Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
- Версии бело-синяя, бело-красная, черно-рыжая и черно-зеленая отличаются только цветом.
- Тушка BNF обязательно пригодится. Ссылка на краш-кит (комплект з/ч) упоминалась неоднократно выше в теме. Зеленый BNF берите с 5-ю акками на 200 mAh, он будет прекрасным дополнением к бело-синему (или любому другому).
- Сейчас ВСЕ V911 идут с новым разъемом, таким как тут (не реклама)
Но в г.Самара есть и верты из старых партий, со старыми разъемами акков (брать не рекомендую, т.к WLtoys может скоро прекратить выпуск старых акков, и придется менять лыжи и покупать зарядку с новыми разъемами). Как выглядят старые разъемы можно посмотреть тут.
Я сам из Самары, поэтому рекомендую Вам купить этот вертолет тут (ни в коем случае не реклама!). Сам брал у них почти все свои вертолеты, и могу сказать, что этой компании можно доверять. Да и цены у них ненамного выше, чем, например, на Banggood.com (не реклама).
блин! интересную штуку на желтом обнаружил! на вал хвостового двигателя намоталась какая то нитка и двигатель заклинило. так основной двигатель начал отключатся через секунду! и так было пока я не освободил вал заднего двигателя! короче защиту от перегарания движка китайцы соорудили! супер!
проверил на черно-рыжем. такая фигня не прокатывает. двигатель ор продолжает крутится.
Такая же защита есть на инфракрасных соосниках SYMA. А WLtoys, выходит, не ставит такую штуку на V911:(
Знатоки посоветуйте. Хочу себе в подарок от “бородатого” пульт. Присматриваюсь по Turnigy 9XR, но хочу знать на будущее будет ли oн биндится с квадрокоптерами от WLtoys. Читал где-то, что надо ещё к нему “правильный” передающий модуль, вроде как этот. Исправьте, если я в чём-то ошибся, или есть предложения получше.
Летает без проблем. Теряются функции родных пультов по включению подсветок, камер и прочего.
К Турниге будут биндиться квадрокоптеры WLtoys серии V9*9 (V929, V949, V959) - они используют протокол AFHDS, такой же протокол на Турниге. А квадрики серии V2*2 (V202, V212, V222, V232, V262) не забиндятся к Турниге, они используют Валкеровский протокол (код не знаю), и придется ставить на Турнигу доп. модуль.
Решил себе заказать вертолет 4 канальный. Предыдущий был Syma 032. Прочитал что из дешевых самая неплохая модель V911. Выбор пал на Aliexpress. Хочу купить Не комплектом а отдельно т.к. есть пара купонов. Поправьте я правильно подобрал?
1.Вертолет
2.Передатчик
3.Аккумуляторы
4.Зарядка
Все друг к другу подойдет?
Не совсем понятно как передатчик увидит вертолет? или там каналы прошиты и они стандартные?
Еще думаю стоит ли сразу заказать такой набор для апгрейда? Он подойдет? сильно сложно будет устанавливать? нужны ли какие нибудь калибровочне инструменты?
еще сразу заказать пару задних моторов, плату, лопасти, и шестерню, остальное на усмотрение, пульт заточен под верт, никаких настроек не нужно. апгрейд на следующий верт;)
Dikario т.е. к этому только перечисленные запасные части? апгрейд пока что не нужен?
по моему опыту, да, сразу вылетел мосфет управления задним мотором (провода спеклись вместе) -заменил большим, задний мотор уже на подходе к могиле, основной мотор пока живой, в алюминиевом апгрейде не вижу необходимости, проще тушку купить новую.
Задний мотор
Шестерня?
Куча пластиковых деталей
Вот еще шестерня
Плата имеется ввиду которая?
Случилось по моей невнимательности и неосведомлённости приехал мне пульт в наборе, с газом на правую руку, есть ли какая то возможность исправить ситуацию? 😵
Strike61 Извините,снова ошибся,имел в виду правую.
Газ слева - это наиболее распространенный вариант, им практически все пользуются. Называется Mode2. Исправить скорее всего можно, в этой теме наверняка неоднократно поднимали данный вопрос. Почитайте\поищите.
А чем RTF-комплект не понравился?😃 По отдельности дороже выйдет.
Даже без акков и лопастей у Вас выходит $42,5. А на Банггуде (не реклама) целый RTF комплект стоит $39,99. А акки на 200 mAh можно заказать отдельно.
По-любому RTF выйдет дешевле:)
Хотя, выбор за Вами;)
Для этого нужно его забиндить к пульту:
- Включаем верт
- Когда светодиод на плате вертолета станет медленно моргать, включаем пульт
- Когда светодиод перестанет моргать и загорится постоянно, выключаем сначала верт, потом пульт.
- Затем включаем пульт, потом верт, проверяем связь. Теперь можно приступать к полету.
Вариант 1 от варианта 2 отличается тем, что в.1 поставляется в пенопластовой коробке, а в.2 - в оригинальной картонной. Картонная коробка прочнее. Я так понимаю, оба комплекта с нормальной раскладкой стиков (Mode 2).
К нему нужно заказать:
- 5 акков на 200 mAh
- краш-кит
- можно взять также моторы ОР и ХР
- также возьмите такой наборчик
и еще можно дополнительно купить лопасти - вот такие (нужно только выбрать цвет), оригинальных отдельно что-то не нашел, и даже лучше в таком комплекте)
Большое спасибо
Для “спасибо” - кнопочка в нижнем правом углу сообщения:)
- Включаем верт
Не удержался… хочу поправить молодого писателя.
А кто сказал , что это бинд?
А светодиод может и продолжать медленно мигать после включения пульта и не загореться постоянно .
Вот тогда и надо биндить верт к пульту.
1 Вставить аккумулятор.( газ в нуле)
2 .Быстренько нажать левую блестяшку на пульте.
3 Дождаться когда светодид на верте загорится постоянно . (отпустить кнопашку)
4 Проверить связь движением правого стика.
А еще попробуйте потом включить сначала пульт , а потом верт…очень удивитесь , что они связываются хоть так хоть этак.
Опять же- все описано раньше и не разззз!😵
До писалова перебиндино с родного на Турнигу и обратно . 100% все именно так -зуб даю 😁
Инструкций по переделке не нашёл. Значит буду заказывать Turnigy 9XR вот только не знаю какой к нему радиомодуль взять. Сперва хотел AV-TM002 но возникли сложности,у них нет доставки в Чехию(хотя всё равно забросил вопрос в поддержку,может отправят). По сему просьба к знатокам ткнуть носом в радиомодуль который будет летать с 911(ну и возможно с квадриками от WLtoys)
Alex_63
Так вроде в краш-ките есть и оба мотора и лопасти. Или я чего-то не понимаю?
Немного оффтоп. В доставке указано Air Parcel Register (Free shipping & 7-15 business days). Насколько это правда про сроки? или это замануха и все будет решать слоупочта россии?
Пробовал кто настроить пульт турнига-т6 с 911? чет не получается, может конфиг у кого есть?
Реверс 2 и 3 канал, ELE и THR
Субтримами газ в “-”. На память едениц на 30. Иначе мотор полностью не выключается. Подберешь экспериментально.
Экспоненты - на любителя. Я ставил по 20 на все каналы. DR - 80%.
Все на память. Включать Аппу в комп лень.
Спасибо, немного разобрался, аппа Flysky FS-CT6B 6 каналка, в настройках выставил “Type - ACRO”, в реверс 1 и 2 каналы, субтрим газ 3 канал -80, полетел) вот только как расходы добавить не соображу.
Заказал вариант номер 2 + 5 акумов на 200mah + краш-кит.
Нужно ли из коробки что-то проверять или допиливать? или забиндил пульт и вперед?
Достаточно просто забиндить пульт и вперед в воздушное плаванье)
