Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
GRIFBULL
Утопил свой в реке…совсем.Если купить без пульта,забиндится с моим,если да ,то как?
Спасибо.
Zloyuzver
Забиндится. Как биндить тут обсуждалось уже и даже не дважды + вместе с вертолётом в комплекте RTF шла инструкция, в которой написано про процедуру согласования.
GRIFBULL
Zloyuzver:
Перечитать 100+ страниц? ))) Ткни носом если в теме…
P.S Кстати ,а куда делась тема Бэнггудовская??? Поругались с админами? ))
MIXA33RUS
Вот и у моего проблемы начались. Дёргает сервой. Кто нибудь серву чинил? Поделитесь опытом.
NaoVrn
Всем, привет и спасибо!
После долгих прочтений форума, наконец-то, и я приобщаюсь к вертолетному хобби, благодаря V911…
Немного эмоций:
Заказывал одним лотом RTF + 2 акка по 150мА на Али.
Благодаря почтам Швеции и России, вертолет добирался почти два месяца, но дошел в полной сохранности.
Упаковка не как у всех - пенопластовая коробка с расчетом на два! вертолета пульт и всё остальное + сумка для этого. Носить удобно и выглядит прилично.
Перед первым запуском, сразу доработал “по инструкции”: проклеил грузики на флайбаре (заодно сбалансировав его лишней парой капель), запрятал мотор ХР в термоусадку, наклеил по 1мм стержней на верхние крепления канопы (чтобы серво не терлись), подтянул все винтики и, начитавшись о сложностях перехода после игрушечных соосников, переставил тяги на внутренние отверстия.
Несмотря на сильные переживания, первый полет в квартире (комната 3х5) прошел успешно. Честно говоря, думал будет хуже, уж очень сильно все “запугивали” 😃 Возможно, ещё и с моделью повезло, т.к. практически сразу отлично “висел” и управлялся. А вот, на улице сначала было очень сложно летать из-за ветра (даже самого небольшого).
В итоге, за выходные опыт такой:
Две посадки в песок с заклиниванием ОР - лечится снятием и продуванием двигателя одновременно вращая его.
Тяги вернул на внешние отверстия, т.к. на улице летать невозможно (дома тоже на длинных уже научился).
Из поломок, только треснувшее крепление винта ОР (там где болт), когда из-за ветра не успел набрать высоту и влетел в столб. Хотел поменять лопасти на те, которые шли в комплекте, но они были с другой маркировкой (“А1” вместо “А”) и очень туго вращались (( Видимо, как ремкомплекты у двигателей авто, заменять только после приличного износа “первого”. Интересно, у всех так? В общем, пока подклеил старые.
Точно не засекал, но на более емких аккумуляторах на 150мА летает подольше, но и заряжаются они соответственно. Кстати, надо ещё докупить, т.к. 4-х маловато )
ЗЫ. Верт успешно переночевал на улице, когда на выходных он улетел по ветру и его потеряли на даче. Пережив довольно влажное утро, вертолет всё-таки был найден и продолжает летать до сих пор ))
Хочу докупить ещё BNF-версию (как раз коробка позволяет), думаю какую брать: “старую” или “новую” (желтую)? Помогите, пожалуйста, определиться.
Забыл спросить…
Скажите, пожалуйста, у всех имеется, как бы, обратный эффект при маневрировании? Т.е. когда, к примеру, летишь быстро вперед и затем отпускаешь рычаг, вертолет совершает обратное движение (в нашем случае, назад), как качели. Или это у меня что-то не то?
Заранее спасибо.
Petroid
MIXA33RUS:
А как дёргает? “Шуршит” на 1-2 градуса около центра или гоняет туда-сюда чуть ли не из конца в конец?
Вообще, не торопитесь грешить на серву. У меня верт дёргал сервой из-за дефектного потенциометра в пульте. Если есть возможность проверить с другим пультом - проверьте.
NaoVrn:
Да, это нормально. Особенность конструкции.
NaoVrn:
Я бы советовал “старую”. Парочка апгрейдов (тарелка с валом от “новой” версии, стаб на питании), и она ни в чём не будет уступать “новой”. А кое-в-чём будет и превосходить.
Например, то, что “новую” версию надо каждый раз заново биндить, меня ужасно раздражает. А использование с пультом Turnigy9X делает нереальным.
MIXA33RUS
Petroid:
Именно так.
NaoVrn
Скажите, пожалуйста, подойдет ли пульт от v911 к v912?
У продавцов написано, что от v912 к v911 подходит, а по v911 нет информации.
Заранее спасибо.
Petroid
MIXA33RUS, похоже, действительно серва того… На своём верте я её кое-как заменил, но удовольствие это сомнительное. Брал с “утопленника”, искупавшегося в луже.
Лучше возьмите сразу новую плату, а эту оставьте на запчасти.
NaoVrn
Вот. Пишут “Sub with my v911 Tx”. Вроде летает.
metal
Petroid:
при стоимости платы в >10$ лучше взять bnf за 20$, имхо
NaoVrn
Petroid:
Это радует. Спасибо.
Просто подумываю для улицы что-нибудь побольше взять (при ~40$ за BNF, V912 - самое-то), но многие пишут, что сдувать его будет также, как и v911. В общем, пока думаю…
Сегодня, все-таки, заказал BNF V911 старого образца с краш-китом, как на картинке (не реклама) + 5 пар основных лопастей + 5 комплектов линков + основной вал с шестерней. Думаю, должно надолго хватить. Обошлось 35.7$ + продавец подарочек пообещал.
Не знаю, писалось уже или нет: родной пульт запросто работает от 4-х батареек АА (светодиоды я сразу отключил).
Подскажите еще, пожалуйста, если вертолет хорошо висит, но с определенной периодичностью его немного “болтает”, т.е. уводит в определенном направлении, а затем назад (ветра нет, дома), то где в первую очередь поискать? Получается, что верт как-бы сам себе рулит. Перебрал почти весь механизм, дефектов нигде не обнаружил (кроме “залеченного” ранее крепления лопасти, но он после этого хорошо висел).
Заранее спасибо.
ViOX
NaoVrn
Балансировку проверь лопастей.
не нравится мне мое количество сообщений:)
Странно , у меня в пульте 6 батареек 😢
За полтора года эксплуатации скажу: из пяти пар лопастей четыре лежат
линки ни разу не понадобились
вал нафиг не нужен ,…карбон и тарель можно поставить другие
шестерни можно
движки ОР надо бы чтобы были.
хвостовой живет
флайбарчики надо чтоб парочка была
NaoVrn
ViOX:
NaoVrn
шестерни можно
хвостовой живет
Думаю, у всех 6 батареек, но работать он может и от 4-х)
Ремкомплект выбирал из того, что поломалось у меня и может легко сломаться или потеряться. Вал с шестерней - “до кучи” (1.3$). Флайбаров получается 3 штуки. Для остального будет второй вертолет 😃
Andrey_189
Всем привет. Случилась неприятная история. Вчера летал, было все хорошо, на 3 аккуме в воздухе вдруг пропала связь и вертолет упал, слава богу высота маленькая была. После этого он категорически отказывается соединяться с пультом. Пробовал менять везде аккумуляторы, не помогает.
подскажите что делать ??? летать очень хочется…
ViOX
Andrey_189:
Биндить пробовал?
ViOX
Andrey_189:
как это сделать ?
В инстракшен написано , по памяти … втыкни батарейку в верт , включи пульт с нажатой левой блестящей кнопкой и жди секунд 20 . Только время между втыканием батарейки и включением пульта постарайся сделать минимальным. Без сноровки лучше вдвоем)))
ViOX
Перебиндил с Турниги на родной пульт . Именно так-пропикается и должен подхватить. Что светодиод говорит-моргает раз в сек где-то? Быстрое мигание при втыке батареи сразу есть?
Andrey_189
когда втыкаю батарею моргает раз в секунду 3 раза всего, далее постоянно горит, независимо включаю пульт или нет
ViOX
Andrey_189:
У меня сразу идут восемь миганий потом быстро (ищет) и потом уже чуть меньше секунды постоянно ( при выкл пульте).Возьми стеклышко и посмотри на пайки , сопли…были случаи
Батарейки в пульте нормальные?😁
Andrey_189
батарейки везде хорошие. Раньше у меня тоже мигала часто, все как у вас, и все норм соединялось. Попробую сегодня забиндить с нажатой кнопкой, надеюсь поможет…
planich
Наконец сегодня с почты забрал аппу с остальными приблудами, лопасти и 5 акуммов 200мах пришли неделями раньше. ЕЩЕ раз заплатил за доставку аппы, слегка фаллоформировал. Сейчас отправил запрос в HK, какого черта я платил по пейпалу им за доставку, что еще и в филиале DHL повторно платил. В общем все же рад но дальше работать с HK желания уже нет.
С горем пополам забиндил, на скорую руку выставил кривые чувствительности.
Конечно да, после родной аппы управление “небо и земля”, будто пальцы выпрямились и руки переросли из задницы в плечи.
пара фоток “радости”
btw к зарядке положили кабель с “китайской\американской” вилкой. Разъем на вход в блок питания трехпиновый, выкрутился тем что использую провод от блока питания ноутбука )))
ЛисК
Прошу не помидорить.
Не пойму.
Зачем к верту за 20 бакинских - пульт за 50 бакинских.
Кстати.
Попутно с ростом вертов (в размере и батареях) в своем вертолето-парке понял разницу между олд и нью плуг.
Под Нью плуг можно брать кабель балансирный для взрослой зарядки.
Если что в зиму для домашних полетушек на 911 возьму шасси и батареи под нью плуг.
