Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
А что лучше брать v911 или v911 prо? Последний вроде не хвалят.
Опять читаем предыдущую страницу с фото!!!
на Бангуде есть версии BNF c 200мах акками
они идут в нагрузку в виде “подарка”. само определение bnf подразумевает только ЛА и ничего больше. упаковка с причендалами, но без пульта, если не ошибаюсь, это arf.
Скажите, какой ревизии этот вертолёт, и какие именно аккумуляторы к нему нужны, старые или новые?
dx.com/…/v911-4-channel-2-4ghz-mini-gyro-single-pr…
Покупать буду именно этот.
Это без пульта! BNF кажется тут это называют
Пульт у меня есть. Мне нужно знать, какие аккумуляторы к нему покупать
Это знает только продавец и комплектацию тоже.
А зачем нужен верт без батареек ?
“This one does not come with a controller or batteries!” - вот часть отзыва восторженного покупателя.
Есть купон 10$ на dx.com, хочу его потратить на этот верт) Аккум и зарядку с ебэя возьму)
А вообще, как вам v911? Стоит его брать?
Уверен, что он прокатит на покупку за такую сумму ?
Обычно такой купон на покупку от $100.
Стоит его брать?
Ага.
Только определившись с версиями, почитав пару тройку последних страниц - чтоб не было, потом, мучительно “больно”…😉
Ага.
Ну про версии вертолёта почитаю. Что такое step up преобразователь?
Этот с новыми акками точно!
Гугли.
А вкратце - rcopen.com/blogs/122562/16776
Сомнительно.
Пара постов выше.
Гугли.
А вкратце - rcopen.com/blogs/122562/16776Сомнительно.
Пара постов выше.
Почитал про step up преобразователь. Не сделаю - нет таких запчастей в Беларуси.
Зарядное устройство для старых и новых аккумуляторов одинаковое?
Есть верт с ними banggood.com/Wholesale-Old-Plug-Version-Yellow-V91… в статье Александр подробно описывает, вполне - “старая добрая жёлтая версия”.
- banggood.com/Wholesale-New-Plug-4CH-Single-Blade-R… и будет " new plug " - если надо.
Нет.
Их две: new plug and old plug.
Как выглядит зарядное для новых аккумуляторов и как его отличить от старого?
Пост #5761 - новьё.
banggood.com/Wholesale-Old-Plug-5-Pcs-WLtoys-V911-… - “старьё”.
Соответственно мамки или папки под них.
Не в тему, но всё же спрошу. Видел тему про то, как на основе платы v911 сделали самолёт:
rcopen.com/forum/f80/topic343208
Интересно, можно ли сделать то же самое, только плату и сервы подешевле( возможно, от другого вертолёта) ? Только вот вопрос, как забиндить к другой плате пуль от wltoys?
И ещё, насколько ощущается разница во времени полёта между аккумуляторами 150mah и 200mah? И чувствует ли вертолёт разницу в весе?
Скажите, вертолёт потянет такую штуку:
www.ebay.com/itm/…/400471831126
Есть такая www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…, но тоже не особо лёгкая (30 грамм в описании - враньё - легче значительно) - “Weight is 4.0g…”.
1-8S-Checker-Tester-LED-Lipo-Battery-Voltage-Indicator-Buzzer-Alarm-Low-Voltage - я лично взвесил - 8 грамм (без термоусадки и инструкции с обратной стороны).
Есть такая www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…, но тоже не особо лёгкая (30 грамм в описании - враньё - легче значительно).
Спасибо. А как насчёт увеличенной батареи? Ощущается разница во времени полёта между аккумуляторами 150mah и 200mah? И чувствует ли вертолёт разницу в весе?
если есть вариант взять 150 - лучше брать их. 200-ки длинные и тяжелые и при неаккуратных падениях постоянно норовят расконтачиться с вертом. по времени существенной разницы не заметил.
Разницы существенной, естественно, не будет, а будет доп. нагрузка на основной мотор из-за увеличения общей массы.
мда… не форум, а сплошная флудилка. Одни и те же вопросы. Ни оглавлений, не шапки…Информативных сообщений 5%- остальное “перевопросы” и “переответы”. Даешь Шапку!
Согласен. Была бы шапка, было бы очень удобно. Нужно обратиться к модераторам
Проблема такова: верт упал с небольшого расстояния на пол в комнате, отлетел хвостовой винт, поставил я его на место, других видимых повреждений нет. После запуска хвостовой винт сразу начинает крутится на макс оборотах, верт ровно поднимается и крутится вокруг себя. Осмотрел плату вроде все в норме, только немного отпал белый компаунд вокруг вроде бы гиры (С310 на корпусе). Я так понимаю гиру менять надо?
Да, проблема в гироскопе. Такое иногда бывает при падениях.
V911-pro + тарелку “рыбий глаз” и флайбар от Бенмы (ссылки выше в теме).
С версией bnf идёт аккумулятор ?
Смотрите в описании конкретного предложения.
Нет.
У новой версии в гнездах для акков белые разъемы, а у старой - по 2 металлических контакта.
Сегодня решил полетать на синем V911 с двумя оставшимися 200mAhовыми акками, которые использовал для V922:)
Был приятно удивлен: верт с ними в полете почти не вибрирует😁 По времени минут 7,5:) Решил заказать V911-pro c 5-ю акками на 200mAh:)
200-ки брать можно. По звуку мотора. разница минимальна между 120-ми и 200-ми акками:) Так что советую брать и на 150mah, и на 200mAh;)
:)+1 !!!
В общем, к своему вертолёту bnf дозаказал самую дешёвую зарядку нового образца:
banggood.com/Wholesale-New-Plug-Version-WLtoys-V91…
И самый дешёвый аккумулятор нового образца на 150mah:
banggood.com/Wholesale-New-Plug-WLtoys-V911-Helico…
Хотя выгоднее взять сразу 5 штук, но у меня просто денег не хватило:
banggood.com/Wholesale-5-X-New-Plug-WLtoys-V911-He…
Или даже можно взять 5 штук на 200mah:
