Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Snoks
Все, сделал заказ. 911ПРО, на всякий случай с детальками (но желания их менять точно нет)…
РасВет
есть вопрос, имею 6 акков (5-150, 1-200).
и сегодня летая заметил что разрядка намного быстрее пришла а именно минут через 4-5 верту хватало оборотов летать макс на 5 см от земли но очень долгое время - минуты 3(раньше это длилось сек 30), если ненадолго остановить то взлетает до потолка и медленно спускается до пола
акумы лежали заряженные пару дней - может в этом причина??? просто я отлетал на них макс по 15 циклов на каждом
Lvovich66
Snoks:
Если это первая тушка и будешь обучаться в квартире, советую сразу дозаказать:
banggood.com/WLtoys-V911-V911-1-V911-pro-V911-V2-R…
banggood.com/WLtoys-V911-pro-V911-V2-2_4G-4CH-RC-H… или варианты с 2-5 аками на 200 махов
banggood.com/WLtoys-V911-RC-Helicopter-Accessories… - движки и балки объязательно их не сколхозишь а карбон расщеплённый пойдёт на ремонт флайберов и лопастей в кайнем случае.
Это нужно при условии что будешь пытаться летать по квартире а не висеть.
РасВет:
есть вопрос
После 5 мин замерь остаточное напряжение если 3,4-3,5v то проблема в аках если 3.7 и выше то подсели движки скорее всего ОР.
Snoks
Lvovich66, большое спасибо но уже поздно. Я в этой теме пару дней пытаюсь пообщаться на тему того как и что нужно взять, в итоге некоторые подсказывают, другие говорят чтоб читал тему. Я её читал, и заказал исходя из прочитанного. Естественно не то, на что вы дали ссылки(((.
Очень не хватает в первом сообщении дополняемого F.A.Q. быть может с ним и дублирующих вопросов стало меньше.
John_Locke
Здравствуйте, хочу прикупить данный верт в версии bnf (пульт от v912 есть. он же подойдёт?) . Так вот, скажите пожалуйста, видел есть версия v911, есть v911 v2, а есть v911 pro. Расскажите пожалуйста, чем они отличаются?
Snoks
John_Locke, подойдет. Хотя бы последние две странички прочитайте. Я с подобным вопросом тут уже всех напряг((.
Lvovich66
John_Locke:
Вот ведь лень даже эту страницу с начала просмотреть.😎
John_Locke
Lvovich66:
Посмотрел, извините. Так , про v911-1 и v911 pro понятно. А что за v911 v2? И я так понимаю, покупать надо просто v911?
spyder007
ДЛЯ ВСЕХ НОВИЧКОВ!!! ЗАДАЮЩИХ ВОПРОСЫ КАКОЙ ВЕРСИИ ВЗЯТЬ ВЕРТ!!!
По поводу самих вертов: если брать рыжий, то но и так нормально летает, а если белый вторую версию PRO, то надо заказывать флайбар от Бенмы, т.к он цепляет за канопу короче нормально не полетаешь!
А лучше всего сразу заказать и флайбар от Бенмы и тарелку(рыбий глаз) с карбоновым валом на любой верт и будут летать идеально!
ССЫЛКИ:
Флайбар…
www.banggood.com/Wholesale-Be...4-p-49228.html
Тарелка “рыбий глаз”
www.banggood.com/Wholesale-V9...t-p-49035.html
www.aliexpress.com/item/…/580290309.html
Белый с синим вторая версия V911-V2 PRO!
www.banggood.com/WLtoys-V911-...-p-908478.html
Зеленый первая версия:
www.banggood.com/WLtoys-V911-...F-p-79290.html
Рыжий первая версия:
www.banggood.com/New-Original...o-p-72424.html
Белокрасный первая версия:
www.banggood.com/Wholesale-Re...n-p-39473.html
Желтый старая версия с аккумом старого образца!!! (акки сняты почти с производства)! Но дешевые!
www.banggood.com/Wholesale-Ol...F-p-46299.html
Просто белый старая версия с аккумом сторого образца!!!
www.banggood.com/Wholesale-Wh...n-p-49015.html
Различие трех версий:
  1. Последнии две версии (желтый и просто белый) старого образца т.е самого первого выпуска с акками старого образца (новые акки не подходят) остальное полностью идентично со всеми и взаимозаменяемо!!!
2)Рыжий, зеленый, синий обновленной версии с акками новой версии! Самый оптимальный вариант и как говорят летают лучше всех!!!
  1. Белый с синим V911-V2-PRO… аккумы как и у предыдущей версии…
    НО: рама другого образца (более усиленная) и канопа не подходит от других версий и на оборот и более мягкая хотя не сказывается на ее прочности! При доработке летает даже лучше…т.к при работе сервоприводами не скручивает раму, что заметно на предыдущей версии!
    Будет полезным для новичков и т.д! Если где то не точности поправьте!!
Из запчастей сразу обязательно заказать:
Лопасти основного ротора и хвостового ротора…
Флайбар желательно от Бенмы!
Хвостовую балку с креплением хвостового мотора!
Шестерню основного мотора!
Самый оптимальный вариант тушку BNF!
Немного фото:
Слева v911-V2 с тарелкой “рыбий глаз”, карбоновым валом и флайбаром от Бенма!
Справа v911-V1 просто рыжий… с не полным маталл апгрейдом вместо тарелки “рыбий глаз”!
Хвостовую балку желательно защитить термоусадкой, она не будет ломаться при крашах и защитит хвостовой мотор от сползания по балке что приводит к повреждению проводов ХР… Провода пустить снаружи балки!
ИЛИ ТАК:
Закрыть провода хвостового мотора на торце мотора, защитит от преждевременного выхода его из строя при краше!!!
Тарелка рыбий глаз!
marom
spyder007:
вообще ответ простой - какой внешне больше нравится, летают почти одинаково (как лама или blade 130x ни один не полетит).
spyder007
Аккумуляторы:
Маленький 130мах идет с версией RTF!
Большой 200мах заказывается отдельно или идет с версией BNF!
Lvovich66
spyder007:
Добавил бы ещё этот комплект banggood.com/WLtoys-V911-V911-1-V911-pro-V911-V2-R… за 2 месяца разломал 5 пар лопастей и кучу флайбаров, в основном при обучении полёта боком с разворотом, сейчас уже расходов намного меньше.
spyder007:
Может заменить на “и тушку BNF ОБЯЗАТЕЛЬНО!”
Остальное вроде всё верно.
Вчера получил 2 зелёный ВНФ (первый погиб за месяц) сразу опробовал, реально более юркий по сравнению с V-2 (простого и жёлтого не было)
Alex_63
marom:
Вот это ПРАВИЛЬНО!!! А уж когда что-то не будет устраивать, то ставить апгрейды!😃
spyder007:
Хочу поправить: основного ротора😉
spyder007
Да тут в основном вопросы ни какой больше нравиться, а какой лучше!
Второй вопрос какие запы купить!
Третий, как верт приходит, какие апгрйды поставить!
Вот три основные вопроса новичка которые задает не читая форум! Даже предыдущие три пять страниц форума!
Kidovzky
spyder007:
мне кажется, что это в первую очередь связанно с движком форума и местными порядками.
1 - здесь очень не удобный и не информативный поиск по теме. пользоваться им не эффективно.
2 - не хватает закрепленной и изменяемой шапки темы. Просто закрепленное и наполняемое нужной и полезной информацией самое первое сообщение, в котором был бы краткий faq, ссылки, примеры, объяснения. Это было бы полезно не только новичкам, но и всем остальным. Для решения этой проблемы нужно обратиться к адинам, модераторам…
Redhatcher
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема такова: верт упал с небольшого расстояния на пол в комнате, отлетел хвостовой винт, поставил я его на место, других видимых повреждений нет. После запуска хвостовой винт сразу начинает крутится на макс оборотах, верт ровно поднимается и крутится вокруг себя. Осмотрел плату вроде все в норме, только немного отпал белый компаунд вокруг вроде бы гиры (С310 на корпусе). Я так понимаю гиру менять надо? Куда копать? Извините если такой вопрос уже обсуждался.
inetchik
spyder007:
Главное отличие старой версии в наличии step-up конвертера на плате 😁, чего нет в других 😦.
Redhatcher
Да я его тоже BNF брал, у меня уже есть v912. Обидно блин упал то незначительно высота 30 см, ему только 2 дня даже 1 аккум не отлетал…
kycerjaska
Redhatcher:
Посмотрите, правильной стороной винт одели?
Redhatcher
Да правильно, хотя тоже сначала так подумал, одел наоборот, тоже самое только в другую сторону. мож он просто отпаялся, неужели гиры дохнут от такого слабого удара, попробую пропаять его, мож поможет.
John_Locke:
Скажите, вертолёт потянет такую штуку:
www.ebay.com/itm/…/400471831126
Такую точно не поднимет, нужен либо v912 либо v913. Хотя толку от нее мало, будет пищать при просадке напряжения.
Redhatcher
John_Locke:
С версией bnf идёт аккумулятор ?
Нет, только верт и ничего более, запасных лопастей тоже нет.
spyder007
John_Locke:
на Бангуде есть версии BNF c 200мах акками
