Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
По моему вопросу выбора 911 обычного, желтого или PRO никто не в теме?
Скоро придет спец !😉
Ну вроде ж недавно опус был странички 2-3 назад
помогите с выбором, что взять (из списка ниже)?
- Обычный v911
- v911 желтый (где там некоторые части из карбона, как я понял по строкам форума)
- Либо v911 pro
Обычный V911 (любого цвета) или V911-1 зеленый. Они полетят из коробки, только подтриммируйте - и все. А к V911-pro надо докупать флайбар от BenMa Helios 100 и тарелку QF1001.
Кстати, вопрос к опытным вертолетчикам: можно ли летать на V911 на улице зимой без последствий для вертолета и аккумулятора? Если да, то в пределах какой температуры?
Можно. Сам летаю на V911, V922 и Syma F3 (летает хуже, чем V911) над сугробами:) Температурный предел для меня -2…-3о С. Только главное его в снег не сажать - а то батарейка моментально сбрости токоотдачу, и придется ее отогревать, а если посадка в снег произошла в конце полета, то и подзаряжать;) Если не ронять верт с большой высоты на морозе, то никаких проблем не будет;)
По поводу темп-ры - можно летать и в больший мороз, но следует учесть, что чем ниже температура воздуха, тем короче будет каждый полет и тем больше вероятность сломать что-либо при падении.
А что изменится если поставить алюминиевую тарелку
Будет точнее управляться, НО время полета уменьшится до 2-3 минут из-за веса этой самой тарелки. Так что этот апгрейд не стоит своих денег. Лучше- пластиковая тарелка с “рыбьим глазом”😉
Вопрос: MODE 1 или MODE 2?
От чего зависит выбор?
Есть 4 вида раскладки стиков (располагаю по частоте использования:
Mode 2 - газ слева, руддер слева, крен и тангаж справа;
Mode 1 - газ и крен справа, тангаж и руддер слева
Mode 4 - газ и крен слева, тангаж и руддер справа;
Mode 3 - газ и руддер справа, тангаж и крен слева.
У пультов для V911 бывает 2 вида раскладки - Mode 1 и 2. По мне, Mode 2 привычней и удобней.
Но есть еще один нюанс:)
На пульте V911 при переключении расходов (скорости перемещения) слева на экранчике меняются надписи - MODE1 и MODE 2. Но это не значит, что поменяется раскладка;)
Вот так вот;)😃
Комп на USB выдает 500MAh ,а адаптер USB выдает 1000MAh и больше в зависимости от адаптера.Вот и вопрос не угроблю ли я акб раньше времени?
У меня адаптер QUMO 220.5A, кот-й выдает напряжение 5 В и максимальный ток 1000 мА (1 А). Заряжаю от него ВСЕ имеющиеся липошки уже больше года. Служат доооолго😁
Шестиканальные пульты вроде все с газом слева.Если будете продолжать полеты в 3д придется переучиваться.Вроде так мне обьясняли.
Да ладно?!😮
На V922, например, раскладка переключаться может:) Правда, мне эта функция не нужна - летаю в Mode 2.
При заказе запчастей после модели на рисунке через тире(V911)(-)идет номер(17,19 и т.д.) я понимаю что это номер детали по каталогу.Так вот в листочке что давался к верту эти номера различаются.Или это еще что-то?
Какая разница, какой у детали номер?! Покупайте конкретные запчасти, не заморачивайтесь на номерах.
Флайбар вроде заказал,он короче штатного и на концах больше пластика,а что за тарелка? сам нашел эта с бронзовой втулкой от желтого 911
Пару дней назад, в связи с приближающимися морозами, впервые вышел вечером на улицу с вертом. Был ветер ощутимый - полет очень не стабильный, все-таки действительно не совсем уличная модель. Нужно основательно выбирать погоду.
А вот буквально сегодня сговорились с JunkieMonkey полетать в школьном спортзале. Вот это крутота! Ветра нет, помещение огромное! Детишки правда редкие приставали и изумлялись. Отлетали чуть больше часа. После этого такого полет в квартире кажется уж очень тесным и годится для отработки мелких маневров, тренировка на точность и ориентацию, но это очень полезные навыки ))
Так что всем, кто хочет летать в больших пространствах, а погодные условия не позволяют - идем в ближайшую школу к физруку и договариваемся (можно за символическую плату).
попробуй собрать и запустить будет летать не заморачивайся на том как они стоят!!!
максимум что может быть придется это только тяги подкрутить на оборот туда сюда т.е оттримировать механически и все!
Флайбер этот?
Я ещё не в теме всех терминов, тарелка перекоса как выглядит (если можно дайте пожалуйста ссылку)…
911PRO после данных изменений будет лучше чем обычный 911-ый (если да то чем)? Если ПРО оставить в стоковом состоянии, как он себя будет вести? И сложно ли поменять данные детали новичку? Как вы считаете какой оптимально взять обычный или PRO?
Я новичек. Летаю два дня на 911-2 (pro).Полет нормальный. Как мне кажется какой возьмешь на таком и полетишь. Флайбар это пруток над лопастями.А тарелка перекоса это ,я фото выкладывал ранее эта та часть которая стоит не в горизонт на основном валу.
Флайбер этот?
Этот.
Флайбер этот?
Ну уважаемый ну пролистай ты тему хоть половинку хотя бы три последних страницы все расписали только вчера человеку и опять тот же вопрос!
max585, вы на стоковом летаете или меняли данные детали? Как он летает из коробки и зачем нужна замена данных деталей?
вот эта тарелка
Летаю на стоковом,но эти детальки заказал.Бери акб побольше,мне 4-х не хватает.
После того как собрал летает так-же.Может попробывать выставить тарелку в горизонт?
Тарелку нашел…
max585, ну 2 в комплекте и 4 200-ых планирую взять… Раз уж вы разбирали, что скажете сложно поменять данные детали?
spyder007 , спасибо за наводку, но там не на все вопросы есть ответ.
Разбирать не сложно,если руки из того места растут.
Начались проблемы с лопастями.Как собрал сильно затянул винты,и при падении лопасти разлятелись.При рассмотрении оказалось что лопнуло ухо около отверствия на лопасти рядом с шурупчиком.Склеил “момент гель”,полет длился не долго,после падения такая-же история.В обоих случаях очень тяжело найти тяги маленькие,от тарелки до лопастей и от лопастей до флайбара.Но оба раза нашел.
Тарелка перекоса должна стоять паралельно земле? А у меня вот так.Я снимал вал основной.Потм подключил акб,забиндил с пультом,сервы пошатались и стали как на фото.
Главное, чтобы верт ровно висел и летал во все стороны одинаково. У меня, например, на обоих вертах тарелки завалены назад, а качалки серв стоят почти параллельно земле.
Можно на сломанное ушко одеть термоусадку, предварительно заклеив сломанное место. Будет держать.
На будущее - не затягивайте винтики, лопасти прослужат дольше.
Не надо.
Различия увидите, когда начнете активно маневрировать;)
Вопрос: можно убрать диоды красные с пульта,а то уже достали.Оставить один по серидине,его хватит.И 6 батареек это 9V ,а везде ставят акб общим вольтажем 7.5. Это как? Одна батарейка тогда за что отвечает?
Можно. Реже будете батарейки менять.
PRO так-же полетит из коробки, а флайбар от BenMa Helios 100 и тарелка с карбоновым валом QF1001не помешают и обычному V911 (любого цвета) или V911-1 зеленому.
PRO- летает более вальяжно и более крашеустойчив и ремонтопригоден, для 1-го верта считаю лучше, за 2 месяца зелёный в хлам а прошка держится хоть вся и искалечена. ИМХО
Полностью согласен.
или согнуть скрепку от степлера и впаять паяльником или залить термоклеем.
склеил ушко, замотал его скрепкой и облил клеем - но в таком виде нормально летать лопасть отказалась (видимо, не так плотно вставала). сбил скобку, стало летать прилично. что забавно, склеенная таким макаром лопасть пережила много крашей (даже флайбар умудрился сломать). а просто склеенная лопасть (и с ниткой тоже) - ровно до первого краша.
НЕ надо мотать. Сгибаешь буквой П и одеваешь на торец ушка, чтоб заклеенная трещина не расходилась.А вплавляешь или заливаешь термоклеем чисто для того чтоб скоба не слетала.
Я и пищалку выпаил,
Без диодов работает так также как и сними, для пищалки то же справидливо
Я себе ещё один впаял теперь 7 АА, пульт на китайских аках в 500 реальных махов стал работать часов 8
Поставил оба движка от от GW XieDa 9958, теперь хвост уводит по часовой стрелки, приходится триммировать в начале полета очень сильно, ну и в процессе полет чуть чуть -это нормально?, при том что я доработал плату поставив step up преобразователь?
Вопрос: можно убрать диоды красные с пульта, а то уже достали. Оставить один по середине, его хватит. И 6 батареек это 9V ,а везде ставят акб общим вольтажом 7.5. Это как? Одна батарейка тогда за что отвечает?
Схема, работоспособна от 9 вольт до где то 6.5 вольт ))
можно и пищалку заклеит что бы громко не пикала и светодиоды выпаять и подсветку с тошнотворной синей (моё мнение), заменить на более приятную белую или дружелюбно -оранжевую (мягко-оранжевую)
Меня вот только интересует другой вопрос:
поставил оба движка от от GW XieDa 9958, теперь хвост уводит по часовой стрелки, приходится триммировать в начале полета очень сильно, ну и в процессе полет чуть чуть -это нормально, при том что я доработал плату поставив step up преобразователь?
Диоды не выпаивал,а просто перерезал ножом дорожку на плате.
И еще флайбар поломал,да еще в таком месте где ремонт кажется невозможен.
Ну теоретически можно попробовать впаять прутик,например от скрепки,а края проклеить термой…вот же как устроен мир,у человека флайбар сломался,а у меня целых два лежат,зато движок нужен)
max585 Как он летает из коробки и зачем нужна замена данных деталей?
Если повезет, то нормально летает. Замена деталей это “танцы с бубном” если не нормально летает… ну или кажется что не нормально летает… или просто руки чешутся 😃
У меня нормально летает “из коробки”, ничего не менял, кроме сдохшего самого по себе пульта.
А я платку эту отпаял, когда пульт разбирал… ну мешалась она. А когда собирал, решил, что она нафик не нужна 😃
