Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Вопрос а можно подключать зарядку не к компу ,а например к USBразьему для зарядки телефона,или электронной сигареты?
Можно ко всему где есть выход 5 вольт и USB разъем ! И зарядке телефона и электронной сигареты .
У меня от телевизора и от магнитолы в машине заряжались акки 😃
Сразу предупрежу, что далеко не все магнитолы выдают достаточное питание 😉
бокс для 2 батарей 18650, акки литий-ион от фонарика
Главное, что бы замена, если что, была бы в доступности, а то “от фонарика” как то не подразумевает “из ближайшего магазина” 😉
Приведу аналогию:
я всегда сам выбираю и всем советую фотоаппараты-мыльницы, которые обычно везде с собой таскаются и фоткается все подряд при каждом удобном случае, с питанием именно от обычных батареек, которые почти везде и всегда можно купить, а не искать розетку на несколько часов, для зарядки фирменного аккумулятора, который оказывается разряженным в самый интересный момент 😦
А 911-й это как раз и есть “при каждом удобном случае”. И если акумы, те что в вертолете, мы заряжаем всегда заранее, то пульт от одной зарядки работает долго, а акум садиться, когда уже забыл что его заряжать надо 😉
Как выяснилось при вскрытии сервомашинки, внутри как и положено находятся шестереночки, двигатель, и потенциометр))
Я аккуратно лезвием от бритвы… Подогнув его зубочисткой…
Там блохи подкованные не бегают?
Поделюсь своим легким апгрейдом апы)
Я в своей, где место под шнур заряда, разместил еще 1 акк АА. Теперь апа работает на 7 АА раза в 3 дольше, относительно 6 АА
Я заряжаю от адаптера с USB-разъемом. Заряжается нормально;)
Всем привет. Задался покупкой первого в своей жизни вертолета. Путем долгих поисков остановился на v911 (а не на обычном сооснике, с которых многие начинали). Надеюсь мой выбор правильный…
Затем случайно попал на этот ресурс, в данную тему… Прочитал последние 20 страниц.
В итоге помогите с выбором, что взять (из списка ниже)?
- Обычный v911
- v911 желтый (где там некоторые части из карбона, как я понял по строкам форума)
- Либо v911 pro
Вот кто реально летали на v911 и v911 pro, чтоб могли сравнить, что из них взять? Судя по строкам форума, я так понял PRO нужно “допиливать”, а обычный 911 отлично летает из коробки, или нет?
Хотелось бы сегодня выяснить данные нюансы чтоб сделать заказ.
Часто встречаю отзывы что на 200 батареях летают так же как и на 120-150 (ничем не отличается полет, кроме продолжительности). Но комментарий выше ввел в ступор… Каких же в довесок взять батарей?
И по поводу пульта управления, примерно на сколько времени там хватает батарей? Вы туда аккумуляторные вставляете или обычные? Просто если не часто садятся, то я бы остановился на обычных. Потому что цена на аккумуляторные не копеечная (хотя понимаю что в дальнейшем все равно выиграешь на этом).
по поводу акков на 200 - лично у меня на акках 150 вертолет немного вибрирует а с 200ыми вибрации нет. (скорее всего немного доп. веса уменьшает вибрацию)
РасВет, то есть вас на 200-ых все устраивает, да?
Комп на USB выдает 500MAh ,а адаптер USB выдает 1000MAh и больше в зависимости от адаптера.Вот и вопрос не угроблю ли я акб раньше времени?
Не угробите. Больше чем нужно они в себя брать не будут.
Себе решил заказать еще АКб 5шт на 150mah и зарядку. Может кто посоветует проверенного продавана или где дешевле это взять ? Сам верт заказывал на али вот у этого продавана это не реклама www.aliexpress.com/store/519618
ну ни чего плохого не заметил с 200, единственное при смене с 150 на 200 надо немного тримировать (назад уводит)
Вот зарядка …
banggood.com/Wholesale-New-Plug-Version-WLtoys-V91…
Вот бери лучше эти батареи . Сам их брал .
banggood.com/WLtoys-4-X-200mAh-Original-Batteries-…
Или посмотри какие тебе понравятся . В этом магазине много чего покупал , проблем не было !
Я больше с али дружу,но щас посмотрю.
Цены на Али у всех примерно одинаковы. Я заказывал у www.aliexpress.com/store/208041
Недавно получил от них две посылки - S107G и WL V911 + запчасти. Все в срок и в полном комплекте. Принимайте новичка 😃
Кстати, вопрос к опытным вертолетчикам: можно ли летать на V911 на улице зимой без последствий для вертолета и аккумулятора? Если да, то в пределах какой температуры?
Никогда не поздно завести новых друзей ! И получать у них бонусные балы со скидками ! Доставка по времени та же ! Я был сильно удивлен когда заказал 26 декабря а сегодня забрал с почты посылку ! О чудо , и это в новогодние праздники !
Заказал акб+провода(я так понимаю эти провода в зарядку,а к этим проводам уже акб и вместо 2 будут три акб заряжаться),зарядку,основной мотор,вал карбоновый с тарелкой,флайбар.А что изменится если поставить алюминиевую тарелку вообщем вот это banggood.com/WLToys-V911-4CH-Helicopter-Parts-CNC-…
Не надо тратить лишних денег на красивые безделушки ! Кроме уменьшения времени полета и увеличении веса с красивым внешним видом ,больше ни чего не получишь ! Для освоения основных навыков эта модель очень хороша в стоке ! Если что и доделывать то только StepUp. Если нужно вот . rcopen.com/blogs/122562/16776
Вопрос: MODE 1 или MODE 2?
От чего зависит выбор? Это просто кому как удобно, или мне, как человеку не имеющего достаточного опыта в пилотировании МУХОВ различного масштаба, не известна какая то сакральная загадка, которая позволяет например в 6 канальном (3D)верте выделывать чудеса, не доступные в одном из МОДОВ
Дело в том, что АЛИ - сборище китайский магазинчиков , которые в 40% торгуют фуфлом. а бангуд - 1 магазин, который при определённых условиях, пихает всё в 1 коробку
моде 2 это газ справа как я понял.В родном пульте это организовано аппаратно в самом пульте.А выбор режима в пульте моде1 или моде2 это вроде чуткость управления.
слева. справа - это mode 1.
кнопка на пульте вверху слева переключает расходы, не более того.
Не совсем так. Получают они сколько надо тока от зарядки своей, а запас по току от адаптера это хорошо. У меня амперный в машине переходник
я не про разницу спрашивал, а от чего зависит выбор мод1/2
Перепутал моде2 газ слева
Шестиканальные пульты вроде все с газом слева.Если будете продолжать полеты в 3д придется переучиваться.Вроде так мне обьясняли.
При заказе запчастей после модели на рисунке через тире(V911)(-)идет номер(17,19 и т.д.) я понимаю что это номер детали по каталогу.Так вот в листочке что давался к верту эти номера различаются.Или это еще что-то?
