Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
ViOX
Serenum:
Плохой совет для тех, кто подумывает переход на 6-канальные верты. Привычка - это страшная сила. Я сейчас себя заново переучиваю в таких ситуациях дергать Throttle Cut, а не сбрасывать газ в ноль.
Зато головы и лопасти целее на начальном этапе…
Ufoer
Получил вчера от наших китайских друзей вот такую штуку 😃
типа как апгрейд. Качество изготовления среднее. На голове ротора, там где крепится флайбар, резьбу пришлось нарезать непосредственно винтом, при закручивании. Хорошо винты хорошие, думал сорву им шлиц нафиг, но пронесло. В итоге, после сборки получилось следующее
Смотрится красиво, спору нет. Но годится только на полку поставить. Летать оно не летает, по причине фигово сделанной тарелки. Сферичиский шарнир в вакууме в центре тарелке имеет очень(очень очень) тугой ход, + шарики линков на тарелке чуть больший диаметр имеют, чем оригинальные. Из-за всего этого создается очень большое сопротивление для серв. Они бедные пищат аж и раму перекашивает. Будем экспирементировать и думать что делать с ней. Может возможно разработать как-нибудь…
ViOX
Ufoer
Тему читать надо…лучше б много пива купил.😁
Тарелку поставь от Веnma и флайбар и будет радость!
Zloyuzver
Иван72:
На своих 4 каналах тока бесфлайбера да и если не получится то недолго заказать плату и 3 сервы и вот тот же самый v922
Ну, тогда не забудьте заказать ещё и следующее:
  1. Раму
  2. Моторы ОР и ХР
  3. Винт ХР
  4. Лопасти ОР
  5. Голову, и вал ОР
  6. Канопу
  7. Аппаратуру управления
  8. Аккумуляторы
  9. Разъёмы для аккумуляторов
  10. Зарядное
    Что забыл - дополните.
Ufoer
ViOX:
Ну не много, скажем, нормального на одну бутылку только. Но я и того не пью 😉 А читать 90 страниц ради игрушки китайской, за 35$, увольте ))))
ViOX
Zloyuzver:
Коробку картонную от 922
Иван72
Zloyuzver:
  1. Раму
  2. Моторы ОР и ХР
  3. Винт ХР
  4. Лопасти ОР
  5. Голову, и вал ОР
  6. Канопу
  8. Аккумуляторы
  10. Зарядное
щас прикинул выходит также как и с нуля брать ток бес пульта 😃 проще новый купить 😃
ctukc
KastetFr:
Да какие на фиг пасатижи! там от руки все крутицца…
Да в том то и дело, что не крутится. Ума не приложу, почему у всех крутится, а у меня нет. Ну приложим больше усилий. На худой конец есть изолента 😁
ViOX
ctukc:
откручивается против часовой стрелки…(на всякий случай)😉
Резьбу хоть видно из под пластмасски?
ctukc
ViOX:
Вот, это тоже немного напрягает, резьбы не видно. Либо концевик настолько плотно накручен на металл до конца резьбы, либо её там нет. Как кот Шредингера.😁
ViOX
ctukc:
Так крути и появится
У меня тоже на крене отрегулировано что не видно резьбы …на тангаже -пара витков выглядывает, но все крутится.
ctukc
ViOX:
Хорошо. Будем крутить вечером. Спасибо.
ctukc
Тягу подкрутил. Теперь другое. Сгорел, по ходу, двигатель ОР. Греется дико и не запускается. Где-то в теме находил похожую проблему. Можно ли подать на двигатель напряжение батарейки АА, не выпаивая его с платы, дабы точно определить, что это он?
ViOX
ctukc:
Отпаяй один конец и проверяй. … только вытащить надо из зацепления с шестерней. Он вообще с коробки у тебя летел ? С толкача не заводится?
ctukc
ViOX:
Да, с банггуда. Серьёзных крашей не было, всё целое. Двиг я уже вытащил, лежит рядом с вертом, даже без зацепления с шестерней не крутит. С толчка крутит, но с напрягом, потом тухнет.
ViOX
Ну все -труп…тока вот чего так быстро:)
Скока жизни его?
ctukc
ViOX:
Скока жизни его?
Да жизни его дня три. Обидно. Даже не знаю, отыщется ли ему в городе замена. Ждать с банггуда ещё полтора месяца - это уже полный абзац.
ViOX
Любой похожий 8мм движок с пиньоном в 7-8 зубов. Я пользую от Хиеда.
ctukc
ViOX:
Спасибо за наводку. Отпаял, на батарейу не реагирует, только греется и всё.
KastetFr
ctukc:
Такие моторчики имеюцца в разных китайских Р/У или И/К игрушках масштаба 1/36 или 1,45 примерно, поковырявшись в старых 2ух канальных вертиках и какой то машинке я понял что уже имею пару запасных моторчиков. И Вам советую мало ли что в доме валяецца😈
ctukc
KastetFr:
Вертушка первая, так что других даже 2ух канальных нет( А из радиоуправляемых… Все намного больше чем этот кроха. Да и магазинов RC моделей у нас мало. 2 или 3 всего. Завтра поезжу, может и найду. Не найду - придётся заказывать.
www66
ctukc:
Если не найдеш,пиши в личку,помогу вышлю будет быстрее чем с китая.
Demidoff
Ребята, пульт при включении не пиликает и горит пустой синий экран, следовательно не привязывается, что это, кирдык?
з.ы. нью плуг брал.
