Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
скорость перемещения
Не скорость, а диапазон перемещений. Скорость ограничена конструкцией сервомашинок (в основном) и протоколом радиосвязи (в меньшей степени).
И диапазон, и скорость😃
На MODE1 верт летает намного медленнее, чем на MODE 2.
… Диапазон перемещения серв, скорость перемещения вертолета😉
Коллеги, подскажите, пожалуйста, из-за чего верт стал медленно лететь вперед?
влево\право\назад - шустро и правильно, а вперед медленно. даже не наклоняется и не спускается вниз, как это должно быть.
сервы работают. линки целы. люфтов больших не наблюдаю…
странное дело, однако.
Да он изначально вперед как то не ахти летает. Назад хорошо, а вперед лениво, проваливаясь вниз как то, надо подгазовывать постоянно.
В том то и дело что перестал проваливаться даже. Например, если сравнивать по звуку и вибрациям, если взять в руку и с включенным движком работать правым стиком, то назад/лево/право звук один и вибрации сильнее. Вперед - звук тише что ли и вибрации меньше. Будто не хватает угла наклона лопастей.
перемещайте на пульте вперед-назад поглядывая на серву сзади…если перемещение пропорциональное то триммируйте механически либо пультом…и еще,проверьте подшипник на тарелке перекоса(имеет свойство вылазить наружу)
После двухмесячного ожидания, верт наконец-то оказался у меня в руках! Первый опыт =) Мне очень понравилось! =) Отлетал уже акков 14-20, наверное.
Впорос:
На хвостовой балке отломился нижний плавник. Вроде как написано, что это вертикальный стабилизатор в инструкции, но я не заметил разница с плавником и без. Она должна быть? (Просто он отломился раньше, чем я смог делать какие-либо выводы о полете, поэтому теперь уже не с чем сравнить).
Это декоративный элемент, на полет не влияет.
Нет.
Разница будет только при посадке. Плавник не даёт посадочную площадку вспахать хвостовым ротором. На полёт действительно не влияет.
Подскажите еще, плз, в каком порядке правильно включать верт и аппу? Что-то читал про необходимость горизонтального положения верта при включении, хотя по-моему на него это никак не влияет.
всем првет!!! я пиобрел вертолет f3 но есть проблема сломал балансир на попалам ))) где теперь его достать.
Сначала включать аппу, потом верт. Желательно верт включать на ровной горизонтальной площадке - хвост будет меньше уводить.
Али Экспресс и Банггуд в помощь, дружественный Китай всегда поможет моделисту!))
Давно читаю ветку .Дошёл до 65 страницы.(времени особо нет)
911 пришёл гдето на прочтении 20 страницы.
Есть ещё соло 270 ,если сравнивать то 911 с родной апой резвее, а с турнигой 9 почти как 270.
На соло пока учился переломал всё что только можно (даже плату спалил)
911 пока без поломок-небольшой опыт я считаю лучше любого сима.
Проблема немогу привязать турнигу к 911.Всё было нормально ,но у турниги сломался один тумблер.
Перешол на родную апу,потом починил турнигу и немогу поновой привязать верт.
Единственное гдето писали ,что может влиять вай-фай(свой я выключал,но еще штуки 4 вокруг)
Пробовал по всякому даже жена помогала - не привязывается.Кто чего посоветует.
Wi-Fi помешать не может, 2.4G - это вроде помехозащищенная частота.
Скорее всего, Турнига не подает сигнала. Проверьте с другими вертами, если есть возможность.
НК 190 тоже молчит 😦
Завтра после работы буду разбираться.
Правда 911 и первый раз зацепился не на раз два , а с бубнами.Жаль сейчас нет возможности поэкспериментировать.
Доберусь до вертов отпишусь о результатах.
Верт еще в пути дня 2-3 до “пощупать”. Вопрос по поводу Аппы. Какую Turingy(комплект) лучше взять и в чем будут отличия от стока. Желательно с ссылками. Не могу догнать, почему все берут 9-ти канальную. Куда оставшиеся 5(3) девать? Летал только на S107 до этого.
Поддержу предыдущий вопрос. Интересует, какую аппу посоветует для 911 и 922 в перспективе (и, чтобы к симу подключалась). Больше этих двух вертов вряд ли будет (уж очень резко ценник на все возрастает на следующем уровне, как я понял).
Доброго времени суток. А что скажите про вот этот вариант. Не реклама.
www.ebay.com/itm/…/150877866888
Что то подозрительно дешево даже по сравнению с banggood.
Или вот такой
banggood.com/WLtoys-V911-V2-V911-pro-2_4G-4CH-RC-H…
Может и норм, распродают по-быстрому перед запуском новой более интересной серии вертушек wltoys. После курения этого форума сложилось мнение, что на ebay запросто могут толкануть и бракованную партию.
Где же дешего нормальная цена для этого комплекта
В этом есть небольшой смысл, т.к. они представили новую линейку ФБЛ вертов - WLToys PowerStar (v926\v925). 4 и 6 канальные
www.banggood.com/buy/WLtoys-Power-Star.html
пока только предзаказ.
4хканальные ФБЛ верты управляются как 4хканалки с флайбаром (тот же 911) или же (где-то встречал) как верты с коллективным шагом?
Вообще не совсем понятен смысл 4-х канального ФБЛ вертолета. Скорее всего они либо с фиксированным шагом, либо не понятно, как он управляется.
По каналам верт с коллективным шагом: 1: Айлерон (крен), 2: Элеватор (тангаж), 3: Газ, 4: Руддер, 5: Управление чувствительностью гироскопа, 6: Коллективный шаг.
Для полноценного управления нужны именно все эти каналы. Допустим, можно убрать управление гироскопом и настроить его “на заводе”. Нужно убрать еще какой то канал… Судя по всему либо это все же фиксированный шаг, либо канал газа совмещен с шагом, что в принципе не имеет смысла. Хотя может у него просто постоянная скорость ротора, т.е. нет управления газом, а только шагом.
Так что на счет аппы для v911 & 922? Так и не понял зачем нужно 9 каналов…
