Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Свой
cross_tver:
А то похоже для многих слово “крашеустойчивый” звучит как вызов
+100
Kidovzky:
что за деталька, которая на приложенном фото выделена красным ? (между проводами ХР на плате)
Эта деталь называется диод . И подключается + к -
Andergro
Да, минус этого вертолета в том, что он не воспитывает бережного обращения с моделью, что в случае перехода на классы повыше может сыграть злую шутку.
Свой
Kidovzky:
подойдет ли ХР от солопро? ибо других в городе нет
Да , подойдет , моторы одинаковые , толщина балки у соло про тоньше 1.7 мм . И хвостовой пропеллер один в один!
cross_tver:
А вообще, когда он износится, даже не собираюсь заниматься “тюнингом”, т.к. модель все же тупиковая, а буду брать то же что то микро, только с коллективным шагом, типа 922-го, может на что то более брендовое разорюсь. Но кол.шаг это намного интереснее, это я по опыту 450-ки могу однозначно сказать.
Читал что вы занимаетесь не только вертолетами но и самолетами , я тоже так же этим грешу . Из-за чего хочу посоветовать вам бюджетный вариант этих вертолетов на апе DEVO 7E . Так как остольные апы значительно дороже . ИМХО . Сам пользую Walkera Super CP , почти год , очень им доволен . Все родное , кроме мотора , заменил на миниковский . DEVO 7E поддерживает протоколы разных , производителей после небольшой доработки можно управлять V911 и другими девай сами WLtoys , приемышами турниги/флайскай. Если покупать на бангуде , то есть такая фишка . При заказе больше 100$ по совету друзей дают скидку 10 $ . Советую почитать темы :
rcopen.com/forum/f59/topic306998
rcopen.com/forum/f59/topic266371
rcopen.com/forum/f4/topic334585
Strike61
Сегодня получил последнюю версию v911-pro. По первым впечатлениям будет однозначно менее живучим чем любой другой предшественник. Шасси прикручены с двух сторон к раме, раньше на старой версии были прикручены только с одной стороны и при жестком падении с другой стороны просто выскакивали из крепления и ничего не ломалось. Канопа сделана из очень тонкого и гибкого пластика, краска скорее всего так легко теперь стираться не будет, но в тоже время трескаться будет быстрей - уж больно пластик тонюсенький. Аккумуляторы взял на 120mA, с ними верт взлетает очень шустро и приходится летать с газом 30-40%, оптимальными будут на 150mA, т.к. они немного потяжелей. Ну а так по полету, после 2х аккумов надоел, скукатища) с учетом того, что уже давно летаю на вертолетах с коллективным шагом, хорошо что купил верт для знакомого. 😃 Ещё заметил небольшой люфт вала (примерно 1мм) решил его убрать, открутил винтик из стопорного кольца, сдвинул вниз, но вкрутить обратно уже не получилось. Оказалось, что в валу есть специальное отверстие под винт от стопорного кольца, пришлось оставить так как было.
cross_tver
Свой:
Я уже изучал сей вопрос…
Я не хочу ориентироваться на аппу, ибо у меня Оптик с ФрСкаем, вполне устраивает, я бы лучше к нему малька привязал 😃
Свой
cross_tver:
К сожалению про вашу апу ничего не знаю , у меня турниа 9Х . DEVO мжно привязать к вашим приемышам а вот на оборот наверно не получится . Если покупать V922 то всеравно с апой , разница с супером 25$ . Незначительна , по сравнению с ее возможностями . ИМХО.
Kidovzky
cross_tver:
Что то мне подсказывает, что все же с вертолетом надо наверное поаккуратнее обращаться.
Старался обращаться максимально аккуратно. провода замкнули из-за плохой посадки крепления ХР и того что она сместилась по балке. Без “допиливания” это будет происходить постоянно, даже при легких ударах. И откуда новичку знать какие в той или иной модели могут быть особенности, что где подкрутить и т.д…
Alex_63
Kidovzky:
Подойдет. Правда, читал, что он чуть длинней, но это не проблема.
cross_tver:
Я, например, стараюсь не сильно “мучить” свои V911, а то потом после какого-нибудь серьезного краша опять может появиться какой-либо эффект (унитаз, люфт и т.д., и т.п.)😉 Да и запчастей у меня почти никаких нет, а “куковать” 2 месяца без полетов мне как-то не хочется… 😃
Kidovzky:
А у Вас крепление мотора ХР не приклеено к хв.балке? У меня на обоих оно так густо залито цианакрилатом:)
Kidovzky:
Смещение крепления мотора ХР встречается крайне редко.
Strike61:
На моих V911 передний штырек крепления шасси также залит цианакрилатом…😉 Так что на V911-pro сделано лучше - лыжи менять удобнее.
Strike61:
Это возможно. Хотя я видел на фото, что в пенопластовой коробке V911-pro лежат с примятой с двух сторон канопой, а потом эти вмятины выпрямляют, и получается хорошая ровная канопа:) А вот на моем синем V911 слева около верхнего отверстия канопа подмята, так было сразу “из коробки”, и выправить мне не удалось - так и остается примято:(
Kidovzky
Alex_63:
в том и дело что нет. и я, по незнанию не не обратил на это внимания. После детального изучения данной проблемы теперь у меня тоже приклеено к балке.
Подскажите, а аналогом какого именно solo pro является наш v911? solo pro 270 или 260 ?
hex
Извиняйте за дурацкий вопрос… Стоковой зарядкой можно один акк заряжать, или обязательно сразу два? Верт седня пришел, обратил внимание что стоят лопасти версии B2. Это что?))
Strike61
hex:
Да, можно и один заряжать. В2 - видимо новая конфигурация\маркировка лопастей.
Alex_63
hex:
Можно заряжать и по одному. Там стоят два зарядных устройства, запитанные параллельно и не зависящие одно от другого.
hex:
Это маркировка прессформы. Лопасти бывают с маркировками A1, A2, B, B1, B2. Раньше были только A1, B и B1, а A2 и B2 не было. По видимому, старые прессформы у китайцев износились, и они сделали новые.
Чем эти лопасти отличаются - я уже писал выше.
KraBito
а можете посоветовать где дешевле и лучше заказывать?, и что лучше сразу заказать из запчастей)
(опыта 0, первая модель)
cat_baxter
Артем, очень советую (по наводке Сергея) зеленый с banggood ! Т.к. с пультом, получается 64 доллара с запасными аккумуляторами. Если умрет, просто новый верт (только тушку) берете за 19 долларов и все.
Alex_63
На самом деле зеленый ничем не отличается от обычного (не реклама), стабильность ему придают акки на 200 mAh и линки, переставленные на короткие кронштейны тарелки перекоса.
Так что можно брать любую версию: V911, V911-1 или V911-pro в комплектации RTF (с пультом, аккам и т.п.), и взять дополнительно акки на 200 mAh.
cat_baxter
Alex_63:
Черно-оранжевый у меня крутило и носило - мама не горюй, зеленый просто висит в воздухе, как прибитый. Так что я бы брал, зеленый. Про версию pro не скажу, нету.
cross_tver
cat_baxter:
А у меня оранжевый висит 😛
Только я линки на короткие шарики переставил, что бы в помещении комфортней летать было. Экспонент то нету, а когда на точку сажаешь или под табуреткой летаешь, слишком резво реагирует на ручки около центров.
Alex_63
cross_tver:
Надо будет попробовать так.
Kidovzky
yamahasan:
скорее всего никак. обороты упадут. (личный опыт после открытия крышки двигателя от удара).
Так и случилось. Еле-еле крутится и то с пинка на максимальных оборотах…
Пока запчасти приедут я думаю пройдет еще полтора месяца, а летать хочется. Оказалось что в моей деревне даже для солопро сложно найти ХР.
В связи с этим вопрос - есть ли такой человек, который владеет запасным (вторым\третьим) мотором и которому будет не сложно выслать оный на мой адрес?
разумеется за оговоренную стоимость и пересылку за мой счет.
p.s. нашел самую адекватную цену на сайте joystick-pro.ru (не реклама), но что-то мне сайт не внушает доверия, хотя ребята отвечают на письма и предлагают выставить счет для дальнейшей оплаты через банк.
yamahasan
Kidovzky:
ну лишними движками не располагаю. но могу посоветовать посмотреть подходящие движки с других игрушек. мне подошел с багги. причем как показывает практика они оказываются лучше родных. мне попался меньше размером, легче и кушал батарейку меньше. правда чуть чуть но все же.а! еще подошел с вертолета b52. короче варианты есть.
pitalenko
подскажите название разъемов на липошке у v911. Те, которые “new version plug”.
Варианты:
JST
JST-PH
pico
Micro JST
Свой
pitalenko:
А зачем тебе названия ? Если нужны разъемы , можно купить такой набор :
www.banggood.com/WLtoys-4-X-2...6-p-88152.html
Проверил , нормальные АККи и провода с разъемами .
Параметры кабеля:
JST Подключние
XH-2 2,54 штекер
XH2.54-2P Гнездовой разъем
вот еще :
fasttech.com/…/1042800-12-pin-254mm-shrouded-heade…
KraBito:
banggood.com/WLtoys-V911-1-BNF+WLtoys-V911-1-Acces…
Alex_63
pitalenko:
Нашел тут. Пишут, что разъемы JST-PH. Micro JST - немного не такие.
Las9w
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста:
  1. Где-нибудь описано отличие V911 разных цветов? В Самаре продают бело-синие и бело-красные, а на БГ желтые в основном.
  2. Имеет ли смысл к верту сразу брать БНФ или лучше какие-то конкретные запчасти? У меня первый вертолет будет. В принципе выше вот этот набор посоветовали: banggood.com/WLtoys-V911-1-BNF+WLtoys-V911-1-Acces… , я так понимаю там БНФ + еще доп.запчасти? Можно ли к бело-синему, например, покупать зеленый БНФ?
  3. Где можно прочитать про разъемы для акков? Я так понял у этого верта есть версии с разными разъемами, как отличить?
    Спасибо за внимание!
    ЗЫ
    Ветку параллельно тоже читаю, просто если заказывать из Китая, то время уже жмет до НГ, поэтому вопросы задаю предварительно, не дочитав ветку 😃
