек смотрели чуть верх .
ЛисК
Klerik:
Мы с младшеньким скончали лопасти и шасси. Крепкий малек.
ViOX
Пришел Бенмавский флайбар, буду мастырить.
