Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
У меня верта нет, но в чем разница? ИМХО сделай копию модели, а потом только реверсы выставь если понадобится, ДР и экспоненты должны совпасть
Я все так и сделал. Только вот у ув. Zloyuzver еще кривая по газу настроена с ней как то поинтереснее. А так то можно и без экспонент и без ДР летать.
Смотри мой пост, там есть пример настройки кривой газа по 9-ти точкам. Скрин с аппы…
экран 7/10 сама кривая
экран 5/10 напротив 3-го канала с9 это и есть использование этой кривой
ЗЫ: кривые с 1 по 8 ПО ПЯТИ ТОЧКАМ!!!
Вопрос-можно ли найти движок ОР в обычных магазинах радиодеталей и проч.?Где нибудь можно найти похожие?
Выставил кривую по твоим скринам, отлетал акк. Здорово!
Идешь в аптеку и покупаешь Димексид.
Стоит три копейки.
а вот тут готов поспорить!!!
хотел переклеить резину на Монстре (думаю по ссылке выше поймете о чем я) положил колеса в сборе в корыто с этой жижицой на сутки, толку почти ноль, пришлось почти с силой отрывать резину от дисков! дешево=ДА практично=НЕТ!!!
В магазинах не знаю, не задавался вопросом, а вот в разных китайских игрушках = да, я например нашел такой моторчик в машинке которая по стенам и потолку гоняет (рублей так за 300) купил ребенку в свое время прожила ровно 2 дня и станет (видимо когда нить) донором для Муха 😁
Что за машинка такая?можешь дать ссылку?
ну это в ацетон нужно ,правда резина дубеет от него, но суперклей растворяет
можно ли забиндить пульт Turnigy 4x или 6x с этим вертом?
а кто подскажет, подходят ли запчасти от оригинального СОЛО ПРО на 911-ый? в частности двигатель ОР интересует?
Поставил младшенькому на 911й белую канопу, белые лопасти, белый винт ХР, белый киль. Обалденно красивый верт получился.
Вот только белый вертолёт на фоне светлого неба очень хорошо теряется. Хотя дома - всё едино.
Вчера поставил ОР от Solo pro 270a - подошел идеально. По ощущениям - верт стал шустрее, и тише. На сколько хватает аккумов пока не было возможности проверить, вероятно, без особой разницы.
V911 оброс родственниками.
Всем доброго времени суток. подскажите а родной пульт от 911 подойдет для квадрокоптера 929 ?
Он привязывается и летает. У меня младшенький случайно синхронно запустил 911 и 929 с пульта 911.
Насколько полноценно управляется - не пробовал.
Только там режимы соответствуют 40-60% (кажется) пульту жука , т.е не сможешь кувыркаться
